Elikkäs kun pakin iskee päälle niin peruutus valo vain vilahtaa.
Vika lienee anturissa? Missä se o?
Valon saa pysymään päällä kun keppiä väännättää mutta valo sammuu heti kun kepistä päästää irti.
Eikä se syty ennen kuin pakin kytkee uudelleen päälle kiitos vastanneille.
Peruutusvalo hukassa?
//))==Ford Escort 1.8D -96
Re: Peruutusvalo hukassa?
Mulla on samaa vikaa. Sain viikon verran valon toimimaan, kun suihkutin crc:tä anturin liittimeen, mutta sitten taas pimeni. Nytten peruuttaessa näppään takasumuvalot päällä (jotain hyvää niistäkin)
Anturihan on siinä kuljettajan puolella, suoraan eturenkaan takana, vaihdelaatikkoon pultattuna. Siihen menee muistaakseni 9 pinninen liitin, johon on kaksi johtoa kytkettynä.
Juups pitääpä tutustua asiaan kun sää sallii Eli todennäköisessti on vaan kontakti vika...
Ei välttämättä. Kävin kysymässä Ford huollosta, ja meinasivat, että anturi on hajalla. Joskus anturi saattaa toimia, mutta vain hetkellisesti vaihdekeppiä vääntäessä.
Uusi anturi oli aika suolaisen hintainen, 36 e.
Motonetissä näin...Patrik28 kirjoitti:Uusi anturi oli aika suolaisen hintainen, 36 e.
PERUUTUSVALON KATKAISIJA FORD ESCORT 91--00 ORION 91-92
Ei automaattivaihteisiin, ellei toisin sanota!
Escort --96 jos liitin = (ú.). . . . . . . . . . . . . . . 37-6107 9.90 ???
Escort 95-- jos BC/MTX-vaihteisto liitin = (..). . . . . . 37-6212 11.90 ???
