renkaiden korjaus
Markku
renkaiden korjaus
Viesti Kirjoittaja Markku »
Tilanne: Escortin kesärenkaasta löytyi ruuvi. Kun sen otti pois, alkoi ilma hiljalleen vajua pois.
Korjata siis pitää. Tubeless-paikoista olen kuullut että ne eivät aina pidä. Onko kokemuksia ? Sisärengas olisi (kai ?) varmempi vaihtoehto mutta jostain luin että tubeless renkaaseen/vanteelle ei pitäisi sisärengasta laittaa. Alumiinivanteet on kyseessä.
Mites tämä nyt menee ? Ja mitä maksanee paikkaus/sisärenkaan laitto ?
Skoda Octavia Tdi -04 Halpaa ajoa. Ainut vika että ei ole Ford.
Escort 1,6 Delta 5d -98. 140 ajettu. Hyvä käyttöauto.
Dokki-90
Viesti Kirjoittaja Dokki-90 »
Mulla muutamat renkaat on paikattu teubeles paikoilla, eikä mitään ongelmia ole ollut...Ja hinta riippuu ihan täysin liikkeestä missä asioit...
Mut veikkaisin et 5-20€ välillä...
Paappari
Viesti Kirjoittaja Paappari »
Juu, ei sinne mitään sisärenkaita laiteta, mutta paikkaus on ihan hyvä vaihtoehto, jos on vain ruuvinreikä. Kerran kävin yhden kummin paikkauttaan, hinta oli 15€ ja hyvin piti. Jos on kovin raskas kaasujalka (ja muutenkin), ei ehkä kannata laittaa vetävään päähän paikattua rengasta, vaikka pitäis sen sielläkin kestää...
Puhdas auto, parempi mieli
Mondeo ST220
Mondeo Titanium V6 STW
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Juu ei nykyaikaiseen renkaaseen sisärengasta. (Toki voi laittaa, mutta esim. alumiinivanteessa voi venttiilin sovittamisen kanssa tulla ongelmia, vuotaa kunnollista korjausta herkemmin ja voi jopa hiertyä renkaan sisällä puhki).
Kunnollisesti paikatun renkaan voi laittaa myös vetävään pyörään ilman riskiä. TI-paikatuissakin eturengas on se turvallisempi paikka, jos pelkää että alkaa ajossa vuotamaan, se kun varottaa jo suoralla, eikä vasta mutkassa kun perä menee ohi, jos vastaantulijoilta mahtuu.
Tubeless eli sisärenkaattoman renkaan voi korjata kolmella tavalla huonommasta parempaan:
- renkaanpaikkausvaahto ja kovaa ajoa, toimii, kestää eikä estä myöhemmin korjaamasta muuten, huonoa ainakin alumiinivanteissa, että renkaan sisään jää lillumaan epämääräistä litkua (hyvin vähän), minkä reagoinista alumiinin kanssa ei ainakaan itsellä ole kokemusta
- räkänaru, mikä kastetaan vulkanointinesteeseen ja tökätään karhennettuun reikään ulkopuolelta, ylimääräinen naru puukotetaan poikki, toimii, kestää eikä estä myöhemmin korjaamasta muuten, huonoa, että vanhemmiten tai kovassa ajossa saattaa alkaa vuotamaan. Näitäkin settejä löytyy varaosaliikeistä. Oli 1990-luvulla kielletty vapaiden nopeuksien Saksassa, narun irtoamisriskin takia
- oikeaoppinen korjaus tapahtuu irroittamalla rengas vanteelta, renkaan sisäpuolelta reikään työnnetään ns. talla, ts. tukeva paikka, minkä keskeltä lähtee tappi. Vuotokohta ja sen ympäristö sivellään vulkanointiliuoksella, vedetään tallan tappi reiän läpi, painellaan jalkaosan alta ilmakuplat pois ja katkaistaan tapista ylimääräiset pois. Sitten vaan rengas vanteella, tasapainoon ja alle.
Viimeksi muokannut Jukka T, 11 Joulu 2007 10:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
xtaaviankka
Paikka
Viesti Kirjoittaja xtaaviankka »
No ilman muuta tuo paikka on järkevin, Joskus voi se paikka alkaa vuotamaan, sitten vain uusi paikka, jos ruuvi on renkaan kyljessä pitää koko rengas uusia. Suomessa näitä sivuosumia ei saa paikkailla.
Teknokekko
Viesti Kirjoittaja Teknokekko »
koiranpaskaa vaan jos reikä on kulutuspinnassa tai olassa mutta jos on kylkireikä niin sit ei ole vaihtoehtoja kun talla tai sisärengas joista valitse sisärenkaan ainakin itse!
Teknokekko
Re: Paikka
xtaaviankka kirjoitti:No ilman muuta tuo paikka on järkevin, Joskus voi se paikka alkaa vuotamaan, sitten vain uusi paikka, jos ruuvi on renkaan kyljessä pitää koko rengas uusia. Suomessa näitä sivuosumia ei saa paikkailla.
ei sais ei! mutta kun ei huutele niin ajeleksii varmasti! kyllä ainakin ite paikannut monelta asiakkaalta ns. sivuosuman eikä kukaan ole perään kysellyt!!
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Meillä päin paikallinen rengassuutari pykää reikään tallan ja kaveriks vielä sisärenkaan :wink: ... Kyllä paikattu rengas hyvin kestää, kunhan tosiaan on oikein tehty... Sivuosumat aina vähän arpapeliä, joskus toimii, joskus ei :twisted: ...
Viimeksi muokannut Kessi, 12 Joulu 2007 23:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
öö, mikä on talla?
Focus 1.0 edition a6 2017
Teknokekko
se on sinne renkaan sisään laitettavapaikka!! tuolla ylempänä lisää tietoa!
Monteonisti
Minä olen laitattanut pari kertaa "kamelin paskan" renkaaseen rengasliikkeessä ja hyvin on pitänyt, kustannus alle kympin viimeksi! :D
Tai oikeastaan viimeksi meni 2 kamelia kun oli mennyt paksu lukkosokka renkaan läpi! :oops:
Miten tuo on mahdollista kun oli ehjä, myös lukkorengas sokassa? :shock:
GeeTee
Re: renkaiden korjaus
Viesti Kirjoittaja GeeTee »
Lainataanpa tätä omaan ropleemaan sopivaa treadia.. Reikä ei ole kulutuspinnassa, eikä kyljessä vaan siinä kulutuspinnan ja kyljen rajamailla.. Ei toi iso ole, mut vi....i, 60km kotoa,vararengas ym. asiaankuuluvat kotona! Jesh vaan.. No tyhjällä renkaalla puoltoistakilsaa huoltikselle ja tyreweldit inessiin ja kotio.. Renkaan runko tais jäädä ehjäks, ei ravista/vatkaa. Mutta vieläkö ton voi korjailla ns. tsi konsteilla vai kutsuuko sikakallis paikallinen rengasliike??
