Focus -98 sähköt sekaisin
lindsma
Viesti Kirjoittaja lindsma »
Ford Focus 1.6 vm -98, Sytytys meni aivan sekaisin ja mittaristo elää omaa elämäänsä... Startatessa joka mittari menee aivan pohjaan ja virrat pätkii. Nollas jopa trippimittarin ja kellonkin startatessa ja taishan valojen merkkiäänikin piipahtaa siinä samassa. Onko kellään kokemuksia... jos vaikka säästyis muutama tunti vian hakemisessa. Testeri ei näyttänyt muuta kuin että sytytyskatkoksia..... sen jo tiesin itsekkin....
lindsma
Re: Focus -98 sähköt sekaisin
Nyt vaihdettiin sitten uusi puola... Hienoa sehän toimii... iloa kesti 15 km kun oire uusiutui.
Mikä tuhoaa puolan? vai onko vika jossain muualla maadoitus?=>(mikä olisi kojaantunut johtoja ropeltamalla,kun puola vaihdettiin). Mittarit startatessa menee edelleen pohjaan, eikä autoa saa käyntiin. Onko vika puolassa, puolaan tulevassa virrassa? auttakaa nyt tyhmää....
lindsma
Aika tylsää tämä yksin puhelu, mut ilmoitellaan nyt viel väliaikatietoja. Nyt pistettiin uus puola tulpanjosdot ja virransäädin... auto käy mut kierrokset seilaa kevyellä kaasulla. hidas kiihdytys niin auto ihan ok. nopea kiihdytys niin auto sammuu.... testeri ford huollossa ei edelleenkään näytä mitään vikakoodia.
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
Jokin korimaadoituspiste huonosti kiinni. huolto ei ilmeisesti osaa hakea vikaa oikein.
doubletrouble
Viesti Kirjoittaja doubletrouble »
En ole mikään expertti näissä sähköhommissa, mutta jos jotain pitäis arvuutella, niin toi maavika
ois mun ensimmäinen arvaus.
ville1
Viesti Kirjoittaja ville1 »
Mulla -99 1.6 Focus ja pakkasaamuna mittaristo startatessa hetken "kaakossa". Esiintynyt harvakseltaan edellisinäkin talvina, nyt enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Palautuu muutamassa sekunnissa normaaliksi.
Mistähän hakisi vikaa...
mpa75
Viesti Kirjoittaja mpa75 »
Vika löytyy akun varaus tilasta , eli akku on väsähtämässä tai laturi ei lataa . Mulla korjaantu akkua vaihtamalla .
