Sivu 21/24
Re: Vikakoodien lukeminen Fordista
Lähetetty: 18 Joulu 2020 17:27
Jaahas kävinpäs niinkin hienosti, että kiinasta tuli vaan opelin testeri (OP Com) muttei sitä Ford scanneria ollenkaan
Toki laitoin infoon kyselyä katotaan mitä keksivät syyksi
Tilasinpa sitten suomesta sen ELM327:n, sekö siis käy Fordeihin ja jopa muihin merkkeihin?
Lähetetty: 29 Joulu 2020 19:15
Kirjoittaja SamiN
Elm327 tuli tilattua kiinasta, kyllä sillä kaikennäköistä löytää, muttei polttoaineen määrää..
Lähetetty: 30 Joulu 2020 11:59
Kirjoittaja joonash
Onko foorumilaisilla kokemusta vgate vlinker mc+:sta? Toimiiko vastaavalla tavalla forscanin kanssa, kuin obdlinkin mx+? Löysin tuota obdlinkin mx+:aa n. 130€ hintaisena. Saako jostain merkittävästi edullisemmin? Etsinnässä siis iphonen kanssa toimiva palikka, jolla pääsisi kunnolla käsiksi s-maxin järjestelmiin.
Lähetetty: 05 Tammi 2021 08:32
Kirjoittaja miccomus
Nyt aletaan olla jo niin lähellä
omistamista, että otetaan tämä pakollinen omistettava lisävarustekkin kyselyyn.
Forscan on siis se only one ohjelma jolla mennään, mutta mikä kaapeli sen kaveriksi olisi paras vaihtoehto Suomesta hankittuna? Euroopasta tilattuna? Kiinasta.....? En etsi nyt välttämättä kympin säästön takia sitä edullisinta vaan ehdottomasti sellainen joka toimii luotettavasti ilman kikkailuja.
Lähetetty: 05 Tammi 2021 16:05
Kirjoittaja NiceMan
Itsellä on els27 jonka tilasin Ebaysta ja näkee kaikki boxsit ja livedatan mihin Forscan vain pääsee
Lähetetty: 05 Tammi 2021 19:28
Mitenkäs onko täällä muilla väylä-velhoilla Forscanista se maksullinen versio vai ilmainen? Itse latasin nyt ilmausversion aluksi, mutta tekeekö sillä kummosia toimenpiteitä? Kalikkana mulla ELM327, ja läppäriin bluetoothilla yhteys, en tosin päässy vielä testaamaan..
Lähetetty: 05 Tammi 2021 23:36
Kirjoittaja NiceMan
Itsellä maksullinen tosin ihan halusin tukea kehitystä niin ostin kun montaa eukkoa maksanut
Lähetetty: 16 Tammi 2021 18:10
Pitääkö tuohon ELM327aan ajaa sisään joku firmware vai toimiiko siltään forscanin kanssa? Mistä löytää oikean firmwaren ja millä sovelluksesella se sitten ajetaan kalikkaan?
PS. opcomin sain jo ehkä toimintaan
Lähetetty: 19 Tammi 2021 19:57
Kirjoittaja m0ndeo
Olisiko tämä toimiva piuha?
https://www.aliexpress.com/item/3284703 ... web201603_
Tarkoitus olisi lukea vikakoodeja focus mk2 , mondeo mk4
Ja ainakin yrittää muuttaa joitain juttuja tuohon mondeoon.
Niin ja 2004 fiestaan mittariston vaihto , pitäisi jotenkin ohjelmoida uusi mittaristo.
Tai jos tuo ei vaikuta hyvältä noihin hommiin niin olisiko ehdottaa mistä tilata?
Lähetetty: 19 Tammi 2021 20:50
Minä tilasin tämän
https://www.conversmod.de/index.php?pag ... ils&id=112
Just tänään pistin auton mittaristoon vähän modernimpaa softaa sisään
Lähetetty: 19 Tammi 2021 20:58
Kirjoittaja NiceMan
m0ndeo kirjoitti: ↑19 Tammi 2021 19:57
Noista ollut fakeja ...
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=1904
Lähetetty: 20 Tammi 2021 19:33
Kirjoittaja Pappacosworth
Mulla on tuo Conversmodin piuha ja kaikki on toiminut niinkuin pitää. Nyt kuitenkin uusin Forscan päivitys ilmoitti että piuhassa on kopiopiiri ja varoitteli koodauksia tehtäessä. Toimii silti.
