Sierran jarrusatulat
Lähetetty: 30 Heinä 2005 04:08
Kirjoittaja Zona
Rupesin jarrulevyjen vaihtoprojektiin, ja totesin, että sisemmät jarrupalat olivat aivan loppu, kuskin puolelta kitkapinta irtosi satulan irrotuksen yhteydessä. Syynä tuntuisi olevan kiinni juuttuneet männät. Männät eivät liiku sisään eikä ulos.
Männät ovat ruosteessa pölysuojan sisäpuolelta, joten onko jotain kikkaa jolla männät saisi ulos, jolloin uudet männät ehkä rittäisivät vai kannattaako
suosiolla 'hakea' uudet satulat?
Niin ja auto on 1.8 Sierra mk2 '87
Mikko
Re: Sierran jarrusatulat
Lähetetty: 30 Heinä 2005 08:34
Kirjoittaja henu
Zona kirjoitti:Rupesin jarrulevyjen vaihtoprojektiin, ja totesin, että sisemmät jarrupalat olivat aivan loppu, kuskin puolelta kitkapinta irtosi satulan irrotuksen yhteydessä. Syynä tuntuisi olevan kiinni juuttuneet männät. Männät eivät liiku sisään eikä ulos.
Mikko
eikö muka tuu ne männät ulos jos painaa jarrua ku satula on irti
Lähetetty: 30 Heinä 2005 11:00
Kirjoittaja Bootsi
Sierrassa YKSImäntäiset satulat.. jos mäntä jumissa EI jarruta laisinkaan.
Eli ilmeisesti mäntä liikkuu, mutta satulan liukutapit jumissa. (puhdistus ja (kuparivaseliinilla) nippuun.
Lähetetty: 30 Heinä 2005 11:19
Kirjoittaja NiceMan
Jos taittoa/halua riittää niin peruskunnosta satulat eli uusi kaikki tiivisteet ja liukupuoli.
Paineilmalla saat männät ulos tai jos ei sillä niin rasvaprässillä.
Muista rasvata liukupuolet ja männnän pölysuojan alle silikonirasvaa.
Lähetetty: 31 Heinä 2005 02:07
Kirjoittaja Zona
Lähtihän ne männät irti, ku anto kunnolla paineilmaa.
Nyt kasatessa tuli ongelmaksi pölysuoja. Miten sen saa paikoilleen
satulaan, yhen jo rikoin ku yritin väkisin survoa paikoilleen
sierran
Lähetetty: 31 Heinä 2005 15:02
Kirjoittaja Hoppa
Hmm... mistaakseni pölysuojat sai paikalleen helpoten että.
- puhdista satulassa oleva ura ruosteesta ja muusta liasta
- pujota pölysuoja kumirasvan kanssa männänpäähän siten että
satulaan menevä reuna jää männän ulkopuolelle .
- Ujuta pölysuojan reuna satulan uraan ja paina varovasti mäntää
paikoilleen (varo ettei kumi jää väliin)
- Kun mäntä on pohjassa niin kumikin pitäisi luiskahtaa nännän uraan paikoilleen.
Vai miten se meni?
Lähetetty: 04 Elo 2005 19:18
Kirjoittaja vesa
vanhoja pölysuojia ei oikein kunnolla takaisin saa. osta uudet varaosaliikkeestä tulee männän kumi ja pölysuoja samassa pussissa maksaa noin 5€ pussi.
Lähetetty: 04 Heinä 2017 09:34
Kirjoittaja sukramair
Sierra tai mondeo.. Kokosin tuossa mondeon takasatulaa uusilla tiivisteillä. Ilmeisesti setissä on ylimääräsiäkin gummeja, sellainen pieni rengas jossa on ura ja sit sellanen kantikas putki..?
Mutta tuo pölysuojan laitto oli liiankin helppoa.. Pitääkö se kantikas tiiviste nesteet satulassa vai pitääkö pölysuojakin olla jotenkin männän välissä?
Vanha pölysuoja tuntu olevan yllättävänkin lujassa vaikka mäntä oli jo poissa enkä huomannu siinä mitään c sokkaakaan. Uuden vetäsin takaapäin männän yli niin pitkälle että etuosa asettuu männän uraan ja sitten takaisin päin ja sitten mäntä satulaan.. Mutta tuntuu että pölysuoja pullahtaa pois paikoiltaa kun se on satulan kanssa samassa tasossa?? (Loven putsasin hyvin dremelillä) onko se siinä "vaan" vai pitääkö painaa syvemmälle vai mitenkä?
Lähetetty: 04 Heinä 2017 14:22
Kirjoittaja seppo1
sukramair kirjoitti:Sierra tai mondeo.. Kokosin tuossa mondeon takasatulaa uusilla tiivisteillä. Ilmeisesti setissä on ylimääräsiäkin gummeja, sellainen pieni rengas jossa on ura ja sit sellanen kantikas putki..?
Kyllä kantikas tiiviste pitää jarrunesteet kurissa. Pölysuojassa on ainkin kahta eri kiinnitystapaa alareunassa. Joko sylinterin sisäpuolelle männän ja sylinterin väliin tai sitten sylinterin ulkopuolelle. Ulkopuolisessa kiinnityksessä on kaksi eri kiinnitystapaa, joko jousirenkaalla tai sitten pölysuojassa on tiukka jousimainen rengas alareunassa, joka pitää puristaa sylinterissä olevaan uraan. Ihan heittämällä se ei mene kunnolla paikoilleen.
Lähetetty: 04 Heinä 2017 18:48
No tuota onhan pölysuojassa sellanen jäykkä kapea alue joka vääntyykin helposti et vähä niinku stefan laittas.. Tasalle se menee nätisti mutta syvemmälle runnottaes se menee mutkalle.. Satulan syvennys (ennen sylinteriä) on sellanen että pieni viiste ja sitten suoraa pohjaan saakka,eli ei mitään lukitusrenkaan tai kumin reunan koloa ei ole..
Sarjassa ei tullu c sokkaa uutta enkä huomannut että vanhassakaan olis ollu enkä saa varmistettua kun roskis meni jo..
Ilmeisesti tämä siis sisäpuolinen kiinnitysmalli..
Ehkä se siihen sitten asettuu..
