-98 farkku Mondeon takaluukun sähkölukon ohjaus?
aryhanen
Viesti Kirjoittaja aryhanen »
Terrve
Farkku-Mondeossa on takaluukun lukkopesä rikki, eli luukku ei kunnolla aukea avaimella. Aikansa kun rassaa niin sen saa auki, mutta ei helposti. Mietin että koska lukossa on se sähkömoottori joka avaa lukon kun avainta painaa ja kääntää (siis jos lukkopesä toimisi), niin löytyykö ohjaamosta jostakin valmista paikkaa avauspainikkeelle?
Mitään muuta avaussysteemiä ohjaamossa ei ole niinkuin vanhemmassa Mondeossani oli.
Johtoja takaluukusta lähtee iso nippu, eli voisi kuvitella että jossain on liitin, johon tarvitsee vain laittaa oikeanlainen painonappi niin johan aukeaa luukku ilman avainta...
-AR
Monkelo
Re: -98 farkku Mondeon takaluukun sähkölukon ohjaus?
Viesti Kirjoittaja Monkelo »
Pura ja puhdista lukkopesä älä sekoita lukkolevyjä tai muuten avain ei käy enään.
Kai sinulla on avaimessa kauko-ohjaus jolla se kontti aukeaa ilman avainta?
Fix Or Repair Daily
midget1
Viesti Kirjoittaja midget1 »
Itsellä kanssa on tuo lukko jumissa eli toisin sanottuna pohjassa. Ei se siitä aukee vaikka kuinka painaa. Sisä rakenteita tutkiessa huomasin että siinä on sellaiset kumiluttero painikkeet joita painamalla sähköinen aukaisu toimii. Pitää vielä tutkia noita kaavioita että olisiko siihen jotain liitintä ohjaamossa jonne napin voisi laittaa.
Mk2 malleissa ei sitä sisältä aukaisua ole tai en ole vielä yhteenkään törmäänyt ja kaikissa kun ei ole ns. kaukoohjaus avaintakaan jolla sitä voisi käyttää.
Kommentteja ja ohjeita otan mielellään kuinka kannattaa tuo lukkopesä purkaa ja putsata. korjausoppaassa oli aika kököt kuvat niin siitä ei paljon selvää saanut miten se purkaantuu.
2x (ex) mondeo tdi-97
aryhanen
Ei ole kauko-ohjausavainta...
-AR
Monkelo
katson onko mulla kuvia puretusta lukosta jahka pääsen kotio asti.
Fix Or Repair Daily