Lähetetty: 20 Tammi 2021 22:06
Mulla teki saman ja toimi silti moitteetta. Toki aikasempaa kokemusta ei ollutkaan.
Lähetetty: 25 Tammi 2021 11:30
duckworth kirjoitti: ↑16 Tammi 2021 18:10
Niin tietääkö kukaan joutuuko tohon ELM327:aan lataamaan jonkun firmwaren sisään vai toimiiko sellasenaan forscanin kanssa???
Lähetetty: 25 Tammi 2021 18:55
Kirjoittaja NiceMan
duckworth kirjoitti: ↑25 Tammi 2021 11:30
Eiköhän siinä firware ole sisällä mutta ei kait senkään päivittäminen ole pahasta...
Oma Els37 oli 4.0 muistaakseni sisäälä ja nyt menossa 5.6 muistaakseni ja kyseessä sen piirin valmistajan oma firmware ei palikan tekijän.
STN2120 piiriin perustuu
https://www.forscan.org/forum/viewtopic.php?t=11376
https://www.scantool.net/downloads/updates/stn2120/
Lähetetty: 25 Tammi 2021 18:58
Joo siis sillä aattelin, kun opcomi ei sanonu olemassa olevalla firmwarella juuta eikä jaata softan kanssa läppärillä, mutta hyvä tietää että toimii siis siltään
Olisi nimittäin yks Mk3 monsku jossa epäillään lambda vikaa, mutta yleismallin testeri ei löydä mitään
Lähetetty: 25 Tammi 2021 19:02
Kirjoittaja NiceMan
duckworth kirjoitti: ↑25 Tammi 2021 18:58
Noita kopioita on paljon jotka toimii miten sattuu... Yleislukijat saavat yleensä luottua vain moottorin vikakoodit, tuolla els37 saa kaikki anturi tiedot näkyviin niin voi katsoa onko joku anturi jossain muualla kuin pitäisi =)
Itsellä ei siis elm327...
Lähetetty: 31 Tammi 2021 18:03
Ongelmia... kokeilin -07 Tourneoon 2.2TDCi koneella, forcsan löytää kalikan (ELM 327 V1.5) ja saa siihen yhteyden, mutta ei saa kuitenkaan autoon yhteyttä, missä vika?
Lähetetty: 31 Tammi 2021 18:32
Kirjoittaja NiceMan
duckworth kirjoitti: ↑31 Tammi 2021 18:03
Laita screenshot...
Onko kiinasta hankittu vai mistä ?
Version outline
v1.0 Initial public release, the ELM327 v1.0 supported: – SAEJ1850 PWM and VPW,- – ISO 9141-2 (10.4 and 9.6 kbps), – ISO 14230-4 (10.4 and 9.6 kbps), – ISO 15765-4 CAN (250 and 500 kbps)- The RS232 baud rates were only 9.6 kbps or 38.4 kbps
v1.0a – J1850 VPW timing adjustment for some ’99 – ’00 GM trucks.
