Onko mondeon vm-2000 2,5l duratec hyvä?
Tuollaista mondeota olisin katsellut tosi tarkoituksella onko hyvä ja kestävä? 8)
Taitaa olla niin...
Että niitä ei ole paljoa liikenteessä vai? Nuo kaksi mitkä ovat nettiautossa ovat ilmeisesti Suomi autoja? 8)
Onko kone......
Onko tuo kone puoli minkälainen? että kestääkö ja sillee kun ei oo Fordin koneista kokemuksia kuin joskus teininä omistin RS Escortin joka liikkui perskeleesti 8)
Näitä kahta ajattelin...
http://www.nettiauto.com/1131968
http://www.nettiauto.com/1151619
Miltä vaikuttavat???
Pssst. linkit voipi lyhentää myös..
t. 4rd
t. 4rd
ittellä on kans tommonen mondeo sedan. Ei mitään valittamista kohta täytyy vaihtaa se vesipumppu (ajet. 187000km)
Ford sierra 2,0
Ford mondeo 2,5 v6 ghia mondeo projekti
Jos joku osaisi laittaa jotain tietoa tekniikasta.
eli mikä tämä 2.5 litranen on, ketjujaolla vai hihnalla ym.
itse kiinnostuin myös 97-> mondeoista ihan hintansa puolesta.
pitkää päivää ja maksalaatikkoa niin sais semmosen kotiin jo ensi syksynä..
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Volmari kirjoitti:Jos joku osaisi laittaa jotain tietoa tekniikasta.
ketjulla se on... mitäs muuta siit tarttis tietää..
Ford sierra 2,0
Mitä ootta maksaneet vesipumpusta?
- HeKo Performance Parts -
jaa jaa....
Onko ketju paras vaihtoehto vai onko tuo hihna paras??? Entäs ruostuminen noilla kahdella jotka mainitsin? ja tässä viellä yksi uudempi malli jossa on tuo sama kone, onko tässä kanssa ketju ja mites on tuo ruostepuoli/tekniikka pelittääkö? 8)
http://www.nettiauto.com/1098682
Lyhennetty taas...
t. 4rd
Lyhennetty taas...
t. 4rd
Re: jaa jaa....
No, ruostepuolihan on mondeoissa tunnetusti hyvin hallussa.crashline kirjoitti:Onko ketju paras vaihtoehto vai onko tuo hihna paras??? Entäs ruostuminen noilla kahdella jotka mainitsin? ja tässä viellä yksi uudempi malli jossa on tuo sama kone, onko tässä kanssa ketju ja mites on tuo ruostepuoli/tekniikka pelittääkö? 8)
Lyhennetty taas...
t. 4rd
Vanhakoppaiset ovat pohjastaan ja takakaaristaan hyviä ruostumaan. Pohjan ruostumisen saa ehkäistyä ruostesuojauksella, joka siis on pitänyt olla tehtynä tähän päivään mennessä...Takakaaret noissa taitaa mädäntyä ihan rakenteen vuoksi, siihen ei ruostesuojaukset paljoa auta.
Uusikorinen taas on kuuluisa mädäntyvistä ovistaan, tosin merkkiliikkeen leimoja täynnä olevalla huoltokirjalla noita ovia saa uusittua/korjautettua 12v ostopäivästä eteenpäin, joten se on pikemminkin ominaisuus kuin vika. Uusikoppaiset eivät taida muutenkaan olla niin hanakoita kukkimaan, mutta kyllä niitäkin pahakuntoisia välillä näkee. Ainakin poliisiautot ovat aika kukkaisia tapauksia, tosin autoja olisi varmaankin hyvä välillä pestäkin
Molempiin korimalleihin pätee tarve kuralätkille, eli jossei ole uudesta lähtien olleet niin sitten ne helmojen etuosat ovat kyllä jossain vaiheessa olleet tosi surkeassa kunnossa.
Itse tuollaisen uusikoppaisen V6:sen omistaneena ja vanhakoppaisesta ekanmallisen 1.8:n omistaneena sanoisin kun nuo hinnat ovat noin lähekkäin että en missään nimessä edes harkitsisi vanhakoppaista. (ja tiedän että nuo viimeiset vanhakoppaiset ovat täysin eri vehkeitä kuin -94 lintta)
Mielestäni tuollaisen uusikorisen ostaja saa rahalleen hyvän vastineen, osti sen sitten millä koneella tahansa.
