escortin (93) ohjausvaihdekysymys
mukila
Viesti Kirjoittaja mukila »
Katsastuksessa väittivät raidetangon sisäpään olevan väljä.Eipä ollutkaan, vaan väljyys on ohjausvaihteessa(tehostettu). Hammastanko liikkuu ylä, ala suunnassa jonkun verran, joka aiheuttaa välyksen. Voiko tuota jotenkin korjata, vai pitääkö hakea uusi ohjausvaihde.
hoopee
Viesti Kirjoittaja hoopee »
Eikö ohjausvaihteessa ole jonkinlainen säätömahdollisuus olemassa.
Toki ohjausvaihde voi olla jo pahasti kulunut.
- HeKo Performance Parts -
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
Kun en tiedä näistä Escorteista juuri mitään
mutta Taunuksissa (joo wanha :wink: ) on prikoilla
tuo säätö ainakin jotenkin,eli prikkoja pois välistä
kun väljäksi käy. Liekö muuttunut mihinkään uudemmissa?
ei sieltä mitään junia t...
mukila
En löytänyt mitään säätöpaikkaa, ja ohjausvaihde on tosi pahassa lävessäö Eikä tähän varmaan säätö auta, kun välys on hampaiden suuntainen, eikä itse hammaskosketuksessa ole vikaa. Joku pusla tms, joka pitää hammastangon linjassa on pskana. Tuskin sitä voi edes vaihtaa. Tarvii tehdä joku patentti katsastusta varten.
Bootsi
Re: escortin (93) ohjausvaihdekysymys
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Sama vika löytyi, samanlaisesta autosta.
Voiko sinne hammastangon sisuksiin vaihtaa jotain heloja joilla tuo pieni klappi saadaan pois?
Monkelo
Viesti Kirjoittaja Monkelo »
Hammastangon takana on v-prisma muovista, jolla säädetään hammasvälys.
Vm-95 1,8 D sedan mallista jouduin ottamaan hammastangon apurunkoineen alas 2 kertaa peräkkäisinä vuosina tuon säädön vuoksi.
Säätöön ei pääse käsiksi autonalla koska hammastangossa oleva säätökorkki on upurunkoa vasten ja siihen väliin ei sovi avain.
Vanhemmissa ekkereissä ilman tehostusta olevissa, tämän välyksen pystyi säätämään paikoillaan ollessa.
Fix Or Repair Daily
Bootsi
Hamppitankoa tutkailtu...
Hammastanko liikkuu sivusuunnassaan siellä sisuksissa, eli hammaskosketus on o.k. mutta jotku liukuhelat on kuluneet.
Diagnoosi: Ei voi korjata, vahdettava koko paska (auto) tai vähintään hammastanko.
Monkelo
Jos välys on apukuskinpuolella niin siellä on yleensä hela. jos ei ole helaa niin silloin menee hammastangon runko uusiksi tai näppärä metallimies tekee sen helan ja koneistaa putken.
Kuskinpuolella hammastankoa painetaan hammasratasta vasten v-prismalla jolloin hammasvälys saadaan mahdollisimman pieneksi ja yläalasuunnan välys myös pois.
Korjatkoon viisaammat jos olen väärässä.
Fix Or Repair Daily
