Focus vm -99, 1.8 Zetec bensa, farkku, ajettu 150 tkm.
Ongelma on silloin tällöin ilmaantuva, varsinkin kostealla säällä.
Eli kun ajan tasaisella 60-80 km/h nopeudella, tasaisella/suoralla tiellä niin yht'äkkiä tehoista häipyy n 30% ja nopeusmittarin viisari tippuu nollaan. Tätä kestää n. 20s-1 minuutti. Sitten tehot taas palautuvat ja nopeusmittari toimii normaalisti. Mitään hajuja tai hälyääniä ei kuulu, valot eivät himmene ja esim. radio & muut sähkölaitteet toimivat normaalisti.
Onkos kenelläkään mitään arvioita tai omia kokemuksia mistä tämä johtuu tai mitenkä selvittää ongelman alkuperä?
Focus -tehot häipyy & nopeusmittarin viisari tippuu nollaan
Re: Focus -tehot häipyy & nopeusmittarin viisari tippuu nollaan
Vaikuttas että menee "vikasietotilaan", siis jokin anturi oireilee kosketushäikän takia, mutta mikä?
(Meillä ei vielä ole sattunut joten vikaa ei ole tarvinnut paikallistaa! )
Sain tähän vastauksen Suomi24 keskustelupalstalla (liekö aktiivisempi forumi).
Vaihteiston kyljessä on n. VSS anturi . Mittaa pulsseja nopeusmittarille. Samasta lähteestä menee dataa koneen ohjausyksikölle. Anturi maksaa n. 60€ ja vaihtoon menee pajalla noin tunti. Anturi on vain näköjään huonoa laatua tai erää. Itse en suosittelisi vaihtoa, vaikka pistokkeella sekin on liitetty .O-renkaalla tiivistyy reikään, mutta on hankalasti lukitus sokalla kiinni alumiini rungossa. Sokka helposti katkeaa reikään. eikä sitä pääse edes kunnolla työstämään, ellei auto ole nostettu ylös..
Itsellä sama vika oli ja korjaantunut anturin vaihdolla. 99,9%;sti kysyjällä sama tilanne.
Ja sitten veinkin joulu viikolla auton Ford Espoo Olarin pajalle ja vaihtoivat VSS anturin. Sen jälkeen ei ole oireillut, mutta odotellaan nyt sitten taas kosteita säätiloja, mitenkä oireilee vai ei.
Hinnan sain vain puhuttua halvemmaksi kuin yllä, mutta se sitten olikin tapauskohtaista.
