Poltttimon vaihto -04 Focukseen
Onko Focuksen ajovalopolttimot vaihdettavissa ihan itse tällaisen ei niin teknisen ihmisen? Jos, niin voisiko joku kuvailla mahdollisimman tarkasti mitä siinä pitää tehdä. Lähteekö sähköliitin ihan vetämällä polttimosta irti vai pitääkö siinä johonkin suuntaan käännellä tai väännellä?
Ei oo riemulla rajaa kun Voortilla ajaa.
Re: Poltttimon vaihto -04 Focukseen
Oletan että kyseessä on Mk 1 malli.
Itselläni meni ensimmäisellä kerralla syyshämärässä noin 30 minsaa per sivu, lisäksi kului merkittävä määrä tupakkaa ja kirosanoja.
Sittemmin hyvässä valossa ja autotallin lämmössä homma on mennyt paljon nopeammin. Näin kesällä ei pitäisikään olla suurempia ongelmia, jos vain sorminäppäryyttä löytyy edes jonkin verran. Polttimot ovat tyyppiä H7.
Kuskin puolella akun kotelo vaikeuttaa varsinaisen umpion takana olevan suojuksen irroitusta. Suojusta pitää kiinni rautalanka-klipsi, joka on hieman heppoinen ja saattaa irrota pidikkeistään. Sen saa kuitenkin polttimon vaihdettuasi takaisin paikoilleen. Suojakannen paikoilleen asettamisessa kannattaa tietenkin olla tarkkana että se asettuu oikein kohdilleen. Se on hieman taipuisa ja síten paikoilleen ujuttaminen kyllä onnistuu.
//BRG
//BRG
Oikealla puolella ei mitään ongelmia ollutkaan vaan kuskin puoli oli työn ja tuskan takana. Ensi kerralla otan akun irti - tuskin se mitään haittaa? - ja näinhän sitä tilaa tuleekin sitten jo kylliksi moiseen hommaan.
On nämä turhan hankaliksi tehty ottaen huomioon että kuitenkin on turvallisuudesta kysymys.
