mondeon sytytys vika...tai joku sähkö ongelma!! auttakaa!!
sammakko83
Viesti Kirjoittaja sammakko83 »
moi kaikki!! elikkä mondeo -94. auto pätkii kun ajaa tasasilla kierroksilla ja yhtäkkiä alkaa "käymään kolmella"...sitten hajoaa sytytys puola (ehkä)...ei ole stratannut sen jälkeen...sitten kun vaihtaan puolan toimii taas...hetken ja sama vika toistuu...vaihdoin ohjainboxin...auto toimi täydellisesti päivän kunnes taas sammui. kaksi kertaa on mennyt sulake konehuoneesta (sytytyksen sulake) viime kerralla suli koko sulake..muuten auto on niin huippu hyvä että en raaskisi luopua...ja en viedä kalliisii korjaamoihin jos ei pakko...auttakkaa :) ja kysykää jos on jotain epäselvää...tahtoo päästä ajamaan..niin joo ja uudet tulpat ja tulpan johdot on vaihdettu...plus monta eri anturia...eli joku johto mättää...tai muuta sähkö vikaa. KIITOS JO ETUKÄTEEN!!!:)
Viimeksi muokannut sammakko83, 28 Loka 2007 21:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Monteonisti
Re: mondeon sytytys vika...auttakaa!!!!
sammakko83 kirjoitti:moi kaikki!! elikkä mondeo -94. auto pätkii kun ajaa tasasilla kierroksilla ja yhtäkkiä alkaa "käymään kolmella"...sitten hajoaa sytytys puola (ehkä)...ei ole stratannut sen jälkeen...sitten kun vaihtaan puolan toimii taas...hetken ja sama vika toistuu...vaihdoin ohjainboxin...auto toimi täydellisesti päivän kunnes taas sammui. kaksi kertaa on mennyt sulake konehuoneesta (sytytyksen sulake) viime kerralla suli koko sulake..muuten auto on niin huippu hyvä että en raaskisi luopua...ja en viedä kalliisii korjaamoihin jos ei pakko...auttakkaa :) ja kysykää jos on jotain epäselvää...tahtoo päästä ajamaan..niin joo ja uudet tulpat ja tulpan johdot on vaihdettu...plus monta eri anturia...eli joku johto mättää...tai muuta sähkö vikaa. KIITOS JO ETUKÄTEEN!!!:)
Ruutaa CRC:tä "jakajan" molempiin johtoliitoksiin! 8)
sammakko83
jakaja???
minkä "jakajan"????
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Monteonisti kirjoitti: Ruutaa CRC:tä "jakajan" molempiin johtoliitoksiin! 8)
Ei v..tu mikä luupää. Mikset voi vaan puhua puolapakasta niinkuin ihmisetkin tekee.
Ihan turha sekottaa muitten päätä omilla termeilläsi ihan vain siitä syystä ettei luonto anna periksi myöntää virhettään.
sammakko83
niin...
toi teiän kinaaminen ei kyl auta mua mut kiitti kuiteski...vika ei kuiteskaan oo se..
TeRoK
Re: niin...
sammakko83 kirjoitti:toi teiän kinaaminen ei kyl auta mua mut kiitti kuiteski...vika ei kuiteskaan oo se..
Eipä auta ei, mutta menee hermo ton yhden päntäpään kanssa kun pitää vielä lisää sekottaa pakkaa.
Aiheeseen :D
Onko tossa vielä edis (sytytyksen ohjaus) boksi erilllinen vai onko se jo eec yksikön sisällä?
Onko moottorinohjauksen maadoitukset käyty läpi?
sammakko83
jaa-a...
siis tossa on boxi kone huoneessa oikealla puolella ja sen saa irti hanskalokeron alta...en sit muuta tiiä...( aika uus avuton autojen kans oon...)
ei oo tarkistettu maadotuksia tietääkseni...appiukko on fordi miehiä ollu jo pitkään ja tietää paljo niistä...se on autellu mua..mutta tää vika on sillekkin aivan uus.. :roll:
Japi
Viesti Kirjoittaja Japi »
Puolan alla pitäisi löytyä sellainen harmahtava mystinen taikalaatikko, jonka toiminnasta mulla ei ole minkäänlaista käsitystä, eli en tiedä mikä virka sillä loppujen lopuksi on. Kyseiseen pömpeliin tulee 2 tai 3 johtoa(en muista varmasti). Sen verran tiedän, että oma hoppa jätti minut hetkeksi tien varteen, kun yhden johdon eriste oli puhki ja johto otti kontaktin moottorin lohkoon. Seurauksena tästä paloi sytkän sulake ja kuin taikaiskusta härvelin hurja laukka keskeytyi hetkeksi.
