Tasonsäätö iskarit Mondeo Wagon 2000<?
Lähetetty: 11 Heinä 2007 11:11
Kirjoittaja crashline
Mistä vuodesta eteenpäin oli näissä mondeoissa nuo tasonsäätö iskunvaimentimet(takana)? nyt kyse kuitenkin 2000.malleista eteenpäin?
Ja se että mistä näkee jos omassa on Taasonsäätöiskarit? 8)
ELI.........
Lähetetty: 11 Heinä 2007 21:27
Jos minulla on nyt tämä Ghia varustelu ja vuosimalli oli 2001 niin silloin minulla on myös nuo tasonsäätö iskunvaimentimetko????
-Mistä huomaa eron?
-Ulkonäöllistä eroa?
-Motorcraftit näyttäisi olevan tällä hetkellä alla(mustat) muuta en osaa sanoa noista tarkemmin...Jos nyt joku sattuisi tietämään niin hyvä olisi. 8)
Re: ELI.........
Lähetetty: 11 Heinä 2007 22:08
lapazu kirjoitti:
-Tasonsäätöiskari on selvästi paksumpi kuin tavallinen putki-iskari
-Kuormattaessa isoakin lastia, perän korkeus pysyy vakiona (kun on ajettu vähän matkaa ja paine kasvaa pumppausliikkeen myötä)
-Eiköhän ne ghiassa ole.
-Ota VIN/rek.ote mukaan Ford-liikkeeseen ja kysy. Sen näkee koneelta millä varusteilla auto on tehtaalta tullut.
Pitää käydä huommenna Porvoon Ford liikkeessä kyselemessä 8)
Lähetetty: 12 Heinä 2007 14:33
Kirjoittaja marqus
Omassa Trendissä on tasonsäätö perässä. Selvis merkkihuollossa kun kyselin alustasarjoista
joo ja tavaraa saa laittaa hirveesti ennen kuin alkaa keulia edes vähän
Laattoja..
Lähetetty: 13 Heinä 2007 00:44
marqus kirjoitti:Omassa Trendissä on tasonsäätö perässä. Selvis merkkihuollossa kun kyselin alustasarjoista
Omaani laitoin konttiin 2kerrosta(lattiallista) erinlaisia laattoja, silloinkaan ei ottanut pohjaan jouset mutta oikealta takaa kuului kitinää ja Katsastuskonttorilla olivat sanoneet että oikea takaiskari vuotaakin pahasti.
Itse en käy katsastamassa autojamme, emäntä käy ja lähes aina menee läpi vaikka olisi jotain sanomistakin ollut 8)
Mikäköhän noista iskari merkeistä olisi laadukkain???
Hintaa ja järkevää laatusuhdetta katsoen tietenkin 8)
Lähetetty: 13 Heinä 2007 12:43
Kirjoittaja marqus
crashline kirjoitti:
Kertoivat merkkihuollossa että tasaavat iskarit maksaa n 750€ pari!!! Halpaa lystiä
Voe baska...
Lähetetty: 13 Heinä 2007 18:18
Onko aivan pakko vaihtaa tuollaiset automaattiset vai voiko asentaa tavalliset iskarit automaattisten tilalle? 8)
Lähetetty: 13 Heinä 2007 22:03
Kirjoittaja Buster
Itselläki taitaa olla MK2 mallin farkussa iskareiden vaihto taakse pian kun toinen näkyi olevan vähän kosteana ja ulkonäön perusteella voisin veikata että olisi Nivomat kyseessä ainakin kun vertaa vanhan fiestan iskariin, helkatti samalla hintaa (n.500-600€) saa jo Weitecin sarjan alle....
No hyvä..
Lähetetty: 13 Heinä 2007 22:28
Buster kirjoitti:Itselläki taitaa olla MK2 mallin farkussa iskareiden vaihto taakse pian kun toinen näkyi olevan vähän kosteana ja ulkonäön perusteella voisin veikata että olisi Nivomat kyseessä ainakin kun vertaa vanhan fiestan iskariin, helkatti samalla hintaa (n.500-600€) saa jo Weitecin sarjan alle....
Paljonkohan kustantaisi sellainen weitecin setti koko autoon (vm-2001 ja Wagon) ei tarvitse uusia jousia. ajattelin vaihdella noita tossa syksyllä kunhan tuo talli valmistuisi vaan.....
Lähetetty: 13 Heinä 2007 22:43
Kirjoittaja Buster
Ainakaan completokselta ei löytynyt tuohon koppaan sarjaa ja nuo iskarit mitkä tulee mukana on suunniteltu madalletulle alustalle.
Muuan tuttu tais tilata supersportin sarjan tuohon MK3 koppaan ja hintaa tais olla jotain 750€ en ole 100% varma kuitenkaan tuosta hinnasta.
Perskule,,,...
Lähetetty: 14 Heinä 2007 11:34
Lähetetty: 24 Loka 2007 12:03
Kirjoittaja ford2
crashline kirjoitti:Jos minulla on nyt tämä Ghia varustelu ja vuosimalli oli 2001 niin silloin minulla on myös nuo tasonsäätö iskunvaimentimetko????
-Mistä huomaa eron?
Merkkiliikkeestä kerrottiin, että CLX (tai Ambiente) varustetason farmareissa on normaalit takaiskunvaimentimet muissa malleissa pitäisi olla tasonsäätö iskarit vakiona.
Nivomat tasonsäätöiskarit tunnistaa siitä, että ovat yläosasta paksummat ja alapuolen vartta suojaa suojakumi. Normaaleissa farmarin takaiskareissa ei ole suojakumia, näin todettiin fordilta.
