mikä escorttia vaivaa,käynnistyksenestoko??
ka67
Viesti Kirjoittaja ka67 »
escortti farmari -93,pyörittää kyllä startatessa mutta bensapumppu ei hurise niinku normaalisti.
voisko olla käynnistyksen esto päällä ja miten ihmeessä sen saa pois päältä,(cobra hälytin autossa)
auto ei lähde siis käyntiin.käytettynä ostettu,ei minkäänlaista tietoa mm.hälyttimen toiminnasta,hälyttimessä muutenkin ollut koko ajan jotain häiriötä kun sulki ovet ohjaimella niin alkoi huutaan ihan hurjasti.
korjaamolle eivät ota ennekuin hälytin irrotettu,höh.
niin ja valot ei mene päälle kun virran laittaa päälle ja lämppäri ei toimi,oikosulkuko jossain,et semmosta vinkkejä otetaan vastaan...
Kessi
Re: mikä escorttia vaivaa,käynnistyksenestoko??
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Kieltämättä vahvasti epäilyt kohdistuu hälyyn/käynnistyksen estoon jos kerta muutenkin ko. kapistus sohlaa... En tosi tiedä miten cobran hälyssä tuo käynnistyksen esto toteutettu, eli onko yhteydessä b-pumppuun... Itellä ainakin käynnistyksenesto katkasee starttimooottorin sähköt...
Onkos tuossa ns. kolarikytkintä b-pumpun yhteydessä?? B-pumpun rele OK?? Toki mahdollista et on pumppu yksinkertaisesti tiensä päässä...
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
