Jarrurummun irroitus
Lähetetty: 22 Huhti 2007 09:43
Kirjoittaja jarri
Onko jotain kikkaa milla ruostuneen jarrurummun saa irti navasta?
Ford Fiesta 97 takajarrurumpua yritin irroittaa, mutta en saanut irti kohtuullisella yrittämisellä. Jätin CRC:t sinne muhimaan.
Onko kukaan yrittänyt ajaa takaperin ja jarruttaa takajarruilla kovasti. Itse tutkin, että jarrurummussa on noin millin liikkumavara "toiseen suuntaan" pyöränpulttien ympäriltä laskettuna. Periaatteessa rumpu pitäisi silloin liikahtaa? Miten käytäntö?
Ulosvetäjä ? Kuumennus?
Lähetetty: 22 Huhti 2007 13:50
Kirjoittaja janzamar
Sinne on kasvanu olake,ei lähde kun repimällä.
Meisseliä väliin (ei kaksimielisyyksiä
) ja nitkuttamaan.
Sitten jotain viilaa tai rälläkkää ja olake pois kun joskus on saanu sen rummun irti.
Lähetetty: 22 Huhti 2007 14:34
Kirjoittaja Volmari
sisältä ulospäin sitten rälläkällä.. mutta jos siellä on ihan kipee uloke niin osta suosiolla uusi rumpu..
Lähetetty: 22 Huhti 2007 19:58
Kirjoittaja Mondeomies
eikös se napa-asetelma tule sen rummun mukana ulos kun irrottaa ne 4 kiinnityspulttia sieltä takapuolelta? voi tietty olla et on erimallinen systeemi...
Lähetetty: 22 Huhti 2007 20:25
Kirjoittaja lexicon69
riippuu mikä jumittaa, jos kenkät nii onks reikää mist saa höllättyy automaattisäätöö, ainaski sierras on jos on rumpu oikein paikallaan. jos rumpu kii navas nii "julmasti" lekaa, niin viisaampi antaa myöten.
Lähetetty: 03 Touko 2007 17:16
Kirjoittaja erion
Lekalla hakkaamista ympäri rummun minäkin suosittelisin. Ja myös nuo muiden mainitsemat kikat
Lähetetty: 03 Touko 2007 19:39
Kirjoittaja tomipee
^Jep
Lähetetty: 28 Touko 2007 15:43
Kirjoittaja ford2
lexicon69 kirjoitti:riippuu mikä jumittaa, jos kenkät nii onks reikää mist saa höllättyy automaattisäätöö, ainaski sierras on jos on rumpu oikein paikallaan. jos rumpu kii navas nii "julmasti" lekaa, niin viisaampi antaa myöten.
-98 Mondeossa toinen takajarrukenkä laahaa ja rumpu kuumenee kovasti. Yritin irroittaa rumpua, mutta oli navasta ruostunut kiinni. Eikä tunnu lähtevän helposti. Pitäisi olla isompaa lyömävehjettä. Tuohan pitäisi olla muuten irtonainen, mutta ruostunut vain navasta kiinni. Kannattaako lyödä navan lähelle sisäänpäin vai jarrurummun kehälle navan keskustaa kohti + ympäri rumpua?
Mondeossa oli kumitulppa jarrukilven takana (etu-ylä-viistossa), jonka alta löytyi n. 1x2cm kokoinen soikea reikä. Sen reiän kautta pitäisi pystyä löysäämään autom.säädin. Enpä sattunut meisselillä oikeaan nipukkaan, josta klikkailemalla saisi automaattikiristyksen löysäämään.
Joten kuinka syvällä automaattisäädön vapautus-nipukka on ja kuinka/miten päin sitä tökitään, että rupeaa lopulta löysäämään (painetaanko sisään vai kliksutetaanko ylös- vaiko alaspäin).
Lähetetty: 29 Touko 2007 13:08
Kirjoittaja Jaawa
Mun sierrast ei lähten rumpu irti vaikka kuinka lekal tako, ulosvetäjäl sen sitte sai irti. Hurjan pamauksen piti ku vihdoin napsahti irti. Oli vähä tiukassa
Lähetetty: 29 Touko 2007 21:01
Kirjoittaja Omppu
ford2 kirjoitti:
Painat meisselin sinne ratasparin väliin niin kehintä purkautuu jos ei ole ihan jumiin ruostunut. Eli siellä on kaksi epäkeskoa joissa hampaat ja ne vapauttamalla kehinnän pitäisi nollaantua.
Ei se yleensä siitä keskeltä ruostu kiinni. Kuten itse sanoit jarrut laahaa ja hihnat on vasten rumpua -> kengät ottaa kiinni rummun reunaan tulleeseen olakkeeseen.
Lähetetty: 31 Touko 2007 22:15
Kirjoittaja evolution
kai otit sen napa mutterin auki siitä keskeltä koska se rumpu mysteerio lähtee siitä auki(näin muistelen)
se automaattisäätö vapautuu kun työntää meisselin suoraan sinne rummun sisään ja kääntää eteenpäin(meisselin varresta taaksepäin) niin se vapauttaa säädön.
joskus myös riittää kun löysää sisältä käsijarrun vaijerin jos joku teeseitsemies on käynyt sieltä säätämässä pieksut lähelle jota ei ikinä saa tehdä
Re: Jarrurummun irroitus
Lähetetty: 03 Huhti 2008 18:07
Kirjoittaja jarri
Napa mutteri auki. Siinä se.
- Ei ole monissa malleissa, mutta tässä fiestassa -97 on.
