Tuossa pitäisi vaihtaa kojelaudasta kellon ja kaikki ilmanvaihto kytkimien polttimot.
Sopivaa otsikkoa ei tullut vastaan, joten pitää kysyä.
Jos joku voisi hieman opastaa niin tarvitse hajoittaa turhan takia kojelaudan muoviosia.
Mittariston yläpuolella olevat ruuvit avasin ja yritin vähän nykiä, mutta eihän se etupaneeli niin helpolla irronnut.
Jos vaikea selittää niin valokuvat ovat tervetulleita.
Escort -98, mittariston ja muiden taustavalojen vaihdosta
Ford Escort 1.6 clx 5D 1998( käytössä)
Ford Sierra 2.0 DOCH -90(välivuodenmalli) -->myyty v.2004
Ford 17M -69 2.6 V6--> myyty v.2001
Jos samalainen kun minulla eli 2 ruuvia mittariston yläosassa niin ne auki ja nykäset tuulettimen säätimet irti. Sitten kampeamalla irti. Ite lähin pälkääjän puolelta ja sitten ku sai vähän irti lähti helposti. Tosin kiinnikkeet kojelauta tahtoo syödä, eli hyvä varata niitä lisää. Ei maksa mahottomia. Ratin irrotus antaa lisää tilaa, tosin ite en sitä irrottunu kun vaihoin säätimien ja kellon valon. Tuuletimen liittimet takaa irti, jos johdot laittaa vastaan.(En muista otinko irti vai en??)Kellosta pitää muistaakseni irrottaa takakansi, parilla ruuvilla kiinni. Kyllä sen näkee mitä repiä irti ku saa sen muovin irti. Lopuksi uusia kiinikkeitä ja loksauttaa paikalle. Foorumilla joskus ollu jo juttua tästä operaatiosta.
Escort -96
ei tarvi rattia irrottaa
Lamppuja voi ostaa voortilta tai jos osaa niin kolvailee ite. Muistaakseni kellon hehkun joutuu kolvaamaan siihen kantaan jos ei raaski/löydy samanlaista.
- HeKo Performance Parts -
En nopeasti löytänyt samaa aihetta sivuavaa ketjua. Jos joku voi osoittaa missä ko. keskusteluketju on niin kiitoksia.
Lamput olen jo ostanut jo Automaalta. Kelloon omanlaisensa ja sätimiin omanlaisensa. Kellon polttimo 3.5eur/ kpl ja säätimien valot 2.5eur/ kpl.
Eli onko se muovimaski kiinni jollain kertakäyttö kiinnikkeillä mitkä saletisti menee rikki?
Millä j.lahtela kampesit maskin irti, ilman että meni rikki?
Jos jolla kulla on vielä lisättävää niin kertokaa toki!
Taisin ihan talttapäällä kammeta reunoista varovasti ja sittenkö se löysäs niin lähti tosiaan helposti.(Aluksi tosiaan pitää kammeta ihan kunnolla) Tarkemmin kun muistelen niin en tainnu edes irottaa mitään johtoja, vaan "tunnustelin" missä vanhat lamput on ja uudet tilalle. Mutta kello piti muistaakseni irrottaa, parilla ruuvilla kiinni takaa. Ei paha, kerta on lamput valmiina oikeilla kannoilla.
Escort -96
