SÄhkövikaa??
Miksuw
SÄhkövikaa??
Viesti Kirjoittaja Miksuw »
Mulla on 2 litranen ruisku sierra. Se ei lähde käyntiin. On kuulemma joku sähkövika? Joku ylisuojapiiri(tai joku) Eli mihnä mahtaa olla vika?
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
oisko ihan pääsulake?
täällä ei pahemmin ennustajia ja selvänäkijöitä pyöri...
mistähän koneesta me puhutaan?
Focus 1.0 edition a6 2017
Riesa2.0
Viesti Kirjoittaja Riesa2.0 »
jaska74 kirjoitti:oisko ihan pääsulake?
Vois myös kertoa kuinka vika ilmeni ym. Vaikeaa on muuten veikkailla!
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Miksuw
Laitoin sen eka käyntiin ja ajelin muutaman minuutin sitte sammu eikä lähe käyntiin...
jaska74
pyöriikö moottori kun käännät avaimesta vai onko ihan mykkä?
-tuleeko kipinää?
-tuleeko bensaa?
-kaikki sulakkeet ehjiä?
Riesa2.0
Pyöriikö bensapumppu kun laittaa virrat päälle? Pitäisi kuulua sirinä tankin luota pari sekunttia.. Niin ja kummalla moottorilla se sierra on Dohc vai Ohc?
Miksuw
Antaa kipinää ja bensapumppu pyörii..Kaikista sulakkeista en oo varma..Miustaakseni se on Dohc..
jaska74
Miksuw kirjoitti:Kaikista sulakkeista en oo varma..Miustaakseni se on Dohc..
no sitten tarkistamaan noi molemmat asiat
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Tuolla ekassa viestissä mainitulla ylisuojapiirillä tarkoitetaan varmaan sitä inertia(?)kytkintä mikä on sierrassa peräkontissa ja katkaisee bensansyötön kolaritilanteessa, tässä tapauksessa ei ilmeisesti kyse siitä kun kerta bensapumppu pyörii.
Eikai siinä sillon ole mitään sähkövikaa jos kipinä tulee ja bensaa tuloo?
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
heinikainen
Viesti Kirjoittaja heinikainen »
mullon Ford Orion, ja kanssa sähkövika. Kipinää ei lyö. Starttikin oli sökönä, mutta sitten kolautin sen pöytää nii se rupes toimii. Eli siis, missä vika? ei lyö kipinää. NIIN ja kun on se käämi pötkäle ja kun siitä ottaa sen johon ja koittaa käynnistää ja se on jotaki metallia lähellä, niin siitä ei tuu ku yks kipinä vaikka pitäis kipinöidä kokoaja? Ja se yks kipinä tulee sillon kun laskee virtalukosta. Nyt jos joku ymmärs niin olkaa kilttejä ja vastatkaa : D
jaska74
heinikainen kirjoitti: Starttikin oli sökönä, mutta sitten kolautin sen pöytää nii se rupes toimii. Eli siis, missä vika?
jumissa, likainen.
pura, putsaa, vaihda uusia osia, ja laita kiinni, tai osta uus
heinikainen
nii mut mun ongelma on se kun ei anna kipinää, startti nyt jo toimii
jaska74
heinikainen kirjoitti: NIIN ja kun on se käämi pötkäle ja kun siitä ottaa sen johon ja koittaa käynnistää ja se on jotaki metallia lähellä, niin siitä ei tuu ku yks kipinä vaikka pitäis kipinöidä kokoaja? Ja se yks kipinä tulee sillon kun laskee virtalukosta. Nyt jos joku ymmärs niin olkaa kilttejä ja vastatkaa : D
mistä ihmeen osasta sä puhut? startistako vai?
heinikainen
en puhu nyt mistää osasta, puhun siitä että missä mahtaa olla vika kun kipinää ei tule, ja tarkotin tolla "käämipötkäleellä" sitä mihin sähkö tulee aivain pesästä?
heinikainen kirjoitti:en puhu nyt mistää osasta, puhun siitä että missä mahtaa olla vika kun kipinää ei tule, ja tarkotin tolla "käämipötkäleellä" sitä mihin sähkö tulee aivain pesästä?
Tarkoittanet käämipötkäleellä sytytyspuolaa, josta sytytyskipinän pitäisi mennä virranjakajalle... :roll:
heinikainen
Joo, sitä hain takaa : )
Jos kipinää ei tule tulpille asti voi vika olla melkein missä vaan, mut jos arvata pitäis veikkaisin virranjakajassa ja siellä se Hall-anturi vai mitä siellä nyt onkaan tai sitten piuhojen kosketuksissa tms., eli lyhyesti jossain täällä se virta ei kulje; http://autorepair.about.com/library/gra ... g_coil.gif :roll:
riesa-reising
Sori ku lainaan topicia mut pistänpä tähä välii. Mikähä mahtaa ollaa ku meni sierrasta vilkku ja sit samoihi aikoihi rupes pyyhkimet vetää sellasta vauhtia että pelkäs niitten irtoovan :D
Farkku
Hulluja
Viesti Kirjoittaja Farkku »
:lol: te ootte,ei voi kun todeta,mun auto kun ei toimi niin en kyllä täällä ainakaan vitsaile 8)
Ei ole tekemisen puutetta kun omistaa Sierran=))!
