ford mondeo vm-02 STW:n takaluukkun avauksen ongelma
jja0160
Viesti Kirjoittaja jja0160 »
elikkäs törmäsin tälläiseen ilmiöön että tuon farkun takaluukku elää omaa elämäänsä.. välis sähköinen aukaisija ei aukaise takaluukkua ei ulkoa eikä sisältä mutta.. kun esin peruuttaa tai lähtee yleensä liikkeelle niin kappas.. auto itse aukaisee takaluukun.. viimeksi parikertaa sain kipitellä auton taakse painamaan luukun kiinni kunnes auto ymmärsi ettei sen takaluukun haluttu juuri nyt olevan auki.. sen jälkeen se toistaiseksi toimi niinkuin piti.. no sisä katkaisinta en kokeillut mutta luukun sähkö katkaisin toimi.. elikkäs onko kokemuksi moisesta itsepäisyydestä mondeon suhteen.. vai voisiko katkaisia jollain lailla jumitella ja siksi toimii kuinka itselle paremmin sopii.. vai kenties nämä kosteat kelitkö sen järkeä vaivaa..
tomppa
Mondeo täälläkin...
Viesti Kirjoittaja tomppa »
Moi!
Mondeossa on kuulemma ihan tyypillistä että saa vaihtaa sen takaluukun "aukaisunapin" hapettumisen takia. En muista sen oikeaa hienoa nimeä, mutta itsellä oli lukkojen kans häikkää ja ensimmäinen mihin tartuttiin oli juurikin tämä edellä mainittu namiska. ei ole kallis osa edes merkkiliikkeessä, joten kannattaa ainakin kokeilla.
-JPa-
Viesti Kirjoittaja -JPa- »
Heh. Ettinkin just onko muilla samaa vikaa. :lol: Hyvä että löyty. Voiko sitä namiskaa ite putsailla? Mistä se edes lähtee irti? Mulla se oli ensin ihan holtitonta, aukes miten sattu. Sitten tuli tietty kaavio, pakin kanssa se aukes, sitten takalasin pyyhkijän ja lopuksi aina startatessa. Nyt taas ei pariin päivään ole tapahtunut mitään.
http://suomifoorumi.net
Isänmaan keskustelupalsta
Paappari
Viesti Kirjoittaja Paappari »
Mikrokytkin on hienolta nimeltään toi nappi. Tarttee takaluukun verhoilu purkaa että pääsee käsiks siihen. Eikä oo tosiaan kovin pahan hintanen, olisko 15€ ja motonetissä viälä vähemmän. Voi koittaa ittekin putsailla mutta kuulemma menee yleensä vallan sököks.
Puhdas auto, parempi mieli
Mondeo ST220
Mondeo Titanium V6 STW
-JPa-
Mites tuo muoviverhoilu lähtee irti? 2 ruuvvia joilla irtoo se lisäjarruvalo. Sitten toiset 2 ruuvvia niissä kahvoissa. Sitten mitä? On vaan kovasti kiinni. Ei millään viittis hajottaa sitä muovia.
