Läpivienti sisätilanlämmittimelle Mondeo mk2
RiteCo
Viesti Kirjoittaja RiteCo »
Autona on Mondeo mk2 1.8 td.
Mistä on paras viedä sisätilan lämmittimen johto konehuoneesta sisään?
Onko tulipellissä valmiit läpiviennit?
Kiitos jo valmiiksi.
_____________________________________
MFG RiteCo
Mondeo 1.8 TD STW MK2
BMW 525 TDS E39
Artisokka
Viesti Kirjoittaja Artisokka »
Oikea sisälokari pois ja sieltä näkee reitin.. konehuoneesta pelti- ja muovilokarin väliin ja sieltä edelleen vänkärin jalkoihin.. Näin ainakin omassa zetecissä
Nykyinen: Mondeo 1.8 GLX 1997
Entinen: Saab 90 2.0 1986
J
Viesti Kirjoittaja J »
Omaan mondeoon vedin virtapiuhan sisään apparin jalkatilasta. Pitää irrottaa vähän listoja, että saa lattamaton nostettau pois, sitten siitä keskeltä sitä jalkatilan tasasta aluetta on semmonen muistaakseni 2cm halkasijaltaan oleva reikä, missä on kumikorkki. Kumikorkki pois ja sitten sen johdon saa työnnettyä lattian läpi pihalle. Auton alta katsottuna se johto tulee ulkoilmaan semmosen jonkunlaisen pohjakotelon läpi.
Sitten se johto pitää työntää sitä koteloa pitkin sinne konehuoneeseen.
Johdon näkee auton altakatsottua siitä kotelon reijästä, mutta on kuitenkin senverran hyvin suojassa, että pohjakosketuksessa hajoaa jotain muuta ennen kuin johto.
25mm2 johdon vedin tota reittiä ja aikaa meni ~30min, ton reitin ettimiseen tais mennä yli 3h. :)
RiteCo
Kiitos
Olin turhaa etsinyt reittiä tulipellin läpi. Otin irti sisälokasuojan ja sieltähän löytyi valmiit läpiviennit. :D Ainoastaan ohjaustehostimen säiliötä joutui siirtämään johdon läpi saamiseksi konehuoneeseen.
Samalla tuli irroitettua etulokasuojan alapää. Siellä oli karmean paljon multamaista moskaa. Liki 15 cm kerros. :shock: Ei ihme että tuolta alkaisi pelti kukkimaan.
MFG RiteCo
BMW 525 TDS E39
