nyt ei mene ollenkaan vaihteet päälle.Sierra 93 dohc
Lähetetty: 04 Kesä 2005 23:45
Kirjoittaja SpeedDevil
Eli tollanen vika tossa. saiskos vian korjattua ja olisko pk seudulla halpaa ja hyvää firmaa missä ne tekis-.
Lähetetty: 06 Kesä 2005 10:14
ois kiva jos joku tietäis mikä siinä oli. kiitos vastauksista etukäteen
Lähetetty: 06 Kesä 2005 11:07
Kirjoittaja TeRoK
Oli??? Tuliko siis kuntoon?
Mahdollisia aiheuttajia on monia.
Esim. Se muovinen kiristysratas siellä kytkinpolkimen päässä. Jos siitä menee hampaat niin kytkin ei pelaa enää. Nimim. Äipän escortin kanssa viikonloppuna tapellut
Ja ne sormethan pitää saada ruvelle aina remontin yhyteydessä
Lähetetty: 06 Kesä 2005 15:22
Kirjoittaja Lep-1
Saako sitä punasta kiristys kiekkoa ruuvattua jotenkin kireemmälle vai onko sinä jokin automaatti kiristys? Yksi päivä sitä kattelin ja oli nii v*ttumaisessa paikassa että annoin olla. Vaihdelaatikon päässä ei ainakaan ole mitään kiristystä. Kytkinpolkimen liikkeessä on alussa +5cm tyhjää?!?!?!
Lähetetty: 06 Kesä 2005 19:59
Kirjoittaja K.S.
onko sulla joku vaihdevälin lyhentäjä tossa vehkeessä, vai miksi toi vaihekeppi on nuin prkeleen lyhyt? 8)
Lähetetty: 06 Kesä 2005 20:19
Kirjoittaja TeRoK
Lep-1 kirjoitti:Saako sitä punasta kiristys kiekkoa ruuvattua jotenkin kireemmälle vai onko sinä jokin automaatti kiristys? Yksi päivä sitä kattelin ja oli nii v*ttumaisessa paikassa että annoin olla. Vaihdelaatikon päässä ei ainakaan ole mitään kiristystä. Kytkinpolkimen liikkeessä on alussa +5cm tyhjää?!?!?!
Jaa onkohan se sitte sierrassa erilainen. Ainaki väri on eri
Escossa ainakin on semmonen puoliympyrän muotonen muovinen hammaspyörä joka kiristää vaijerin automaattisesti kun pari kertaa polkee kytkintä.
Tavallisen lapsellinen systeemi laittaa muovinen ratas ottamaan vastaan koko poljinvoima. Semmosen vois periaattessa viskata menemään ja rakentaa jonkun kiinteän systeemin jota kuitenkin voisi tarvittaessa säätää. Ei siellä niin paljoa muutosta tapahdu, että siellä tommonen automaatti säätö tarttis olla.
Lähetetty: 06 Kesä 2005 22:50
eli mulla ei mene ku sillon vaihteet päälle kun se ei oo käynnissä, olisko kytkin paskana?? tosin se ei ainakaan palaneelle haise. en sit tiedä et olisko entinen omistaja tuulettanu sitä.
Lähetetty: 06 Kesä 2005 23:19
Kirjoittaja Kessi
Siinä pitäs olla automaattisäätö, mut oisko sit säätövara rullannu jo ittensä loppuun
?? Sitä pitäis tosin myös käsin saada kiristettyä, kun vähän aikaa periaatetta ihmettelee.. Viime kesän viimeks taistelin, eli en nyt kykene operaatiota yksityiskohtasesti selvittämään kun on muistikapasiteetti rajallinen.. Eli jos joku muu osais selvittää??
Itse aikanaan katoin periaatteen irtonaisesta polkimesta jonka kaverilta lainasin..