Fiestan jarrurummun irrotus
Lähetetty: 31 Joulu 2008 09:35
Kirjoittaja mcgee
Olipa hyvä, että joku muukin oli joutunut Fiestan takajarruissa turvautumaan palstan apuun. Eilen illalla naputtelin hetken aikaa rumpua irti navasta ennen kuin kävin täällä foorumilla. Viestiketjun luettuani irrotin sitten napamutterin ja rumpu laakereineen tuli nätisti perässä. Ois voinut hetki mennä tai jotain hajota ilman tietoa, kiitos siitä teille!
Fiestan (tämän viestiketjun perusteella ainakin III ja IV koppasissa) jarrurummun irrottamiseksi täytyy siis avata napakuppi ja napamutteri. Sitten irtoaakin koko rumpu laakereineen. Voimakkaasta olakkeesta huolimatta kengät eivät juuri ahdistaneet joustavan mekaniikan ansiosta. Ainoa ongelma olivat napakupit - niitä en onnistunut irrottamaan ehjinä, kannattanee varautua uusintaan...
Nyt jarrut toimii hienosti ja puoltaminenkin hävisi, kun herkistelin mekanismin. Oikeanpuolen jarrukenkien kitkapinta oli häipynyt käytännössä kokonaan!
Lähetetty: 02 Tammi 2009 11:59
Kirjoittaja Stefa
Itse kun irroittelin -95 mondeosta takarumpuja, niin porasin rumpuun reiät joihin käänsin kierteet. Sitten pulteilla puskemalla tulee helposti ulos. Itse käänsin kasin jengat. Kannattaa nuo puskureiät porata lähelle pyöränpulttia eikä keskelle pulttien väliin. Siellä on navassa reiät parissa kohtaa ja jos osuu niihin, niin ei pysty puskemaan. Eli jotain 15-20 mm pultista sivuun on ihan sopiva, ei tarvitse ihan viereen. Tuossahan ei tarvitse mitään muttereita aukoa.
Toki tietty ensin kannattaa kokeilla koputtelut, kampeamiset ja crc:t jos siltä tuntuu. Lämpökin on kova sana. Mutta ei noita reikiäkään kauaa poraa jos on vehkeet, monasti nujuamiseen menee paljon kauemmin.
Re: Fiestan jarrurummun irrotus
Lähetetty: 03 Tammi 2009 05:36
Kirjoittaja Krisse
mcgee kirjoitti:Fiestan (tämän viestiketjun perusteella ainakin III ja IV koppasissa) jarrurummun irrottamiseksi täytyy siis avata napakuppi ja napamutteri. Sitten irtoaakin koko rumpu laakereineen.
Tämä ei ole nyt vittuilua vaan aivan vakavissani kysyn että onko joku keksinyt koittaa jotain muutakin menetelmää?
Ja sitten vinkkinä niihin tilanteisiin jolloin kuluneen rummun reuna kanittaa kenkiin eikä tahdo irrota; Kun siinä vaiheessa sitten laittaa renkaan takaisin kiinni parilla mutterilla, saa siitä renkaasta paljon tukevamman otteen ja enemmän vääntövoimaa niin lähtee rumpu yleensä suht pienellä nitkuttelemisella irti.
Lähetetty: 05 Helmi 2009 19:49
Kirjoittaja doubletrouble
Kyllä noi rummut on tähän päivään asti lähteny vasara/leka+ruuvimeisseli/koukkurauta-yhdistelmillä.
Kannattaa ensimmäiseks kokeilla vasaroida rummun sivupintaan (ei kehään). Jos ei siitä tokene,
niin sitten järeämmät konstit eli takoo rumpua kehältä rumpua pyörittäen. Tuota järeämpi konsti
on koettaa vääntää ruuvimeisselein tms. jarrurummun ja -kilven välistä samalla antaen iskuja
strategisiin kohtiin rumpuun. Kyllä se sieltä lähtee. Joskus vaan on vähän tiukemmassa.
Jos ei raaski ostaa uutta rumpua, niin sen syntyneen olakkeen voi hioa kulmahiomakoneella pois ja
kenkien vipunokkiin voi hitsailla lisää tavaraa, jotta kenkä asettuu lähemmäksi rummun kitkapintaa.
Lähetetty: 05 Helmi 2009 22:30
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Eikä tääkään oo vittuilua, mutta ootteko jätkät joskus tehny sen verran jarruremontteja, että olisitte huomanneet, että joissain voortin malleissa se jarrurumpu on todellakin samaa pakettia pyörännavan kanssa, ja tosiaan vaatii sen napamutterin irroittamisen? Mulla on esim escorttia ja fokusta varten, joissa itse oon törmännyt tollaseen rumpuun, laikattuna vanhasta peltivanteesta keskiö irti, se pyöränpulteilla napaan kiinni, keskimutteri auki, ja ulosvetäjällä peltivanteen keskiön reunojen takaa irti. Ei tarvi paukuttaa yhtään ja hermotkin säilyy ihan hyvinä
Lähetetty: 06 Helmi 2009 12:29
Kirjoittaja K A R I
Eihän tuo mitään vittuilua ollu
Sehän aivan normi homma et järkiä saa käyttää remontin tevosa ja varsinki jos jotain omia työkaluja keksii tehä! Ja sierrasa ja taunuksesa rummut tarttu kyllä herkästi navan ympärile kiinni! "ruostu". Seki loppu ko viilas rummusta keskireiän vähän isommaks et huilas navalla herkästi ni ei tarvinu ikänä pieksää rumpuja tunti tolkulla
