-96 Mondeon kaukolukitus
Olen ajatellut asennella -96 mondeoon kaukolukituksen ns.tarvikemallin. Voisiko joku kertoa piuhat ja niiden värit mihin ko.lukitus kannattaa liittää ???
Re: -96 Mondeon kaukolukitus
Kuskin ovipahvi irti, lukon johdot rosvoilla lukkomoottorin johtoihin kiinni,vilkkujen johdot kojelaudan relerasian vierestä,yleismittari auttaa,virrat suoraan akulta tai rosvoat jostain jatkuvasta virrasta, autossa plusohjattu lukitus, eli todennäköisesti kauko-ohjain sarjan piuhoja menee ainakin kaksi plussaan ja kaks maihin..
Höhö.. tuskailin (?) ton saman kanssa loppukesästä.. laitan tähän omat huomiot tosta asennuksesta. Laitoin vdo comfortlockin.
En vieläkään ole jaksanut väsätä/etsiä paikkoja noille ikkunoille ja ovilta tuleville ohjauksille..jees. Neppailin tuota lukitusta viikonloppuna ja asensin sen seuraavasti:
virrat lukituslaitteelle oranssi-valkoisesta johdosta
sytytysvirta violetti-valkoinen
lukitus musta-oranssi
aukaisu musta-vihreä
Nuo kaikki siis hansikaslokeron takana olevaan vihreään liittimeen.
Vilkut kytkin ratin taakse monitoimikytkimelle, menee reilu metri johtoa.
sininen johto oikean puoleiset vilkut
sinipunainen vasemman puoleiset
Vielä tarvis jostain löytää ovikatkaisimien johdot.. ja vetää piuhat kuskin oveen ikkunoiden sulkemiseksi.
Eipä siinä asentamisessa mennyt kuin 15 min kun tiesi johdot joihin rosvoliittimillä piuhat laittaa. Enemmän menee siihen "ihmettelyyn"
Eli ei siis tarvi ottaa ovipahveja pois vaan kaikki asennukset saa tehtyä apparin puolelle hansikaslokeron taakse + vilkut. Se boksi löytyy hanskaloksun takaa, siihen menee tulitikkuaskin kokoinen vihreä liitin. Helpottaa kummasti kun ottaa hanskaloksun pois ja nyppää sen liittimen ja laittaa piuhat kiinni. Siellä lokeron takana on sopivasti tilaakin kauko-ohjauksen boksille.
Hanskalokeron takaa löytyy hopeaboxi noin 12x20 kokoa. Tämän yläpuolella on jokin rele systeemi. Vasemmalta alempaa löytyy moninapaliitin joka menee ilmeisesti moottoritilaan. Onko vielä joku jossain. Näistä kaukolukituksen ohjausboxi ei taida olla yksikään. Onko siis tarkkaa tietoa missä tuo boxi sijaitsee. Auto on siis tätä ensimmäistä koppaa.
