ajonesto takkuilee Mondeo 2,0 -97
Lähdin kaupan pihasta peruuttamaan ja auto sammui. Aluksi starttasi, sitten ei enää. Virrat paloivat mutta startti ei pyörinyt.
Koodiavaimella sain auton taas starttaamaan. Sen jälkeen vaihdoin avaimen vähemmän käytettyyn, kun luulin, että avain on kulunut. Pari kertaa auto on vielä sammunut senkin jälkeen ja pari kertaa ensimmäisellä starttausyrityksellä auto ei ole inahtanutkaan. Kuitenkin toisella on lähtenyt käyntiin.
Olisiko hommassa kyseessä kulunut virtalukon pohja vai joku muu juttu ajonestossa?
Toinen kysymys koskee ovien sivuverhoiluja. Miten mondeon verhoilut saa irti?
No tänään sippasi lopullisesti. Taas peruutettaessa sammui auto. En ole saanut enää millään avaimella autoa käyntiin. Ajonesto on päällä koko ajan. Kukaan ei osaa sanoa autolle mitään vikaa suoralta kädeltä. merkkihuoltoon kuulemma pitäisi viedä.
Eikös kellään ole ollut tälläistä ongelmaa? olen yrittänyt heilutella johtonippuja, liittimiä ja vaikka mitä. Mikään ei tunnu tepsivän. Huollon mukaan ajonestoissa ei olisi ollut yleensä mitään ongelmia.
ajoneston ohittaminen
Ongelma on seuraava: Mondeo -99 ei starttaa ku joskus harvoin, ajonestossa ilmeisesti vika. Virrat menee päälle mutta valo kellon vieressä vilkkuu ja joskus harvoin palaa vähän aikaa ja silloin auto suostuu starttaamaan. Pystyykö ajoneston kätevästi ohittamaan jollain tee-se-itse virityksellä. vika ilmeni kun illat kylmeni. Ilmeisesti kosteus. Merkkikorjaamolle en autoa vie ihan heti
Re: ajoneston ohittaminen
Kuinka vanha akku?P.Kuha kirjoitti:Ongelma on seuraava: Mondeo -99 ei starttaa ku joskus harvoin, ajonestossa ilmeisesti vika. Virrat menee päälle mutta valo kellon vieressä vilkkuu ja joskus harvoin palaa vähän aikaa ja silloin auto suostuu starttaamaan. Pystyykö ajoneston kätevästi ohittamaan jollain tee-se-itse virityksellä. vika ilmeni kun illat kylmeni. Ilmeisesti kosteus. Merkkikorjaamolle en autoa vie ihan heti
- HeKo Performance Parts -
Akun ikää en tiedä mutta kunnossa tuntuu olevan. Vika on siis sellainen että ajonestolaite ei hyväksy avainta virtalukkoon ja ei anna startata. joskus harvoin hyväksyy mutta hermo ei kestä pyöritellä avainta virtalukossa kymmeniä ellei peräti satoja kertoja. Kaksi avainta on autoon ja kummassakin on punainen täplä. Eilen kokeilin heiluttaa ja kopistella sulakerasiaa ja se tuntu auttavan sillähetkellä.
vika paikallistettu
Mondeon sulakerasiasta löyty vika. Rele R16, sitä ku sopivasti painaa niin pelaa hienosti. Korjaus= käänsin releen jalkoja hieman kieroon niin alko pelaamaan Olipa hieman yllätys kun avasin sulakeboxin ja etsin piirilevyjä niin löyty vaan 4kpl sellaisia muovilevyjä joiden välissä/läpi menee johtimet liittimeltä toisille. Ei yhtään tinattua liitosta, kaikki liitokset kätevästi liittimillä= sähkövioilta ei varmasti voi välttyä tulevaisuudessa
