Ford Focus 1,8 TDI ABS ja luistonesto merkkivalot palaa.
jvaanan
Viesti Kirjoittaja jvaanan »
ABS ja luistoneston merkkivalot palavat jatkuvasti virran laittamisen/käynnistyksen jälkeen. Osaako joku antaa neuvon tuohon? Jarrupalat sekä jarrukengät vaihdoin alkusyksyllä olisko silloin tapahtunut jotain? Tosin valot paloivat jo ennen niiden vaihtamistakin.
ppkangas
Viesti Kirjoittaja ppkangas »
Toden näköisesti ABS- anturi rikki jostain pyörästä...
Itellä lipes rumpu kädestä jarrukenkiä vaihtaessa ja nykäisi anturin piuhaa------> alkoi nuo kyseiset valot palaan.
Taka anturi maksoi Motonetissäkin 105€ :(
Hidas, mutta kankea....
S-Max 2.0 Tdci - 10
MONDEO03
Re: Ford Focus 1,8 TDI ABS ja luistonesto merkkivalot palaa.
Viesti Kirjoittaja MONDEO03 »
Minulla meni jarrukenkien vaihdon yhteydessä rummussa oleva magneettitunnistin (näyttää laakerin suojalta) vinoon, sen johdosta päällä oleva tunnistimen muovisuoja osui anturiin, anturi oli muovi "pölyn" peitossa eikä toiminut. Ostin uudet ( hinta 6 eur / 2 kpl) sekä tietysti putsasin paikat (uudet oli erilaiset, ei muovipintaa). Varaosamyyjä kertoi että magnetismi voi hävitä näistä itsestäänkin eli aiheuttaa moisen vian. Kannatta kysyä/kokeilla. Ja vielä, oikeanpuolen takarummun alla oleva anturi aiheuttaa tämän.
