Sivu 29/29
Re: Päivän "tuunailut"
Lähetetty: 08 Heinä 2019 17:20
Kirjoittaja tursas
duckworth kirjoitti: ↑08 Heinä 2019 17:14
Jaa-a, mä purin Sierrasta joka nurkasta viikko sitten asennetut uudet jarrukamat pois ja pieksin joka navasta pinnapultit tallin lattialle. Näemmä noi 17" thyyning vanteet vaatii pidemmät pultit, jotka laitoin tilaukseen, nyt vaan odotellaan millon ne olisi täällä
Rottikseen vaihdoin uuden b-pumpun ja rattiakselinläpivientiin uuden kumin, oli edellinen irronnu paikaltaan ja esim. rattiakseli heilui reippaasti kun kokeili joten ei ihme jos ohjaus tuntui viime kesän luistatteluissa vähän oudolta
Olitpas sinä ahkera, saat aktiivisuuspisteitä 9/10, koska en tiedä mikä on rottis tässä yhteydessä, koiria ne on täällä päin..
Lähetetty: 08 Heinä 2019 17:36
tursas kirjoitti: ↑08 Heinä 2019 17:20
Olitpas sinä ahkera, saat aktiivisuuspisteitä 9/10, koska en tiedä mikä on rottis..
Siis rottis = rotta-Sierra eli toi vm. -84 OHC efi- tekniikalla
Lähetetty: 16 Syys 2019 17:37
Käsijarrunremppaa omppuun:
http://www.borehammer.net/omegab2_prokkis.htm
Toki Fordejakin laittelen edelleen
Lähetetty: 27 Loka 2019 12:57
Kirjoittaja Renee
Laitoin talvikiekot Volvon alle. Kiva auto kun hallitunkilla voi nosta yhden puolen kerralla. . Lupailevat etelään lumikelejä ja yöpakkasia.
Lähetetty: 08 Joulu 2019 17:25
Olipas kohtalaisen v-mäinen renkaan vaihto ooppeliin... pyöräytin siis talvikiekot alle, mutta oli vaan ehtinyt jäätyä auton ympärille niin kivat korokkeet että piti ensin hakata pistolapiolla poterot joista sai tunkin sujautettua alle ja muutenkin kolata lunta pois tieltä, mutta nyt studit tyresit alla
Lähetetty: 08 Joulu 2019 17:52
Kirjoittaja ynjevi
Sijoitin parisataa Defan 10A laturiin ja raapaisin sen konehuoneeseen, saa nähdä, miten auttaa.
Kun on ongelma, ettei esilämmitettynä latausta riitä. Syy ei ole tiedossa.
Lähetetty: 01 Tammi 2020 15:55
Ohhoh tulipas ooppelia ruuvattua maanataina:
Alla lisää turinaa, jos nuo väärän merkkiset ketään kiinnostaa?
Huomenna uskoisin kiroilevani avautumis triidiin, ettei mistään löydää putkaa joka saisi tehtyä uuden pätkän ohjaustehostimen letkua
No ostetaan sitten edes purkki ATF:ää matkaan, jos tulee eioota rk-huolto-osalta
Lähetetty: 02 Tammi 2020 17:52
Jatkuu... Vaihtelin samaan syssyyn moniuraremmin kun piti käyttää irti joka tapauksessa, ja kyllä löyty RK-huolto-osalta toi letku, eikä ollu edes kallis!
Lisäsin jo vähän ATF:ää ja varmaan joutuu lorauttamaan vielä kun tuli ilmoja pois pumpulta. Niinjoo mikä parasta auto lähti kerrasta vittuilematta käyntiin
Vaikka eipä se noin uudella autolla ihme olekaan
Lähetetty: 02 Tammi 2020 18:02
Kirjoittaja tursas
duckworth kirjoitti: ↑02 Tammi 2020 17:52
Kuule, älä tuo noita lepo kärryjäs tänne enää pliis..
