Takatukivarsi vai mikä lie...?
Antman
Viesti Kirjoittaja Antman »
Minulla on ford mondeo vm.95 farkku 1.8td.
Lähdin kyselemään voiko poikittainen takatukivarsi olla jollain muulla nimellä myytävänä?
Katsastusmies nimesi sen ainakin takatukivarreksi...siihen tulee kiinni kallistuksenvakaajan koiranluu ja takajousen alapää. varaosaliikkeistä ei löydy ja eipä tunnu olevan purkaamoillakaan.
mikähän neuvoksi mistä sais uudet vanhat eli käytetyt...?
petrim
Re: Takatukivarsi vai mikä lie...?
Viesti Kirjoittaja petrim »
Eipä löydy käytettyinä. Tai jos löytyy niin hinnoiteltu jotain 50e kpl. Joten itse päädyin uusiin.
Itsellä siis -98 farkku ja juuri vaihdoin uudet takatukivarret molemminpuolin korroosion takia.
Alkuperäisenä löytyy n.100e kpl. Tarvikkeena n. 65-70e kpl.
Itse löysin 65e kpl osoitteesta http://www.biili.fi/Yhteystiedot.php (pk. 5,50 eur)
Valmistaja/koodi: Klokkerholm 2553820 (käy mk1 ja mk2 farkkuihin)
http://www.klokkerholm.com/e-handel/see ... er=2553820
Pultit yleensä tosi tiukassa ja helpoin+nopein ottaa särkemällä/rälläkällä. Ja uudet pultit tilalle. Takana on erikoispultti, jolla säädetään aurauskulmat, eikä saa tarvikkeena. Multa saat ostettua 2kpl uusia postin kirjeenä jos haluat.
Kysy yksityisviestillä. Kiitos.
