Anturi
arska2
Anturi
Viesti Kirjoittaja arska2 »
Oisin tälläistä tiedustellut et mikä on se anturi joka on siinä ylävesilekun vasenmalla puolella,siis edestä katsottuna.Siihen menee 3 johtoa ja siinä on pyöreäliitin ja mikä tarkoitus sillä on?Kyseessä on auto 16 venttiilinen Ford Escort Farmari -94.
mcb88
asd
Viesti Kirjoittaja mcb88 »
olisiko mahdollisesti flektin lämpöanturi? jos se siis on ylävesiletkussa sellanen adapteri missä on anturi kiinni.. :?
Sierra 2,0ohari tic (rojekti)
Escort 2,0 Mk1
Pajero Tdi
http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=6262
Mataz
Viesti Kirjoittaja Mataz »
jos oikein ymmärsin selityksen, niin just toi flektin anturi kyseessä...
If anything can go wrong, it will.
Escort 1.6i 16v CLX -94
arska2
Sit vielä oisin tiedustellut sitä et missä kohtaa moottoria on lämpöanturi?Kun varaosamies sanoi et kyseisen anturi on termostaatti kotelossa,et löytyykös se sieltä mahdolisesti?! :roll:
lakritsimies
Viesti Kirjoittaja lakritsimies »
Tarkoitaks sä nyt sitä lämpömittaria, mikä tulee mittaristolle vai sitä mikä antaa tiedon ECU:lle moottorin lämpötilasta?
- Siitä se ajatus sit lähti... -
Sierra 1.6i -90 (ex)
Sierra 2.0i -92 STW (ex)
arska2
Tarkoitan lämpömittarin anturii!Et mistähän mahdolisesti löytyy?Ois tarkoitus huomenna vaihtaa se. :)
lakritsimies
Hmm... onkohan se siinä imusarjan laidassa lähellä flektin kytkintä... katso jos siin näkyy niit antureita niin sille luultavasti tulee vaan yks johto... näin ainaki yleensä.
Tinde
Viesti Kirjoittaja Tinde »
arska2 kirjoitti:Tarkoitan lämpömittarin anturii!Et mistähän mahdolisesti löytyy?Ois tarkoitus huomenna vaihtaa se. :)
Termostaattikotelosta, ylävesiletkun alapuolelta.
arska2
Kiitos! :D
arska2
Vaihdoin sen lämpöanturin joka oli siinä ylävesiletkun alapuolella,se oli rikki ja samalla vaihdoin termostaatin.Nyt toimii niin kuin pitääkin ja lämpöä piisaa todella hyvin :D
