Tehoa 1.6 cvh koneesta?
GroNtti^
Viesti Kirjoittaja GroNtti^ »
Eli kyselisin mitä ehdottaisitte, että mitä kannattaa 1.6 cvh koneeseen laittaa, että sais tehoa lisää. Kyseisellä koneella ajettu ~300000km eli siihen täytyy muutenkin kone remppaa tehdä.
Monteonisti
Kannattas ehkä vaitaa tehokkaampi pirssi? :D
Zaarin
Viesti Kirjoittaja Zaarin »
Turbo? ...mutta miksi leikkiä 1.6:n kanssa, kun samalla rahalla ja vaivalla voisi rakennella isommankin myllyn.
GroNtti^
Koska mulla nyt sattuu tollanen kone tuolla olemaan vm. -87 escortissa kiinni, ja sitä tarttis piristää. Ni mitä siihe kannattas laittaa että siitä sais vähän jotakin irti? Vai onko parempia ehdotuksia? Autosta on maksettu 100e, että mitä siitä voi odottaa?
Zaarin
^^ Satkun auto ja aiot alkaa useamman sata euroa maksavaan projektiin? Ok. :roll: :roll: :roll: Lisää tehoahan kun ei tunnetusti saa kuin rahalla... :wink:
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
no jos haluat siihen tehoa sen verran että huomaat että sitä tulee etes lisää, saat laittaa ainakin viisinkertaisen määrän verrattuna auton hintaan.
puristusten nosto, kanavat, peltisarja&pakoputki, nokkaa, kaasaria / megasquirt ym. ruiskuvermeet, hintaa tulee jo tonnitolkulla.
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
Ehdotus: Ostat kolaroidun tai muuten vain halvan (lahon tms.) Escortin jossa on toimiva monipisteruisku cvh kone. Ja tekniikka siitä tuohon (jos tuo kori on ehjä). Noissa on jotain vähän yli 100hv. Varmasti halvin vaihtoehto.
voicecoil
Viesti Kirjoittaja voicecoil »
WSE kirjoitti:Ehdotus: Ostat kolaroidun tai muuten vain halvan (lahon tms.) Escortin jossa on toimiva monipisteruisku cvh kone. Ja tekniikka siitä tuohon (jos tuo kori on ehjä). Noissa on jotain vähän yli 100hv. Varmasti halvin vaihtoehto.
samaa mieltä!
irc voicecoil
GroNtti^
joo, eli siis toi tehään niiku projektina kuntoon, eli hitsaillaan muutama ruoste kohta ja kone kuntoon, siksi meinaan siihe laittaakki vähä rahaa
Hoppa
tehoa
Viesti Kirjoittaja Hoppa »
Koneha on käytettävä keulalta pois sitten jokatapauksessa.
Tälläst tuli mieleen... jos kaasarikone.
- Sylinterien hoonaus ja uudet männänrenkaat
- alakeran tarkistus, loiskelevyn asennus öljypohjaan+ uusi öljypumppu
- Kannen ja imusarjan "avarrus" + venttiilityöt
- Hieman kireämpi nokka (älä ahnehdi)+ sääd kokkapyörä
- Isompi kaasutin. esim 2.0 sierran Weber + kunnon putsari
- Peltipakosarja+2" putkisto efektoreilla
- Virranjakajan tarkistus ja trimmaus
Eli tiivistesarjan, tulpat, ö-puhd, männän renk, nokkahihnan ja Ö-pumpun ainakin joutus ostamaan uutena. Muut vaikka käytettynä ja itse työt.
Kyllähän sitä tehoa aina lisää saa. Mutta se teho pitäisi vielä saada välittymään vielä tiehenkin, auto pitäisi saada kestämään tiellä ja nipussa.
Minkä ajassa voittaa sen matkassa häviää.
Hoppa
tehoa
Korjauksena yllä olevaan.
2.0 Sierran Weber ei ole paras mahdollinen kaasutin kyseiseen viritykseen. Mutta joku muu kooltaan vastaava Weber ja kahdella kiihdytyspumpulla?
Megado
Viesti Kirjoittaja Megado »
Ite ostin viime talvena EFI koneen 450e kaikkine kilkkeineen, paitsi ilman
ruiskun tankkia. Taka jarrut menee vaihtoon ---> 203mm muuten aikasta
sama tekniikka tavis kaasari 1.6:sessa.
GroNtti^
Re: tehoa
Hoppa kirjoitti:Koneha on käytettävä keulalta pois sitten jokatapauksessa.
Noniin.... nyt tuli sitä mitä odotin. Oisko mitää arvioo paljo tää leikki tulee yhteensä maksamaan?