(Löysin vian vajaassa 5min ajassa, osittain johtuen siitä, että olin juuri edellisenä iltana ropannut alipaineletkuja lähistöllä, joten arvelin että vikä löytyy jostain sieltä lähistöltä mihin on viimeksi koskettu...)
Kannattanee kurkata tätäkin vaihtoehtoa?
Monteonisti
lapazu kirjoitti:Varmaan monteonisti tarkoitti puolapakettia, jakajahan oli aika yleinen vielä 50-70-luvun autoissa....
Löyty vielä 80-luvullakin? 8)
Miksi siitä lähtee 4 piuhaa jos ei tarvitse "jakaa" kipunaa? :roll:
Helpointa vetää yhdellä? :shock:
Joistain 90-lukusista löytyy myös "lähetyssaarnaaja" vaikka ovat ruiskuja? 8)
Monteonisti
Aina ja varmasti! :D
LAN-väylällä ei tarvitse kipunaa jakaa/haaroittaa eri piuhille, mutta monestako tuo löytyy? :shock:
Miksi tosiaan lähtee monta piuhaa jos kipunaa ei tarvitse jakaa/haaroittaa eri pytyille ja vielä oikeaan aikaan? :shock:
Virran jakaminen on suomen kielessä kait myös "haaroittamista", siis jaetaan useampaan paikkaan virtaa? 8)
TeRoK
Ja edelleen kerrataan, että siinä puolapakassa ei ole minkäänlaista älyä millä se jakaisi kipinän johonkin. Jakaminen ja oikeaan aikaan ajoittaminen
tapahtuu eec yksikössä ja edis moduulissa josta annetaan samalla periaatteella ensiöjännite puolapakan jommalle kummalle puolalle kuin virranjakajallisessakin koneessa puolalle.
Puolapakka vain luo toisiopuolelle korkeajännitteen ja roiskaisee sen tulpille.
Etkö nyt jo voisi antaa asian olla jos et sitä saa pieneen insinöörin kalloosi mahtumaan.
Minun puolestani voit kutsua puolapakkaa vaikka pakoputkeksi jos se helpottaa oloasi, mutta älä tule tänne sekoittamaan muita mielipiteidesi kanssa.
Joillakin saattaisi kuitenki olla oikeasti mielenkiintoa oppia asioita.
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
mietin vain että eikö se tule kalliimmaksi vaihtaa noita osia kuin oikeasti löytää vika ja korjata se... nimimerkillä "kallis korjaamo?" :D
Voin minä kuitenkin katsoa kaavioista ja jelppiä jossain välissä jos homma ei ala selviämään. Johtosarjavialta tuo vaikuttaa jos sulake menee yhtääkkiä "ilman syytä" eli sen tilalle vaihdettu ilmeisesti taas kestää jonkin aikaa?
WSE
Monteonisti kirjoitti: Joistain 90-lukusista löytyy myös "lähetyssaarnaaja" vaikka ovat ruiskuja? 8)
Lähetyssaarnaajaa (eli pyörijää) löytyy yllättävänkin uusista autoista vielä joistakin. Sytytysjärjestelmän toteutustavallahan nyt ei sinänsä ole tekemistä polttoaineensyöttöjärjestelmän kanssa vaikka ovatkin uusimmissa ja joissakin iäkkäämmissäkin integroituja. Sitä en tosin usko että kärjellistä ruiskua olisi uutena yhtään ollut? Jälkivirityksenä näitäkin on nähty tosin "tilapäiskäytössä" kun ohjain on rikki tms.
Monteonisti
WSE kirjoitti: Lähetyssaarnaajaa (eli pyörijää) löytyy yllättävänkin uusista autoista vielä joistakin. Sytytysjärjestelmän toteutustavallahan nyt ei sinänsä ole tekemistä polttoaineensyöttöjärjestelmän kanssa vaikka ovatkin uusimmissa ja joissakin iäkkäämmissäkin integroituja. Sitä en tosin usko että kärjellistä ruiskua olisi uutena yhtään ollut? Jälkivirityksenä näitäkin on nähty tosin "tilapäiskäytössä" kun ohjain on rikki tms.
