Escortin pakkivalokytkin
doubletrouble
Viesti Kirjoittaja doubletrouble »
Peräytysvalot reistailee. Toimii satunnaisesti. Missäs fyysisesti sijaitsee tuo pakkivalon kytkin?
Onko mekaaninen kytkin? Aattelin säästää vaivaa ja kysellä täältä tietäjiltä ennen kuin ryömin auton
alle.
Mondeomies
Re: Escortin pakkivalokytkin
pakkivalon kytkin on ainakin mun escorteissa ollut vaihdelaatikon etupuolella siinä syyläriä vastapäätä. muistaakseni 22mm lenkkiavain käy siihen tai pitkä hylsy.
mun escortit on CVH-koneella. eli muistaakseni ´93 asti. helppo homma. maksaa motonetissa vissiin alle kympin. on mulla yks toimiva varaosana mutta kannattaa silti ostaa uusi.
doubletrouble
Motonetissapa on jopa kaksi vaihtoehtoa kyseiselle osalle. Mistäs helkkarista ton nyt sit tietää,
kumpainen osa on kyseessä? :evil: Tietääkö kukaan, mitä eroa noilla kahdella Motonetin osalla on?
doubletrouble kirjoitti:Motonetissapa on jopa kaksi vaihtoehtoa kyseiselle osalle. Mistäs helkkarista ton nyt sit tietää,
Olikos sulla -97
Tässähän ne eroavaisuudet lukee:
Escort --96 jos liitin = (ú.). . . . . . . . . . . . . . . 37-6107 9.90 ???
Escort 95-- jos BC/MTX-vaihteisto liitin = (..). . . . . . 37-6212 11.90 ???
Elikkä eroaa vuosimallin ja sähköliittimen mukaan. Oli miten oli, osta molemmat, säästä kuitti, irrota vanha, pistä oikea tilalle ja palauta väärä, ota rahat pois ja juokse tai vaihda johonkin muuhun tuuningtavaraan 8)
doubletrouble
Sepä se, kun toi on tommonen -96 sekasikiö. Eipä noi osat paljoo maksa, joten vissiin
kannattaa toimia kuten ohjeistit. Kiitos vastauksista. Palataan yksittyiskohtaisempaan remontti-
raporttiin remontin jälkeen.
Monteonisti
Meillä -96 mallissa oli kytkin laatikon etupuolella ja syy toimimattomuuteen oli kosketushäiriö virtaliittimessä! :roll:
doubletrouble
Takas tallilta. Elikkäs pakkivalokytkin ei ollut kumpikaan Motonetin myymä. Katselin toisesta,
vuotta tuoreemmasta escortista ja siinä oli tuollainen edellä mainitun kaltainen kytkin. Omassani
olikin laatikon etualareunassa järjettömän kokoinen muovikuutio, johon piuhat kiinnittyvät.
Kokeilin ottaa liittimen irti, joka aiheutti peruutusvalon toimimattomuuden. Ei muuta kuin liitin
takas kiinni, eikä ongelmia sen jälkeen. Eli tuo "muovikuutio" sisältänee kytkimen?
Nyt olen tässä yrittänyt selvitellä, mistä löytys valmistuskoodille selvitystä. Runkonumeron perusteella
olen jo selvittänyt pirssin olevan Saksan Saarlouisin tehtaalta vuoden 1995 lokakuun tuotantoa.
Jos tyyppikilvessä on vaihteiston koodina W, niin onko toi B5-lootalla? Mondeon koodi MTX75-
laatikolle olis Q... :roll:
