Motonetistä ostamani polttoaine suodatin ei käynyt. Ainakin polttoaineen sisään meno aukko oli liian iso. Ulkoisesti suodatin on aika samanlainen.
Motonetistä ostamani suodattimen mitat: sisään meno työntömitalla mitattuna 12.5mm ja ulostulo 10.5mm
Mitkä ovat oikean suodattimen mitat?
perkele!
2.0 iS DOHC sierran polttoaine suodatin?(nyt letku?)
Viimeksi muokannut _Niko, 29 Marras 2007 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sierra DOHC is -92
Jep Jep... oma moka... Edellinen oli oli eri mallinen (peilikuva) nykyisesta ja päät meni sekaisin. Nyt on laitettu suodatin paikoilleen.
Paikalle laitettaessa tulikin uusi onkelma. Tankilta tuleva letku taisi murtua siitä liittimestä. TArkemmin siitä kohdasta missä on se 90 asteen kulma ja letku pääsee pyörimään itsensä ympäri. Tai jotain sinnepäin. No mutta tankilt tuleva letku kuitenkin alkoi vuotaa siitä liittimestä. Eli pitääkö tuo letku uusia bensatankille asti ja pitääkö tankki ottaa pois että letkuun pääsee käsiksi?
Toisen paikan kun korjaa toinen leviää!
Sierra DOHC is -92
Nonii näköjään aika monelle käy sama homma. Ite vaihdoin suodattimen viime talvena ja just tuo kyseinen liitin murtu. No ei siinä, kävin paikallisessa ford-liikkeessä "siinä menee semmonen 2viikkoa" ja se johto makso vielä ihan mukavasti. Tosin se myyjäki sano että tällä viikolla näitä samoja on tilattu jo 3.
Kävinki työkonehydrauliikkaliikkeessä ja sieltä löyty sitte semmonen liitin jonka sai painettua sinne katkastuun bensaletkuun ja kiristyspannalla kiinni tuli maksamaan 0.80e
Nii ja tankki pitää ottaa irti ennen ku saat letkun sieltä pumpunpäästä irti.
