Scorpio 2.4 vai 2.9 ?
Olen harkitsemassa 92-94 Scorpion ostoa.
Kumpi on järkevämpi moottorivaihtoehto, 2.4 vai 2.9 litrainen?
Minkä verran tehoa on tuossa 2.4 koneessa?
Mitä olennaisia eroja koneissa on?
Onko kulutuksissa suuria eroja?
2.9, sama kulutus, enemmän tehoa
2.4 = 92kw
2.9= 107kw
Kulutus on sama...
eroja - 2.4 säädettävät venttiilit, 2.9 hydr. nostajat
yllämainittu on siis 2.9 12v kone.
2.9 24v eli cossu on eri asia...
2.4 = 92kw
2.9= 107kw
Kulutus on sama...
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE
ex
Ford Scorpio 2.9i Ghia RS ATM
Ford Scorpio 2.0i Ghia ATM
Ford Scorpio 2.8i Ghia RS
ex
Jep ja 2.0 dohc max vääntö n.180nm@2500rpm
2.9i 235nm@3000rpm
Säädettävät venttiilit on myös lähes kaikissa 2.9i oli sitten katti tai ei. Muutamissa on sitten hydrauliset nostajat. Myös 2.4i voi olla hytikat.
Ja jos pitää 2L dokkia ja 2.4L v6 verrata niin kyllä se paljon parempi kone on ajaa enemmän vääntöä niin liikkuukin johonkin. Dokki toki saa plussat erittäin hyvästä väännöstä vajaa pyttyiseksi.
2.4 taisi olla jotain 200nm vääntö.
vrt 2.3 16v dohc 150hp@mitä lie yli 5500rpm ja 200nm@4000-4500rpm?
Mutta 2.9i silti mieluummin ottaisin...
2.9i 235nm@3000rpm
Ei, vain ensimäisessä eli katittomassa BRC koneessa on säädettävät, kaikissa muissa (BRD.BRE,BRF,BRG) on hydrauliset nostajat. 92-94 ei enä BRC moottoria..Säädettävät venttiilit on myös lähes kaikissa 2.9i oli sitten katti tai ei.
Molemmissa, (ARC, ARD) on säädettävät. 92-94 ei enä ARC moottoria..Myös 2.4i voi olla hytikat
Niin ja vielä 2.9 12v koneesta, sen tehoja on aika paljon rajoitettu, mm. ohjelmallisesti.
ex
ex
Niin ja vielä 2.9 12v koneesta, sen tehoja on aika paljon rajoitettu, mm. ohjelmallisesti.[/quote]
Osaatko kertoa seuraavia asioita: Jos laittaa megasquirtin ohjaamaan vakio 2.9i scorpiota niin paljonko piilopolleja saa esille. ? jou näppituntuma tms.?
Toisekseen jos pitäis yrittää tehdä 2.9i :stä työmatka-auto (joo..hullu mikä hullu ) ---niin onko utopiaa päästä matka-ajossa 7 l / 100km ja vaihteleva 10 l / 100km.
Taunuksen sain 2.3 koneella menemään 7,5 / 100 km neljä henkeä kyytissä. Pientä piristystäkin oli ja 4 lovinen loota.
Scorpioon olis tarkoitus vaihtaa manuaali automaatin tilalle ja vähä megasquirttia mietiskelen myös. Toista konetta ettiskelen, jotain edullista väljää 2.4i tai 2.9i konetta että voi rakentaa mieleisen.
Vähän off -topikkia oli mutta aika läheltä alkuperäistä kysyjän aihetta.
-vk-
-vk-
EnOsaatko kertoa seuraavia asioita: Jos laittaa megasquirtin ohjaamaan
iso kone ei vie pikkuvauhdissa paljon, eli tasaista 80-90, niin voisi onnistua.niin onko utopiaa päästä matka-ajossa 7 l / 100km
Tä on jo utopia, kaupunkiajo ja aamu (kylmä) lähtö vie paljon...12-13 olisi lähinnä.vaihteleva 10 l / 100km
tai no jos se vaihteleva on lähinnä maantieajoa niin kyllä siihen kympin pääse...
esim. Tre-Hesa matkalla(kaupunkiajo mukaanlukien) mene 9-10 l / 100km jos ajaa 120-130km/h*, automaatilla siis, manuaali vie vähemmän...
ex. 2.0 OHC automaatti vei sama verran...
*Automaatin kulutus nouse kun aja yli 110 km/h ...
ex
ex