Lähetetty: 02 Tammi 2020 19:00
Kirjoittaja NiceMan
Itse en paljon saannut aikaan mutta tein huvikseni Rvs käsittelyn Taunuksen moottorille =) G6
Lähetetty: 02 Tammi 2020 22:08
tursas kirjoitti: ↑02 Tammi 2020 18:02
Tässä taitaa olla havaittavissa lievää merkki rasism.. siis realismia
, mutta jos totta puhutaan en mäkään oo uskollinen oikeestaan millekään merkille, edes Fordille, vaan tietyt mallit kiinnostavat, takavetoiset ja jos löytyy värikästä historiaa moottoriurheilun puolelta, kuten Sierrasta, niin hyvä
Toisaalta jos joku tois eteen Renault 8 tai jonkun muun vanhan takamoottoritakavedon niin Sierrat ja Omput lähtis heti kiertoon
Lähetetty: 11 Tammi 2020 12:02
Viikon "tuunailut"... Ruuvasin Land Roveriin (Freelander) uuden kytkimen, asetelman ja työsylinterin. Nostettiin apumiehen kanssa laatikko koneeseen, saatin paremmin akseli booreille näin. Kasailin jakolaatikon pakettiin, jonka jälkeen koko hoito autoon kiinni. Piti alkaa laturia ym. sälää laitella koneeseen, mutta lipesi laturi käsistä ja tietenkin hihnäpyörä edellä hallin lattiaan
Nyt vaan sitten toivotaan että löytyy purkaamolta vastaava, ainakin E46 bemareissa 320D pitäis olla sama laturi
Jotain hyvääkin
, vaihtelin omppuun nyt ne Castrooolin öljyt, uuden suodatimen sekä uuden propun. Vanhankin säästin, koska ajattelin alkaa sen verran omavaraiseksi, että vaihdan jatkossa vaan uuden o-renkaan proppuun
Käsijarrunvaijerista kirin vähän löysiä pois, nyt on 6 naksua kahvan liike ja auto toppaa. Jarrusatulat lupasi tuttu puhaltaa tänä viikonloppuna, joten niitäkin pääsisi ehkä kasaamaan ens viikolla
Ajoakin tullut melkein 750 km viikon aikana
Perä roikkuen
Lähetetty: 17 Helmi 2020 14:12
Tulipas tuossa ooppelin takasatulat hiekkapuhaltajalta, jo pari viikkoo sitten, purin ja putsaisin ne, kasasin uusilla tiivareilla ja toiseen myös uudet männät, nyt vaan vielä uudet palat+levyt kaveriksi, niin onpahan hyvät/laahaamattomat jarrut omenassa
Lähetetty: 18 Helmi 2020 16:39
Kirjoittaja NiceMan
Tanelin ovia kasailtu, keskuslukkoa, sähkölasia, vaimennusta, jakosuodatinta ihmetelty, karmiin uudet tiivisteet etc..
Lähetetty: 16 Maalis 2020 20:09
Kirjoittaja Nipa
Yritän tuunailla Ford Performance rekisterikilven taustaa mutta ei oikein tunnu löytyvän ku noita yli 500 pitkiä.
Kellään tietoa mistä suomikilvelle sopiva?
Lähetetty: 17 Maalis 2020 11:24
Kirjoittaja Renee
Mitä kokoa se taustalevy pitäsi olla.
http://www.kilpipaja.com/paja/Taustalevyt.html
Tuolta varmaan tulee millaisen haluat.
Lähetetty: 19 Maalis 2020 14:38
Omegan takajarruista tuli hyvät...
...mutta Focuksen kanssa on taas saanu ähräillä, vuotaa bensaa painepuolelta
Suodatin näkyy kastuvan joten se varmaan syypää, oli vaan melkoinen savotta saada purettua pihalla yksi kulma ylös nostettuna, mutta lopulta sain ehjänä ne letkujen klipsit auki
Toivotaan että oikeesti suodatimessa vika/vuoto.
Lähetetty: 29 Maalis 2020 19:13
Tämmösen menin rustailemaan
http://www.borehammer.net/dr2_arvostelu.htm
Oikeesti hyvä rallisimu codiesilta
Lähetetty: 29 Maalis 2020 19:39
Kirjoittaja NiceMan
Paljon saannut aikaan, kilpivalot toimimaan, takapuskurin sovitus, konttivalo, etuvilkkujen sovitus ja se tärkein sain liimattua GT merkin takaluukkuun =)
https://www.theniceman.com/coppermine/t ... hp?album=1
Lähetetty: 21 Huhti 2020 18:08
tulipas pestyä focus sisältä huolella, ja vaihtelin kesävalssit alle, ihme/kumma/hämmästys pyöränmutterit aukesi kaikki halvalla pulttipyssyllä ja 3hepan kompuralla...
Ooppelin kesävanne asiaakin viety eteenpäin, kun löysin orkkis, kyllä orkkis, aluvanteet järkevään hintaan! Tässähän tulee vanhat hyvät ajat ihan mieleen
Vaivihkaa kaavaillu flake-tyylistä maalausta tuleville valsseille
, kumit nappaan noista nykysistä GM-muotopelleistä jotka niin ikään 16"
