Mondeon lämppäri
Mondeon lämppäri
Onko jollain tietoa mikä mahtoi mennä, kun lämmityslaite ei toimi enää ollenkaan. Autoa startatessa kuului vaimea pihaus ja sen jälkeen tuli outo haju ohjaamoon...
Nyt ei enää koko lämppäri puhu yhtikäs mitään, mistähän vikaa kannattaisi lähteä arvuuttelemaan? Kaikki sulakkeet jo tarkastin.
lämppäri
Joo, se toimi noin pari kilometriä sen jälkeen kun outo haju tuli ohjaamoon ja sitten ei enää puhaltanut ollenkaan...
Katselin tuossa, että aika kivan hintaisia ovat nuo moottorit jos se sieltä tosiaan mennä tosahti, motonetissa vain 127,50
- siipicossu
- Viesti:
sinnehän tosiaan voi vaihtaa vaan moottorin..
ja mulla on luja käsitys että niitä sähkömoottoreita ilman mitään propellia kiinni saa kyllä paljon halvemmalla..valitettavasti en taas muista mistä.
on noissa työkoneissa palanu noita harvakseltaan,ja aina on löytynyt
korvaava moottori,merkkiliikkeestä jne juuri työkoneen tai auton nimellä on maksanut paljon,mutta "merkitön" alta puoleen hintaan..
ei sieltä mitään junia t...
Tämä menee jo osastolle "villit arvaukset"
Oliskohan tossa käynyt niin, että kuumentunut vastuspakki olis lämmennyt senverran, että koko johtosarja olis ottanu reilusti osumaa ja poikennut. Se johtonippu kannattaa siis tsekata aivan ensimmäiseksi.
Jos näin on käynyt, niin selviät uudella vastuspakilla ja johtosarjaviuhkalla.
Viuhkassa on vastuspakkiin sopiva liitin ja 15 cm pätkä joka johtimelle.
Ainakin motonetti myy moista osaa tarvikkeena.
Tuossa on tosta kompleksihässäkästä lisää tietoa englanniksi.
http://www.mirez.co.uk/HeaterPack.htm
terv. Ari
PS ( Mikäli kuitenkin joudut koko moottorin sinne vaihtamaan niin kerro toki lisää kuinka hankala homma toi föönin uusiminen oli.... )
terv. Ari
"hyvää tuloo vaikka tavallista yrittää"
99 MONDEO 2.5GT Wagon
"Kerran elettyä elämää"
"vanha, mennyt ja entinen"
lämppäri
Täytyypä kiittää teitä asiallisista vinkeistä! Otin nyt sen koko moottorin irti, sijaitsee muuten yllättävän helpossa paikassa hanskalokeron alla...(kuitenkin purkasin turhaan radion ympärystän ihan kokonaan, no ensi kerralla pääsee jo vähemmällä )
Moottori sieltä on mitä ilmeisemmin mennyt, sillä koitin laittaa suoraan akusta siihen virtaa ja ei puhu mitään..aika selkä tapaus. Täytynee laittaa tuonne ostetaan palstalle ilmoitus.
t.jussi
t.jussi
Hyvä että ropleema rupee selviämään. Pikainen tsekkaus Motonetistä
antoi seuraavan hintatiedon uudesta föönistä...
Mondeo Puhallin+moottori. . . . . . . . . . . . . . . . . . 127.50 €
tossa saa vähän hinnasta osviittaa, mikäli meinaat vanhasta puhaltimesta tehdä kauppaa..
mukavaa Juhannusta kaikille!
terv. Ari
terv. Ari
Joo-o, tuota sulakerasian sijaintiakin ehdin tuossa kyselemään, kun ei tämä puhallin toimi. Ensin se vain pätki hieman (viimeisen parin päivän sisällä), tänään enemmän ja illasta sitten lopetti toimintanas kokonaisuudessaan.
Mittailin hieman ja tuntuisi ainakin sulakkeelle F30 tulevan soppelit jännitteet, eli sulakkeelta maihin oli se vajaa 12V. Sieltä eteenpäin en sitten pahemmin ehtinyt mittailemaan, mitä nyt totesin moottorin saavan tasan tarkkaan 0V, oli säätimet missä asennossa tahansa.
Niin, kaikilla asennoilla toimii yhtä vähän. Muistin mukaan sen sai pätkimisen yhteydessä uudelleen käyntiin, kun käytti nelosasennolla ja siitä sitten pienensi.
Etuvastusnippu sökönä? Jotain muuta?
Tuolta rasiasta näytti lähtevän F37:n paikalta joku ihme piuha, jonka varrella oli joku ihmeen möhkäle, jossa ruskeaa/palaneen jälkeä, materiaali samaa, kuin jotkut sokeripalat ja näytti olevan tuossa jonkinlainen sulakkeentapainen tuossa valkoisessa möhkäleessä. Se tosin näytti johtavan, kun konduktometrisesti sen mitata päräytti..
Vinkkejä?
-Sale
Vinkkejä?
-Sale
Sauli Särkkä
Love-/hate-projekti-perheauto: Mondeo 1.6 CLX MkII
What's next? Hieman tuoreempi Focus tai Mondeo, kiisselinä? Tarjoa, jos löytyy..
Joo, itse itselleni vastaten: se ruskettunut mokkulahan se siinä vastusti. Mittari näytti sen johtavan, mutta vastusmittaus kertoi karun totuuden: liki 80 ohmeroista. No, kokeilin parin sekunnin ajaksi ohittaa sen tyrkkäämällä abikoihin pihdin kärjet ja nätisti lähti flekti käyntiin!
Mikäs tuon ruman mööpelin nimi on? Uskaltaisikos tuohon iskeä raakasti vain jonkun 30A sulakkeen väliin ja toivoa parasta? Tuohon sulakepaikkaan kun on moinen tarkoitettukin (F37 taisi olla).
Tuo siis oli vedetty rumasti, eli näin: johto lähtee sulakeboksista, menee tähän valkoiseen mokkulaan, joka on ilmeisesti karvan verran sulahtanut sulakkeenpidike, joka on sittemmin lämmennyt reilusti. Lämpiämisen johdosta sulakelanka on jäänyt osittain muovin sisään, eikä ole näinollen kunnolla kadonnut välistä, vaan jäänyt osin johtamaan.
-Sale
-Sale
Sauli Särkkä
No voi helevata..
Niin, tuo mokkulahan on ihan tavallinen sulakkeenpidin, sen tunnistin vasta vähän aikaa sitä kyylättyäni ja kun vertasin miltä ehjän sulakkeen sisuskalut näyttää, niin käsitin, että tuossahan on joskus tosiaan ollut sulake, mutta sen muoviosat ovat kadonneet taivaan tuuliin, kun ovat kärynneet.
Langan poikkipalaminen ei ilmeisestikään ollut täydellinen, kun siihen on syntynyt noinkin paljon käryä...mutta kaivelin siis vanhan jämät pois, tunkaisin uuden 30A sulakkeen tilalle ja hyvin pelittää.
Oi tätä ilon päivää, Mon Dieu on taas vähän vähemmän paskana.
-Sale
-Sale
Sauli Särkkä