Puhelinkeskustelun perusteella selvisi myös, että Nivomat iskareiden tilalle pystyy vaihtamaan normaalit iskunvaimentimet, mutta joissakin korimalleissa perä jää roikkumaan. Ei muistanut oliko kyseessä mk2 (97-00) vai mk3 (01-07), jossa jäi roikkumaan.
Eikä osannut kertoa auttaako perän roikkumiseen, jos vaihtaa takajouset uusiin tai jopa vahvempiin ns. vetojousiin.
Alkuperäisien MK2 takaiskareiden listahinnat:
- Nivomat 395e/kpl
- Normaali 122e/kpl
Tarvikkeena Nivomatia ei saa, mutta normaalit maksaa n. 55-80-90e/kpl riippuen ostopaikasta ja merkistä (motonet halvin - monroe - sachs). Jousien hintaa en kysynyt.
Re: Tasonsäätö iskarit Mondeo Wagon 2000<?
Lähetetty: 29 Syys 2009 11:22
Kirjoittaja jja0160
morjensta vaan.
tää kirjoiteltiin noista tasonsäätö iskareista.. no mitä ostin uudet iskarit motonetistä ja vein auto pajalle jossa saivat suorittaa vaihdon. jonku ajan päästä kyselin etä miltä näyttää, joko iskarit on saatu vaihdettua. oli saatu.
sanoi vaan puhelimessa että kyllä sinne iskarit saatiin vaihdettua, mutta ei ne sinne kuulu.
perä tippui varmaan joku 5cm alemmaksi ja kuorman kanto kyky luokkaa nolla.. kävin kokeilemassa ajaa sillä niillä uusilla iskareilla niin johan oli mielenkiintoinen venkula. nopeasti käännettäessa niin tunsi kuinka iskari ottaa vastaan, mutta sitten antaa periksi koska se takapään jousi ei yksinkertaisesti pelkästään jaksanut kannatella sitä perää käännyttäessä nopeasti (löysä).. Niin.. kun työnsuorittaja sanoi ettei ne iskarit sinne kuulu.. koska ne mitkä sieltä pois otettiin on niin paljon erilaiset.. eli autossa olikin ne tasonsäätö iskarit.. joissa itsessään taitaa olla sisällä joku kaasu jousi lisäjousi sysyteemi.. yläpuolelta paksumpi selvästi kuin normi iskari.. ja kun sitä yritti painaa kasaan niin eipä mennytkään.. sen verran ruhtinaallinen oli esijännitysvoima iskarissa. tietty kun saa painoa päälle niin alkaa antamaan periksi..
vanhat iskarit laitettiin takaisin ja uudet takaisin pakettiin palauttamista varten.
jos mielii sinne normi iskarit laittaa , niin luulen että sinne tarvii vaihtaa sellaiset jousetkin allle jotka itsessään kannattelee auton perää ja iskari toimii vain heilahduksen vakaajana. Kuorman tunnistavat iskarit on kyllä hyvät kun on vain kunnossa.. omassa autossa on perä vain alkanut tuntua hieman levottomalta ja ajattelin vaihtaa iskarit.. mutta noi ei ollut vuotanut mistään joten en tiedä onko niissä varsinaisesti vikaa vai onko jossain muualla. Toi hinta saa miettimään kaikenlaista
Lähetetty: 29 Syys 2009 11:35
Kirjoittaja Buster
Ne nivomat jouset on todella paljon löysemmät mitä normaalit jouset. Ittellä tuli hyvä kun laitettiin Eibachin -30mm jousisetti ja takana on jotku Lipgastec:n iskarit (motonet), etupää onkin sitten kovempi kun ei ole progressiivisia jousia. Jonkun verran jo kokemusta 4kpl raavaita miehiä autossa ja ei paha silloinkaan.
Kyllä sen huomaa heti jos Nivomatit on menettänyt jämäkkyytensä mulla huomasi parhaiten kun yksinäänkin ajeli ja perse roikkui paljon alempana mitä keula sekä kun painoa oli oli aika paljon "heijaria".
Lähetetty: 30 Syys 2009 09:23
Kirjoittaja tlundkvi
jja0160 kirjoitti:
Olisit laittanut samalla vaikka vakiomallin jouset tai vahvistetut. Nivomat toimii kuin jousi+iskariyhdistelmä. Vakioiskari ei oikeastaan kannattele mitään.
Ja ei ne tasonsäätöiskarit tarvitse maksaa maltaita kunhan jaksaa metsästää. Sain itse upouudet ostettua 138 punnalla toimitettuna Suomeen Fordin alkuperäiset, kun vanhat hajosi. Tosin olivat ilmapaineella+kompuralla toimivat (Scorpio II sedan), mutta oli niidenkin hinta Fordilla 350e/kpl. Purkuosana hyvän parin voi saada alle satasella hyvällä tuurilla.
Lähetetty: 27 Marras 2009 15:16
Kirjoittaja Jampom
vaikka topicissa oli kyse 2000 ja uudemmat autoista lainaan sitä sen verta että jos joku on tehnyt toimivan vaihdon normi iskareihin voisiko ottaa kiireesti yhteyttä vaikka privana .
Lähetetty: 06 Joulu 2009 17:22
Kirjoittaja Kasperi_83
viewtopic.php?f=4&t=25322&p=140052#p140052
Tuonne vähän kirjoittelin noista nivomatit "normaaleihin" muutoksesta.
Toivottavasti jotain auttaa...