Mikä oli "lähetyssaarnaajan " tärkein tehtävä, jakoiko se kipunaa vai kokosiko se ne yhdeksi? :roll:
Monteonisti
TeRoK kirjoitti:Ja edelleen kerrataan, että siinä puolapakassa ei ole minkäänlaista älyä millä se jakaisi kipinän johonkin. Jakaminen ja oikeaan aikaan ajoittaminen
J
Minun "pieneen insinöörikalloon" ei tosiaan mahdu tuo teoria! :oops:
Miksi siis "jakajasta" (=puolapakasta) lähteen monta johtoa tulpille jos kipunaa ei tarvitse jakaa/haaroittaa? :roll:
Japi
Saikos sammakko83 ongelman korjattua?
Monteonisti
lapazu kirjoitti: On se niin vaikeeta.
Mitään jakamista puolapaketissa ei voi tapahtua kun missään vaiheessa se impulssi ei tule kuin toiselle puolelle pakkaa, jossa sitä vähän tsempataan ja se jatkaa matkaansa tulpalle. Päätös siitä kummalle puolelle impulssi lähtee on tässä tapauksessa tehty jo ECU:lla. Vielä kerran, ei ole mitään jaettavaa.
Minäkin olen insinööri, siitä huolimatta pystyn ymmärtämään asian.
Joissain on vain 2 pakkaa (puolaa) ja neljä pyttyä, miten kipuna menee kahdesta neljälle jos sitä ei "jaeta"?
Ei mahdu pienen inssin kalloon! :oops:
Monteonisti
Ei jaeta vaikka yksi ECUn antama "kipinäkäsky" lähtee kahdelle tulpalle? :shock:
Jos ei jakaannu, niin miten yksi muuttuu kahdeksi ja osaa mennä kahta johtoa myöten kun jakamaton kipinä kait menisi yhtä johtoa myöten? :roll:
Muussa tekniikassa yhden muuttuminen kahdeksi on kait jakamista tai haaroittamista, mutta miksei Voorteissa? :shock:
TeRoK
Ei v*ttu! Nyt lopetat sen jahkaamisen tai laitan jäähylle. Alkaa niin paljon vituttamaan toi järmääminen kun ei se sulle kuitenkaan perille mene ku olet sen nyt päättänyt, että näin se on. Taitaa näissä asioissa olla helpompi muuttaa koko muun maailman käsitystä asiasta, että monteonisti saa tahtonsa läpi.
Monteonisti
Laita jäähylle! :D
Monteonisti
Kaippa minä olen kirjoittanut "äidistä" ja rokkari "tyttärestä"? :shock:
Meidän edellisissä Voorteissa oli vain 2 puolaa ja 4 pyttyä! Uusimmasta en ole puolien määrää laskenut! :oops:
Oikeassa "suorasytkässä" on puolia ja pyttyjä yhtä monta! :oops:
Nuissa vanhemmissa Voorteissamme oli vain 2 puolaa ja 4 pyttyä! 8)
Siksi kipuna piti "jakaa" kuten minäkin nyt "jaan" virran samasta pistorasiasta tietsikalle ja littunäytölle! :roll:
Sorkki kun en nykytekniikkaa ymmärtänyt! :oops:
PeeTee
Viesti Kirjoittaja PeeTee »
Monteonisti kirjoitti:Laita jäähylle! :D
Ääni tuolle.
Monteonisti
Hyvä että minuakin äänestetään, pitäisikö alkaa poliitikoksi? :D
Ei kylläkään taida onnistua koska olen liian rehellinen! :oops:
PeeTee
Tämmöisten foorumien paras anti on että täällä liikkuu paljon todellista tietoa. Itse olen ainakin monesti apua noilta tietäjiltä saanut lukemalla vanhoja viestejä ym.
Sitten on myös porukkaa, joiden pitää joka ikiseen säikeeseen heittää jotain kommenttia, ja vielä nippu hymiöitä päälle. Chätit on sitä varten.
TeRoK
Näinhän se on.
Mutta laitetaampas tämä aihe jo lukkoon. Menee vallan ot:ksi.
Lukittu