Lähetetty: 06 Kesä 2005 23:25
Kirjoittaja TeRoK
Oxidius kirjoitti:eli mulla ei mene ku sillon vaihteet päälle kun se ei oo käynnissä, olisko kytkin paskana?? tosin se ei ainakaan palaneelle haise. en sit tiedä et olisko entinen omistaja tuulettanu sitä.
Koita pakottaa kytkin päälle suoraan laatikon kyljestä vivusta. Jos sittenkää ei suostu menee pykälä silmään käynnissä niin on kytkin remontti edessä.
Lähetetty: 06 Kesä 2005 23:30
no autoliikehän sen joutuu maksaa. et ne saa tapella sen kanssa et mikä siinä on.
SITTEN VIELÄ!!!! Onko vaihdevälin lyhentäjän asennus paha homma??? miten se asennetaan??
Lähetetty: 07 Kesä 2005 00:22
Kirjoittaja TeRoK
Öööö. Jaa miten niin autoliike joutuu maksamaan? Onko multa nyt menny joku ohi?
Ei pitäs olla toi vaihdevälinlyhennin mikään paha homma. Koita googlella jos löytyis tietoa. Jäsenpuolella ainakin on jotain tietoa.
Lähetetty: 07 Kesä 2005 02:52
niinkun se auto on rahoituksella ostettu perjantaina ja laatitko meni jo lauantaina, eka ykkönen ei menny ku rykimällä päälle ja nyt ei mene mikään päälle. nopeusmittari vaan nousee jos vaihteet mene päälle
Lähetetty: 07 Kesä 2005 03:10
Kirjoittaja ZyaS
liikkuuko auto millään vaihteella eteen/taakse??
Lähetetty: 07 Kesä 2005 12:04
ei liiku. ei ees pakilla.
Lähetetty: 07 Kesä 2005 12:26
Kirjoittaja Kessi
Oxidius kirjoitti:ei liiku. ei ees pakilla.
Kyllä sieltä kytkin sit on totaallisesti kärähtäny.. Mulla joskus aikanaan teki sitä et ylämäessä vauhti hyyty ja kierrokset vaan nousi
.. Alettiin vaihtaa kytkintä, ni startin lävestä sai kaivaa 3 kourallista kytkinlevyn jämiä pihalle!
Lähetetty: 07 Kesä 2005 12:30
ok. voisko olla joku muu vika kans?? eihän se et ykkönen ei mene millään päälle vaikka auto EI ole käynnissä ole kytkimessä vika. kyl vaihteet menee 2-5 hyvin mut 1 ei mene ollenkaan. eli vaan vaihteet 2-5 + R toimi mut nyt ei toimi mikään.
Lähetetty: 07 Kesä 2005 12:56
Kirjoittaja ZyaS
siirtä poikki?
minkäs vaihteen kanssa ykkönen on samalla siirtäjällä? tuli vaan mieleen että siirtäjä poikki ja siellä on yks vaihde päällä jo valmiiks mut eihän se käykkään kun sitähän se liikkuis
turha sitä on täällä spekuloida mitä sieltä on rikki.. laatikko pois niin näkee onko kytkin kunnossa jos on niin laatikko auki ja katsoo mitä sieltä pohjalta löytyy
Lähetetty: 07 Kesä 2005 14:04
Kirjoittaja TeRoK
Mutta mun mielestä kannattais eka kokeilla sieltä laatikon päästä kammeta kytkin päälle ja koittaa meneekö pykälä silmään. Voi säästyä isolta urakalta jos onkin vaan kytkinvaijeri poikki tms.
Lähetetty: 07 Kesä 2005 21:08
auto meni huoltoon.
Lähetetty: 07 Kesä 2005 21:24
Kirjoittaja Lep-1
K.S. kirjoitti:onko sulla joku vaihdevälin lyhentäjä tossa vehkeessä, vai miksi toi vaihekeppi on nuin prkeleen lyhyt? 8)
Ihan itse tehty lyhyempi keppi on. Siitä on oma topicci tuolla vanhoissa jutuissa.
