cosworthin iskarit
Jaakko85
cosworthin iskarit
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
eli passaako cossun takaiskarit normi sierraan, vai onko ne liian "lyhyet" ?
eikös cossun etuiskareitten ja sierran vakio alatukivarsien kans ollu näin ?
henu
Re: cosworthin iskarit
Viesti Kirjoittaja henu »
Jaakko85 kirjoitti:eli passaako cossun takaiskarit normi sierraan, vai onko ne liian "lyhyet" ?
en tiedä noista taka iskareista mut cossun etu tolpat on ainakii paksummat ku sierran vakiot eli ei käy siihen vakio sierran olka-akseliin
Jaakko85
joo no tuskinpa nuo takaiskaritkaan käy..
cossu2
Viesti Kirjoittaja cossu2 »
Sopiihan nuo, mut joutuu laittamaan prikat alapäähän väliin, koska cosan alatukivarressa on paksumpi levy -> ohuempi iskarinpää.
Jaakko85
ja rööri piti sitten kans vissiin porata 12mm ?
overboost
Viesti Kirjoittaja overboost »
henu kirjoitti: en tiedä noista taka iskareista mut cossun etu tolpat on ainakii paksummat ku sierran vakiot eli ei käy siihen vakio sierran olka-akseliin
Pitäs ne iskarit olla samanpaksuisuisia. Ainakin kuulopuheiden mukaan :o
Jaakko85
toisenlaiset kuulopuheet sanoo että ainakin etutolppa on paksumpi, eli ei mene normi sierran olkatukeen.
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
2wd iskari menee mutta 4wd ei edessä.
Skorppi
Viesti Kirjoittaja Skorppi »
Cossun takaiskari sopii tavalliseen sierraan, ainoastaan pultin reikä on eri kokoinen mutta se ei ole iso ongelma. Myös 2wd cossun etuiskarit sopivat tavalliseen mutta ovat vähän lyhyemmät, joten etupää jää todella alas.
´95 Scorpio 2.0i 16v dohc
´91 Sierra RS Cosworth
Jaakko85
Skorppi kirjoitti:Cossun takaiskari sopii tavalliseen sierraan, ainoastaan pultin reikä on eri kokoinen mutta se ei ole iso ongelma. Myös 2wd cossun etuiskarit sopivat tavalliseen mutta ovat vähän lyhyemmät, joten etupää jää todella alas.
asia kunnossa.
Aksu
Eikös se ollut jotain luokkaa 2cm-3max mitä noi etu tolpat oli lyhemmät.
Itsellä oli vakiojouset(ei cossun) ja konin cossun etutolpat niin oli käyttö-autoon sopiva tiputus.
Lep-1
Viesti Kirjoittaja Lep-1 »
No onkos tullut asennettua cossun iskareita normi sierroihin?
Mistä te muuten olette ostaneet cossun vakio iskareita? Muutakun stockman autosta. Saako esim. tarvikkeena?
Eikös niistä saisi normi sierraan hyvä sport iskarit kun autoa on jo madallettu n.40mm.
Vai tuleeko sitten jo liian "german style" matala :D
