Elikkä.
Puhallin ja automaattiset ajovalot katosivat ensimmäisenä, korjaamossa jollain poppaskonstilla laitettu kuntoon kun iskäpappa ei uskonut sulakerasian olevan syy eikä sitä vaihdettu. Tämän jälkeen sitten takajarruvalot alkoivat loistamaan kokoajan, mittariston taustavalot katosivat melkein kokonaan eikä enää sammu jos painaa jarrua ja sammuttaa, pitää nostaa jalka jarrulta pois. No, tämä korjaantuu sillä että ottaa takaa vänkärin puolelta hehkun kokonaan pois, sitten sammuu normaalisti. Lisäjarruvalo hajosi tuossa "pienen" kolhun seurauksena joten se katosi kokonaan, voiko tämä vaikuttaa? Kellään tietoa että voiko nämä kaikki viat johtua sulakerasiasta vai voisiko esim nuo takavalot saada jollain muulla (lue=halvemmalla) tavalla kuntoon kun autoa tuskin enää keväällä katsastetaan ollenkaan, tammikuun alkuun kun pärjäisi niin se riittäisi.
Eli auto on siis -94 farkku escort.
Escortissa (94...) sähkövikaa.
Re: Escortissa (94...) sähkövikaa.
Melko suurella todennäköisyydellä vika on sulakerasiassa. Onko sulakerasiaa koskaan vaihdettu. Jos on alkuperäinen niin se on luultavasti jo aika korppu.Raikali kirjoitti:Elikkä.
Edit: Vaikia mennä sanomaan noista takavaloista, sillä jos sulakeboxi hajalla, niin ne pelaa aika summittaisesti. Huollossa ovat varmaan tehneet "jomppeja" sulakerasiaan. Voihan noita "jomppeja" tehä iteki, tosin omalla vastuulla.