Tällä saisi työkaverit&naapurit&minut kateellisiksi, mutta tuplaa ikävästi putjetin 8)
http://www.nettiauto.com/1137315
Re: Onko kone......
Ald Automotive Vantaalla on todella siisti musta Mondeo V6 2003.crashline kirjoitti:Onko tuo kone puoli minkälainen? että kestääkö ja sillee kun ei oo Fordin koneista kokemuksia kuin joskus teininä omistin RS Escortin joka liikkui perskeleesti 8)
t. 4rd
Mondeo -09 2.5T
Re: Onko kone......
Ald Automotive Vantaalla on todella siisti musta Mondeo V6 2003.[/quoteanon kirjoitti:
Muuten kiva mutta tarvitsen FARMARIN........ 8)
miten se tekniikka muuten kestää? kuullemma aikamoista nakutusta voi alkaa pitämään..
joku joskus on sanonut että koko 2.5 tekniikka on susi.
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Joo en tiedä nakutuksesta, mutta ei se omani ainakaan 85tkm ajettuna tehnyt muuta kuin kehräsi 8)Volmari kirjoitti:miten se tekniikka muuten kestää? kuullemma aikamoista nakutusta voi alkaa pitämään..
Kai noita kutosia on sitten joskus jossain hajoillutkin, mutta syy niihin on varmaankin useimmiten ollut hajonneessa vesipumpussa.
Eli minun käsittääkseni ainakaan 2.5 tekniikka ei ole susi.
Volmari:
Se "olen ehkä hidas jne..." -tarra on yleensä laitettu takalasiin
niin ja yleensä omistaja sen liimaakin.. oli vain jäänyt syvästi alkoholisoitunut toveri tallille ja saanut pienessä bissessä päähänsä liimata sen tohon. ei pitänyt edes pistää sitä mihinkäänpalehti kirjoitti:
Volmari:
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
Entä miltäs tämä vaikuttaa?
http://www.nettiauto.com/1016549
Onko kyseinen auto kellekkään tuttu?
Mites tuon vuotiset Mondeot ovatko kestäneet pelleiltään ja tuolla koneella onko ollut ongelmia? Mitä katsottavaa/etsittävää ehdotatte jos menen tällä viikolla katsastamaan tuon pirssin ja kuka tietää saatanpa jopa ostaa sen jos sikseen tulee...Onko muuten kulutus miten paha? 8)
Äijjällä oli 5 vuotta -99 mallin 2,5 litranen Ghia, ei mitään ongelmia. Itteltäni löytyy -02 V6 ST220, ei ongelmia. Ovet ja peräluukku kannattaa viedä käsiteltäväksi Ford-liikkeeseen, mikäli sitä ei oo viälä tehty, niissä voi ilmetä sitä ruoste ongelmaa. Menee takuuseen ja saa toisen auton käyttöönsä siksi aikaa kun oma on maalauksilla.
8)Volmari kirjoitti: niin ja yleensä omistaja sen liimaakin.. oli vain jäänyt syvästi alkoholisoitunut toveri tallille ja saanut pienessä bissessä päähänsä liimata sen tohon. ei pitänyt edes pistää sitä mihinkään
Alustan kolinoita kannattaa seurata, takapäähän saattaa joutua vaihtamaan puslia apurunkoon ja jossein hommaa tee itse (oltava autonosturi & prässi) niin huoltotoimenpiteenä vaihtavat merkkiliikkeessä koko apurungon puslineen. Tietenkin kolina voi johtua koiranluista/irrallisista käsijarruvaijerista, jotka ei maksa mitään verrattuna tuohon uuteen apurunkoon ~500e asennettuna.crashline kirjoitti: Mites tuon vuotiset Mondeot ovatko kestäneet pelleiltään ja tuolla koneella onko ollut ongelmia? Mitä katsottavaa/etsittävää ehdotatte jos menen tällä viikolla katsastamaan tuon pirssin ja kuka tietää saatanpa jopa ostaa sen jos sikseen tulee...Onko muuten kulutus miten paha?
