Nyt on mennyt escortista(1.6 -00) töötti mykäksi, vika on todennäköisesti siinä napissa. Silloin kun se vielä toimi niin joutui kaksin käsin painamaan sitä nappia.
Mitenkä tuota rattia uskaltaisi lähteä availemaan ja miten se "keskiö" lähtee pois? Vien auton Foortille ensi viikolla jollen saa muuten sitä kuntoon.
Escortin äänimerkki ei toimi! (Vika selvitetty)
Viimeksi muokannut kallio, 21 Tammi 2008 16:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Escortin äänimerkki ei toimi!
Akku irti puoleksi tunniksi. Sitten airbag irti. Yleensä on neljällä torx-ruuvilla kiinni. Sitten tutkimaan töötin toimintaa
Jeps, akun otin irti ennen kuin alotin tutkimaan, mutta en saanut ratista sitä etuosaa poisoverboost kirjoitti:Akku irti puoleksi tunniksi. Sitten airbag irti. Yleensä on neljällä torx-ruuvilla kiinni. Sitten tutkimaan töötin toimintaa
Tässä englanniksi(ruuveja onkin kaksi):kallio kirjoitti:Jeps, akun otin irti ennen kuin alotin tutkimaan, mutta en saanut ratista sitä etuosaa pois
Disconnect the battery negative lead.
1. Remove the two upper steering column shroud retaining screws.
2. Remove the upper steering column shroud.
3. Remove both of the air bag securing bolts.
Rotate the steering wheel through 90 degrees from its central position to gain access to the bolts.
4. Ease the air bag module out of the steering wheel far enough to access the air bag module multiplug (two clips).
5. Disconnect the air bag module.
Unclip the wiring and disconnect the multiplug.
Huomasin kyllä että siellä ratin takana on 2kpl jotain mutta, ei ne kyllä ruuveilta tuntunut
Mutta ennen tätä minä etsisin keulalta itse sen töötin ja mittaisin tuleeko sinne jännitettä kun tööttiä painaa, sekä myös maadoituksen kunnon!overboost kirjoitti:Akku irti puoleksi tunniksi. Sitten airbag irti. Yleensä on neljällä torx-ruuvilla kiinni. Sitten tutkimaan töötin toimintaa
Edit: Pitäisi opetella lukemaan koko teksti ennenkuin kirjoittaa Muttei siitä tietysti haittaakaan olisi jos ensin tuolta päästä testais..
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Olisi pitänyt aloittaa tutkiminen sieltä, siellähän se vika loppujenlopuks olikinRiesa2.0 kirjoitti: Mutta ennen tätä minä etsisin keulalta itse sen töötin ja mittaisin tuleeko sinne jännitettä kun tööttiä painaa, sekä myös maadoituksen kunnon!
