Elikkä pelastin paalaukselta -89 farmari sierran. Fordien kanssa en ole ikinä pelannut,voisiko joku
auttaa...Uutena ostettu ruotsista,RS levikkeet,kattoluukku..ym...kone 2 dohc,ihmetyttää vaan
kun tuntuu olevan voimaa aika rutosti...paskarinkiä vetelee kakkonen silmässä helposti...
Onko ihan tavallinen vai joku erikoismalli!On esim Jäähdytetyt levyt edessä sekä ABS-jarrut...
farmari sierra-89
Re: farmari sierra-89
Tervetuloa, oisko dokki vai ohc, onkos niillä eroja...
Katittomas Dohcis on 125hv ja 174nm vääntöä vakiona, perustan tietoni autowikiin enkä ole ihan varma pitääkö vääntö paikkaansa. Mutta kutakuinkin noin.
Tosiaankin, oliskohan sitä sitten vähän kutiteltu sieltä pellin alta
Itselläni normi 2.0 OHC sierra, ei sekään 2. vaihteella hyydy paskaringin pyörityksessä. Moottoria on aivan hitusen piristetty: Peltisatsi ja isompi kaasari..
Sierra 2.9i '90
Veekuutonen
Veekuutonen
Kyllähän kunnossa olevassa doccilaisessa tehoa on riittävästi ja abs jarrut taitaa tuon ikäisistä ruotsiautoista löytyä lähes jokaisesta
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Kyllä tehoa ja vääntöä löytyy jo vakionakin, mutta kannattaa tarkistaa että syylärin flekti toimii, käyttelee vaikka paikallaan niin kuumaksi että alkaa pyörimään.
Mutta jos alkaa mennä mittari lähelle punaista eikä letti pyöri niin sitte siinä on vikaa, luultavasti anturi.
Dohcista halkee tosi helposti kansi jos pääsee kiehumaan, ja yleensä syynä on toimimattomat letit tai flekti kummaksiko ny haluaa kutsua.