Oma pirssini oli myös 2.5 Ghia nahkapenkeillä ja jäipä pienimuotoinen kammo nahkajakkaroihin...talvella ovat todella kylmät ja penkinlämmittimet ovat noissa vehkeitä melko hitaita. Jutuissahan nahkapenkit toimii aina , mutta tulevissa autoissani ei todellakaan tule olemaan nahkajakkaroita ellei alla ole sporttipenkkiä.
Automaatti-ilmastointi vetelee myös ihan omiansa, kyselin joskus uutta ohjelmaa siihen ja sellainen olisi löytynyt huollosta, mutta jäipä päivitys tekemättä Eli todella harva tilanne on jolloin tuo härveli toimii halutulla tavalla ilman käsin säätämistä, itse en huolisi sellaista enää.
Bensankulutus oli omassani alimmillaan 8,1/100km ja korkeimmillaan 10/100km. Keskimäärin sellaista runsasta ysiä. Alla pyörivät kesät&talvet 18" pallot. Ajo oli nättiä, tuo kone vetää hienosti alakierroksilla.
Koneen käyttäytymisestä vielä: alakierroksilla vetää todella hieno ja yläkierroksilla vetää myös hyvin, mutta tuossa välillä eli muistaakseni 3-4tkm kohdalla on väännössä&tehossa kuoppa ja tuo on kyllä tosi ärsyttävä kun esim risteyksestä lähtee ja ajattelee että vedänpä nyt tällä kertaa kierrokset normaalia ylemmäs ja lopputulos on sama kuin oli vaihtanut kiltisti aiemmin. Samaten ohituksiin lähtee nätisti vitosella, nelosella mennään "kuolleilla kierroksilla" samaa tahtia ja kolmosella saakin sitten jo ihan ripeitä ohituksia.
Olihan siinä negatiivista mutta nuo seikat nyt tulivat mieleen seurattaviksi asioiksi...positiiviset asiathan ovat sellaisia ettei niitä tarvitse seurata 8)
Kiitoksia......
Erittäin paljon kiitoksia Asiallisista vastauksista, nykypäivänä saa harvoin asiallista tekstiä jos kirjoittaa Suomi 24 foorumille niin saa mitä ihmeellisimpiä vastauksia lähinnä.
Mutta jos jollain on viellä sydämmellään jotain tuosta kyseisestä mallista niin antaa palaan vaan...
PS...Taidan lähteä loppuviikosta käymään tuolla Nurmijärvellä 8)
Re: Kiitoksia......
Olisi myös aiheellista lukea huomautukset, ja kenties ymmärtää vinkkejä.crashline kirjoitti:Erittäin paljon kiitoksia Asiallisista vastauksista, nykypäivänä saa harvoin asiallista tekstiä jos kirjoittaa Suomi 24 foorumille niin saa mitä ihmeellisimpiä vastauksia lähinnä.
Lyhensin nyt kolmannen ja VIIMEISEN kerran sun linkit tänne. Ylipitkät linkit on sietämättömiä, eikö?
XR3i
Nyt tähän voisin heittää haisevan vastalauseen, kone nimittäin "herää" siinä runsaassa 3000 ringin tuntumassa jos kaasua on tarpeeksi tallattu lattiaan päin. Huipputeho tuolle koneelle on ilmotettu ~@4000rpm, ja sen kyllä huomaa kun se lähtee.. Jos toisioläpissä (vai mikkä ne on?) on jotain vikaa eikä ne aukeekkaan kunnolla sillon kun pitäis, aiheutuu esim. tästä syystä se "kuoppa" mainitsemaasi kierrosalueeseen.palehti kirjoitti:Koneen käyttäytymisestä vielä: alakierroksilla vetää todella hieno ja yläkierroksilla vetää myös hyvin, mutta tuossa välillä eli muistaakseni 3-4tkm kohdalla on väännössä&tehossa kuoppa
On ollut täälläkin muistaakseni juttua tuosta, ei välttämättä karstaa kummempaa imusarjassa (jota se EGR sinne ajan myötä aiheuttaa).
