Auton akuista.
Hezu
Auton akuista.
Viesti Kirjoittaja Hezu »
Elikkäs meni Probesta tuo vanha akku totaalisen sököksi.
Millasias kokemuksia teillä on erilaisista autonakuista ja mitä merkkiä itse suosittelette. Vaikka tämä yleensä meneenkin niin, että kaikki kannattavat omaansa, jos ovat akun vaihtaneet. Voisin mielellään ottaa vastaan kommentteja ja mielipiteitä erimerkkisistä akuista, hintana n. 100€
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Moni kiroaa mutta kaikissa peleissä mulla on Biltsun akut ja hyvin toimineet.
Kessi
Viesti Kirjoittaja Kessi »
Ite olen kans ennakkoluulottomasti bilteman akkuja ostellu ja hyvin pelittäny...
Jos merkkiakuista täytyy jotain mainita, niin ekana tulee mieleen exide, josta ei ainakaan mulla huonoa sanottavaa....
...Kyl se siihen sopii!!...
Ford Probe 2.2GT
http://www.nyrkkipaja.1g.fi
Aaltonen
Viesti Kirjoittaja Aaltonen »
Jos kalliimpia katotaan,ni optiman yellow top on aika kova sana myös.
GeeTee-
Viesti Kirjoittaja GeeTee- »
Ite oon vahvasti päättäny seuraavaksi kokeilla Varta Silver Dynamickiä. Hinnoista ei oo hajua, (vielä) saattaa olla että keväällä joutuu beetleen hommaamaan akun jotta poppikoneet pysyy hereillä. Ehkä.
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
AD akku ad autopaikasta pärjäsi hyvin tm testissä.
kuten myös biltema, mutta siitä sanottiin että biltema akut tehdään monessa tehtaassa, ja on ihan sattumaa saako hyvän vai huonon
edit: ja ite oon noihin AD:hin ollu ihan tyytyväinen
Focus 1.0 edition a6 2017
Hezu
Selvä selvä, kiitos kun moni on vastannut.
Tosiaan meinasin ostaa nyt kerralla kunnollisen akun, joten
kiitos näistä, tutkailen näitä kaikkia vaihtoehtoja.
Onkos nää kaikki ollut pitkäkestoisia akkuja, ja kestävät hyvin mm. lisä tehon ottoa mm. vahvistimeen ja subiin?
Lisää saa vielä laittaa, kiitoksia jo tulleista.
jaska74
no toi optimahan on hyvä, siitä ei pääse mihinkään, mutta sen hinnalla saa 4-5 tavallista akkua...
http://www.varustenet.fi/product_info.p ... ts_id=5904
Aaltonen
jaska74 kirjoitti:no toi optimahan on hyvä, siitä ei pääse mihinkään, mutta sen hinnalla saa 4-5 tavallista akkua...
Itse kyllä panostaisin kerralla kunnon akkuun,niin ei tarvitse ihmetellä ekoilla kunnon pakkasilla kun akku on kör sönder...
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Sierran mukana tuli uusi Vartan puolipitkä patteri ja se toimii tanessa ihan mukavasti... onhan sillä tuttu startti kaverina :lol:
Itsekin ostaisin vastaavan jos olisi tarvis, alle satkunhan noi kai on..
Mondeo 1.8 -93
RIP: Cortina -69, Cortina -72, Taunus -77, Capri -69, Escort -84, Taunus -76, Fiesta -83, Fiesta -84, Sierra -87, Taunus -78, Sierra -88
Transhit
Viesti Kirjoittaja Transhit »
Suosittelen ostamaan Boschin akun niin ei lopu virta kesken!
Buster
Viesti Kirjoittaja Buster »
MK1 Fiesta
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
itsellä yellow top ja maksanut itsensä jo monesti takaisin, kun kestää tuota syväpurkua.
Escort 1.8 sport -97
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK »
Joo vartat on taas sitten mulla kilahtaneet kaikki järjestäin.
Osassa ihan valmistus vikoja, mutta osa on omaa tyhmyyttä menneet kun on tullut popitettua tyhjäksi. Tosin varta tuntuu siinäkin olevan herkempi kuin muut. Laaki ja vainaa niin sanotusti.
Ei kestä yhtään kuormitusta sen jälkeen.
Exiden itse ostaisin jos normiakkua haet. Mutta kyllä mäkin exiden tai optiman hyytelöakku linjalle lähtisin niin ei tarvii aina uutta hakea kun pääsee tyhjäksi ja kestää/toimii myös paremmin popittelu käytössä.
Regu
TeRoK kirjoitti:Joo vartat on taas sitten mulla kilahtaneet kaikki järjestäin.
Samankailtaisia kokemuksia mulla eli pikkasen reippaampi virran anto keikka ni mun uus varta oli luovuttanyt lopullisesti.
riesa-reising
mul kans vartan akku ja popittelin sen tyhjäks. latasin uudestaa ja ainaki viel siel on virtaa
Hezu
Kiitoksia kaikista vastauksista.
Joo eli tosiaan oli tarkotus hakea sellanen akku, mikä todella KESTÄÄ
sitä popitusta, koska luulen, että tulen popittamaan ja lujaa tässä
kohta kun rakentelut saan valmiiksi, vielä kun 12" carpoweria tulee taakse
ja vahvistimet siihen ja virtaa otan suoraan akusta, niin tarvitsen todella
akun joka kestää syväpurkausta tai on muuten laadullisesti todella hyvä.
jaska74
Hezu kirjoitti:Kiitoksia kaikista vastauksista.
keltainen optima, ei kompromissejä
NiceMan
Ja parit kanssa vaikka ei tuo 12" carpower paljon tarvitse ainakaan yksi =)
Yksi ongelman ratkaisu on että laittaa ainakin 2 erillistä akku joista toinen popeilla. toinen startilla ja väliin järeä rele.
Voi popittaa tyhjäksi ja lähtee käyntiin.
TeRoK
Ääh paskat. Ihan vamasti pärjää optiman yellow topilla. Itellä on 2x12"Audiobahnia 4x175W(rms) vahvarilla ja faradin konkalla. Ja normi akullakin on pärjännyt muuten, mutta kerran ku kännissä popittelee tyhjäksi niin on valmis. Tämä saadaan estettyä esim. optiman yellow topilla
Vellberg
Viesti Kirjoittaja Vellberg »
Kai se pitää itekki kallistua Jelou Toppihin kun sitä noin kehutaan 8)
Ford Escort -98
http://www.rtuners.net
NiceMan
Ja kaksi sellaista =)
4 päätettä, 3xfadarin konkkaa =)
j-k
NiceMan kirjoitti:Ja kaksi sellaista =)
Voiko autossa olla kun nupit on kaakossa? Itsellä 4x40W RMS joista 2 etukaiuttimille ja 2 sillassa subbarille ja meteli on niin kova ettei voi olla kyydissä jos täysillä soittaa.. Vai onko ylimitoitetut popit elvistelyä..? :twisted: :twisted:
Mondeo 1.8 -93
korgie
Viesti Kirjoittaja korgie »
j-k kirjoitti:Voiko autossa olla kun nupit on kaakossa?
Voi kai jos on kuuro. Tai jos ei ole niin ennenpitkää varmaan on... :)
NiceMan
Tottakai voi olla mutta ei se ole päätarkoitus =)
Edessä on 3-tiesarja joille pääte syöttää max.2x500w rms
Takana on 2-tiesarja joilla päätteen teho noin 2x300w rms
Subeja on 2kp 12" joilla molemmilla on noin 1000w rms pääte.
Ihan oma projekti, ei mikään spl, sattuu vaan olemaan reserviä.
