parkkitutka + vetokoukku
Lähetetty: 21 Marras 2008 13:45
Kirjoittaja mostro
Onko kukaan saanut toimimaan parkkitutkaa ja vetokoukkua yhtäaikaa?
Itsellä tutka huutaa suoraa huutoa koukun kanssa ja nyppäsinkin koko tutkan irti käytöstä, kun ei sen puuttuminen niin haittaa. Tuli vaan mieleen saisiko tuon jotenkin säädettyä siten että toimisi koukun kanssa yhteen.
Toisen mondeo kuskin kanssa juttelin ja hänellä toimi ihan ok koukunkin kanssa, mutta hänellä ei ollut vinkkejä, kun ei tiennyt onko edellinen omistaja tehnyt jotain säätöjä.
Auto on 2002 diesel farkku mondeo.
Re: parkkitutka + vetokoukku
Lähetetty: 21 Marras 2008 23:32
Kirjoittaja hartza
Riippuu millainen peruutustutka, niitä löytyy myös sellaisia mitkä voidaan ohjelmoida kiinteille esteille (esim. Steelmate). Onko alkuperäinen vai jälkimarkkinoilta ostettu? Jos orkkis niin kysy Foortilta.
Lähetetty: 22 Marras 2008 09:03
Kirjoittaja mostro
Ihan tuo orkkis tutka on, mikä on alunperin autoon tehtaalla laitettu. vetokoukku on laitettu joskus jälkikäteen.
Silloin kun tuon auton ostin, niin edellinen omistaja & autoliike vakuutti tuon toimimattomuuden (huutaa koko ajan pakin ollessa päällä) johtuvan vetokoukusta. Joten ostin auton sopuhintaan ja nyppäsin liittimen irti takakontista.
Nyt jälkikäteen rupesin miettimään että saisikohan tuon foordilla ohjelmoitua siten ettei välitä vetokoukusta. Ainakin HTT:n mukaan citikoissa, mersuissa ym. pystyy niin tekemään. Kysyn foordilta, tosin en välttämättä paikalliselta, kun vuosien saatossa on vastaukset ja huollon taso päässyt yllättämään senverran negatiivisessa mielessä.
toinen vaihtoehto on, että tuo parkkitutka on muuten vaan rikki, siitä voisin liitokset ym. muut tutkailla kun ehtii.
Lähetetty: 22 Marras 2008 09:12
Kirjoittaja TeRoK
Siinä on varmaan yksi antureista juuri vetokoukun kohdalla puskurissa.
Jos saat niin kytke pelkästään se irti niin toimii niillä reunimmaisilla antureilla...
ehkä... :D
Lähetetty: 22 Marras 2008 16:32
Kirjoittaja mostro
TeRoK kirjoitti:Siinä on varmaan yksi antureista juuri vetokoukun kohdalla puskurissa.
ehkä... :D
Siinä on "napit" vetokoukun molemmilla puolilla n. 20 cm päässä, veikkaan että tutka ei tykkää jos ne nyppää irti. Pitää kokeilla tuokin, kun vaan auto olisi joskus sen verran aikaa paikoillaan autallissa. :)
Lähetetty: 22 Marras 2008 19:33
Kirjoittaja TeRoK
Joo sama tuli itelle mieleen, että voihan siinä olla ne koukun molemmin puolinkin.
Voipi olla juu, ettei toimi. Mutta kannattanee koittaa.
Lähetetty: 18 Maalis 2011 17:57
Kirjoittaja pientilallinen
Nostetaanpas tätäkin ongelmaa... eli asennutin vetokoukun parkkitutkalliseen S-Maxiin ja tuota tuota, ongelma on ihmeellisen mielenkiintoinen:
-tutka toimii puolet ajasta, piipittää esteen havaitessaan ja muuten on vaiti.
-puolet ajasta vekotin huutaa kuin lammasta tapettais (lapsuuden muisto, sama kuin Clarice Starlingilla :? )
Ihmeelliseksi ongelman tekee se, että tutka toimi paremmin silloin kun oli pakkasta ja puskurissa oli vähän lunta. Nyt kun on plussaa niin ei sitä voi pitää päällä, onneksi sille on kytkin.
Vinkkejä?