v1.1 – Introduced Programmable Parameters – Added Flow Control commands
v1.2 – RS232 baud rates are adjustable to 500 kbps – Programmable Parameters can be reset with a jumper – Introduced Adaptive Timing – Added SAE J1939 support (protocol A) – Added user defined CAN protocols B and C – Modified KWP protocols to allow four byte headers
v1.2a – Changed error detection to catch KWP 4 byte headers if no data or checksum – Added check to prevent CAN mask corruption on certain Flow Control sends
v1.3 – Adaptive Timing tuned a little differently – Several J1939 improvements – New CAN CRA commands to help setting masks and filters – New CAN D0/D1 commands for printing of message dlc – New CAN RTR command for sending same – Added space character control in responses – New STOPPED message for user interrupts during searches – Introduced LV RESET message for resets from low voltage – New @2 and @3 commands for storing of unique identifier – Added ability to state the number of responses desired
v1.3a (still available) – Added wiring checks for when the J1962 CAN pins are used for other functions
v1.4 – Added Low Power mode (‘sleep’ function) – Added extended addressing mode for CAN protocols – Added 4800 baud ISO 9141 and ISO 14230 support – Allow manual control over ISO 9141 and ISO 14230 initiation – Provided a single EEPROM byte for user data storage – All interrupts now say STOPPED (not just when searching) – Many new Programmable Parameters and additions
v1.4a Elm Electronics never made a v1.4a
v1.4b (no longer available) – New CSM command to have active or passive CAN monitoring – New CRA command to quickly reset changed masks and filters – Several SAE J1939 updates
v1.5 Elm Electronics never made a v1.5
v2.0 – New Activity Monitor watches OBD pins – Wake from Low Power now retains settings – AT CRAs accept ‘don’t care’s (X’s) – New PP’s provide extensive ISO/KWP control – Increased the RS232 Tx buffer to 512 bytes – Brownout reset voltage reduced to 2.8V
v2.1 – Speed increases – Processes ‘Response Pending’ (7F xx 78) replies – CAN searches now measure frequency and require a match
v2.2 – AT CS command now shows CAN frequency – Added 12500 and 15625 bps ISO/KWP baud rates – New AT CER hh command allows defining the CEA Rx address – New IFR modes 4,5,6 control J1850 IFR sending while monitoring – Added PP 1F to allow KWP length to include the checksum byte – Increased PP19 from 31 to 4F
v2.3 (latest release) – New AT FT command adds another layer of filtering – Added three CAN Flow Control modes for experimenters – Response Pending now works with CAN Extended Addressing – New AT IA, and C0/C1 commands – Better noise tolerance on RS232 Rx
Slightly more detailed changes may be viewed in their latest datasheet in the Version History chapter.[10]
Lähetetty: 31 Tammi 2021 18:35
Suomesta tuli eVilleltä:
https://www.e-ville.com/fi/3045309-obd2 ... gLZ8fD_BwE
Voin laittaa toki kuvaakin, kun pääseen taas koululle, koska läppäri nyt siellä hallissa..
Lähetetty: 31 Tammi 2021 19:34
Kirjoittaja NiceMan
Tuote ei vastaa myyntitekstiä, myyntitekstin mukaan tuotteessa on ELM327piiri, jolla voidaan kommunikoida auton kanssa joka tukee OBD2 standardia. Muutaman tunnin yhdistelemisen ja epätoivoisen testaamisen jälkeen, laite identifoi itsensä välillä tukemaan ELM 1.4 standardia, välillä 1.3, välillä ei edes 1.3. päätin avata laitteen kuoret, sillä edellisellä samanlaisella laitteella oli samanlaisia ongelmia. Kuorien alta paljastui että kysessä ei ole aito EL327 piiri, vaan tuntematon piiri mustan peitteen alla.
http://cvtz50.info/en/elm327/
linkin alta löytyy artikkeli jossa kerrotaan eri elm327 versioista, ja e-villen myymä tuote näyttäisi artikkelin perusteella kuuluvan tähän väärennettyjen kategoriaan. Toivottavasti e-ville joko muokkaa tuotekuvausta, tai selvittää laajemmin mistä nämä väärennetyt tuotteet ovat tulleet heidän varastoonsa.
kuvissa on yläpuolella ebaysta ostettu usb versio ja alapuolella e-villestä tilattu bluetooth versio, kummassakaan ei ole oikeaa ELM327 piiriä.
Lähetetty: 31 Tammi 2021 19:37
Kirjoittaja NiceMan
Lähetetty: 31 Tammi 2021 21:13
Kirjoittaja L4mppu
Itse ostin saman. Pitkän tappelun jälkeen forscan yhdisti mutta lukee vain hs väylää eli syvälle en ole päässyt. En tiedä onko eroa sit käyttääkö puhelinta vai pc
Lähetetty: 31 Tammi 2021 21:46
Kirjoittaja m0ndeo
Yritin tutustua elmconfig ohjelmaan.
Kaikkien ohjeiden mukaan tuossa vasemmassa reunassa näkyy aina noita moduuleja? esim abs pcm jne...
Miksiköhän minulla ei näy niitä lainkaan?
Ei ole väliä käynnistääkö ohjelman offline tilassa vai autoon liitettynä , aina erinäköinen kuin kaikissa kuvissa.
versio 0.2.17c
Lähetetty: 31 Tammi 2021 21:51
Kirjoittaja m0ndeo
Nyt hoksasin , tuossa ohjelman käynnistyksessä piti vaihtaa connection
oli eobd , nyt mondeo smax galaxy ja nyt näyttää samalta kuin ohjeissa