Ukon kans oli suunnitteilla et tohon tulis:
- mieto katu nokka (auto racingiltä)
- kantta alas
- mahdollinen mäntien ja männänrenkaiden vaihto
- sylinterien hoonaus
- mahdollisesti lukko
- marteliuksen peltisarja ja itse tehty putkisto
noi nyt ainaki, ja kaasari aateltiin pitää iha vakiona ettei bensan kulutus nousisi hirmuiseksi. Vaihtoehtona tietty oli sivuimu ja mehevät äänet :P
Hoppa
tehoa
Kannen kanavien/venttiilien käsittelyä suosittelisin myös.
Lisäksi tuo loiskelevyn virittely öljytilaan tuo halpoja heppoja. Kysehän on ns kampiakseli tunnelista jaoka estää pohjassa olevan öljyn "hakkaamisen" kampiakseliin/kankiin.
Kustannukset on suhteeline käsite. Kaikki itse tehty on pois ostoslistasta?
Ja NÄLKÄHÄN kasvaa syödessä!!!!
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 »
Isompi kaasari ei välttämättä tarkoita isompaa kulutusta.
Vaikka olis kunnon tuplat, niin hyvissä säädöissä kulutuskin pysyy maltillisena.
Jos autoa alkaa virittämään, niin silloin pitäis jokaisella olla mottona;
F-u-c-k the fuel economy!!
Edit: lisätty väliviivat F-sanaan sensuurin takia...
Monteonisti
Tupla on tosiaan taloudellisempi, syöttö on paljon tarkempaa! 8)
GroNtti^
mitäs sitten, jos päätän laittaa turbon tohon.. mitä kaikkea täytyy vaihtaa?
ZyaS
Viesti Kirjoittaja ZyaS »
käytännössä katsoen kannattaa vaihtaa kaikki :wink:
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
Hoppa
tehoa
Kun kone hengittää oikealla tavalla niin se on myös taloudellinen.
Esim. Kaverini rakensi mk1 escoon 1.6 kent moottorin.
- Takomännät -> moottorin tilavuus 1.85
- Tyrkempi nokka... jotain alle 300 astetta mutta nostoja reilummin
- Tasp ja kiilloitettu alakerta
- 40mm vaakaimut
- Peltipakosarja 50mm putkisto
- Rakennettu jakaja
- Kannen imut kanavoitu uudelleen ja pakoset avarrettu ja kiilloitettu
- sintteri kytkin
- Kempin lukkop
- jne jne
Ja kulutus siistissä matkaajossa noin 6l/100 km.
Mutta sitten kun antoi happea niin kulutus riittävä.
AnttiM
Re: tehoa
Viesti Kirjoittaja AnttiM »
GroNtti^ kirjoitti: Noniin.... nyt tuli sitä mitä odotin. Oisko mitää arvioo paljo tää leikki tulee yhteensä maksamaan?
- kantta alas
Ei kannata tuota nokkasarjaa alkaa Suomesta ostamaan, Englannin suunnasta sen saa huomattavasti halvemmalla plus se säädettävä nokkapyörä kannattaa hankkia ehdottomasti!
Tässä oma "resepti" 1.6 CVH koneelle:
-Kantta hieman työstetty
-Kent Cams CVH21K nokkasarja + Kent Cams sääd.nokkapyörä
-Ashley Exhaustin peltisarja + putkisto
-Pipercross vv-suodatin
-vakio Weber TLD kaasutin + Facetin bensapumppu
-plus koneelle tehty perusremppa
Ja ihan tyytyväinen olen ollut...
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
kannattaako sitä säädettävää nokkapyörää hommata jos pysyy lievässä virittämisessä..
eikö sillä pitäisi korjata mahdolliset ajoitus virheet mitä tulee esim. kun laskee kantta? (voihan sillä muutenkin pelata)
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
ZyaS
Volmari kirjoitti:kannattaako sitä säädettävää nokkapyörää hommata jos pysyy lievässä virittämisessä..
säädettävä nokkapyörä on ehdoton jos vaihtaa viritysnokka-akselin.
Escort 1.4 -81
Capri Mk1 -69 1.6GT
Escort MK2 -75
CRSC Jäsen #1087
SpeedDevil
Viesti Kirjoittaja SpeedDevil »
itte ostin ennen autoracingiltä aika paljon osia. siirryi keravalaiseen rallyraceen, halvempi,parempi ja mukavampi asioida, suosittelen
late
Viesti Kirjoittaja late »
oottekos laske cvh:sta paljon kantta?millaisin tuloksin?
Monteonisti
Jotain 10hv saa lisää nuista "peruskoneista" pelkillä säädöillä, mutta ei saa uskoa mittareihin, pitää tehdä korvakuulolla ja kokeilemalla! 8)
