Uusi Focus mk4 2018
Re: Uusi Focus mk4 2018
Täytyy sanoa tosiaan reilun kahden viikon jälkeen, että harmittaa isosti ettei myös takaovien kahvoissa ole sensoreita joilla ovet saa auki/lukkoon.
Mikä ihmeen aivopieru oli jättää ne pois?
Instagram --> @revotee
Teippifanaatikon tilini --> @wrappedcarsonly
Tsekkaa uusin teippausvideoni Youtubessa @revotee
Tässä Activen arvostelussa sanotaan: "Yhden litran koneella Focuksessa on jäykkä taka-akseli, mutta isompikoneisten versioiden perä on varustettu monitukivarsiratkaisulla". https://www.taloustaito.fi/vapaalla/for ... /#8902bf99
Voi totta kai olla toimittajan moka. Joka tapauksessa, ei se monitukiratkaisu näytä Activessa välttämättä ajomukavuuteen vaikuttavan ("Ford Focus Active on töksähtelevän urheilullinen").
Tämä on jännä juttu kun auto on luovutushuollossa miksi niitä uusimpia päivityksiä ei autoon ajeta sisään. Ettei kuski kotiin ajele niin auto jo huoltokäyntiä kaipaa.
Uudessa Fiesta St:ssä on vastaava taka-akselisto ja siellä se toimii loistavasti.. Miksi ei toimisi Focuksessakin.Vootrson kirjoitti: ↑19 Marras 2019 08:55 Nykyään kaikissa 5-ovisissa Focuksissa on twist beam -jousitus takana riippumatta varustetasosta tai moottorista. Active on käsittääkseni ainoa poikkeus tässä. Farmari-malleissa on ilmeisesti edelleen kaikissa.
Mut täytyy myöntää, että jotain yhdystuki-magiaa on insinööriosastolla tehty kun toimii erinomaisesti perä tässä autossa. Näyttäis olevan tekemässä comebackia yhdystukiakselisto näihin pienempiin autoihin. Myös uudet Mazda 3:t on twist beamilla.
Oletteko kokeilleet toimiiko kännykän kytkentä auton usbiin Bluetooth mokkulan avulla?
Tuli aivopieru, että pelaisko näin? Kuitenkin bluetoothilla muuten helppo toimia puhelut yms. Mutta muuten Android Auton käyttö yms. olis kätevämpi kun ei tartteis koko ajan johtoja olla kytkemässä....
Jonkin verran pohdin tätä tilatessani 1.0 Titaniumin. Activen korkeampi maavara ja juuri se "parempi" taka-akselisto houkutti. Toisaalta, koeajon perusteella Titaniumin perusjousituksessa ei ollut mitään moitittavaa.
Lisäksi perheessä on jo Vitara, jos maavaraa ja nelivetoa erityisesti johonkin tarvittaisiin. Lopulta sinettinä valinnalleni toimi Activen korkeampi hinta (n. tonni vastaavilla varusteilla), huonompi rahoitustarjous ja ennen kaikkea ulkonäkö (Active "toimii" mulle ainoastaan mustana, koska muovikrumeluurit ei silloin värinsä puolesta niin erotu - mutta sitten taas mustaa autoa en muutoin halua).
Samaa olen kironnut itsekin Auton mukana tulleessa ohjekirjassa väitetään että olisi tunnistimet kaikissa ovissa. Myyjää tästä kovistelin saamatta kunnollista vastausta. Maahantuoja kuittasi elokuussa asian seuraavasti: "Avaimettoman lukituksen käyttö takaovista poistui hiljattain. Kyseessä on tuotantomuutos, josta ei valitettavasti automyyjälle ollut välttämättä tietoa vielä kantautunut. Muutoksesta on päätetty konsernitasolla."
Näin se kehitys menee taaksepäin
Focus Active Wagon 1.0L Ecoboost M6
Ex Ford Focus 5 ov. 1.0L Ecoboost M6 titanium bsn
Waze pelaa ihan Android Auton kanssa. Auton oman navin grafiikka ja käyttö kyllä miellyttäisi enemmän silmää. Waze näyttää nopeusrajoitukset hienosti verrattuna auton oman navin karttadatan arvottuihin rajoitustietoihin ja bonuksena tietysti näytössä GPS nopeus wazessa.
Onkos tällä foorumilla vielä kukaan koodaillut forscanilla tuota näytön teemaa pysyväksi? Nythän sen saa vaan seuraavaan käynnistykseen asti esim. ST tyyliin muutettua kun hidden menun kautta muuttelee.
Moi! Millaisia kokemuksia 17- tai 18-tuumaisista renkaista Titanium-Focukseen ja onko kukaan kysynyt mahdollisuutta ostaa St-linen 17 tuuman vakiovanteita Titaniumiin? Titanium kaipaisi jotain päivitystä noihin vakiorenkaisiin, mutta muista syistä itselläni Titanium menee St-linen edelle. Makuasioita tietty..
Kävi kyllä heti ekakuukauden aikana päivityksessä,sen jälkeen ei ongelmia,laitoi heti uutena ylläpitolaturin ehkä se selittää paljon.Joka yö latauksessa
Nyt minäkin otin yläpitolatausken ja lohkolämmityksen käyttöön.
Aamuisin 2h latauksessa/lämmityksessä ennen töihinlähtöä. Saa nähdä pysyykö "töpseliresetillä" poistuneet ongelmat poissa.
Auto syö seistessään akkua noin 0,4-0,5A vauhdilla eli 12h yötauon aikana katoaa noin 6Ah. Tämä tulee kompensoitua aamulla kahden tunnin lataussessiolla 10A laturilla.
Nyt vain odotellaan virranhallinnan päivitystä. Kai se joskus tulee
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Eikös se joskus tuossa keväällä tullut, että ne tunnistimet jäi pois takaovista.s_herra kirjoitti: ↑19 Marras 2019 12:23 Samaa olen kironnut itsekin Auton mukana tulleessa ohjekirjassa väitetään että olisi tunnistimet kaikissa ovissa. Myyjää tästä kovistelin saamatta kunnollista vastausta. Maahantuoja kuittasi elokuussa asian seuraavasti: "Avaimettoman lukituksen käyttö takaovista poistui hiljattain. Kyseessä on tuotantomuutos, josta ei valitettavasti automyyjälle ollut välttämättä tietoa vielä kantautunut. Muutoksesta on päätetty konsernitasolla."
Sama niinku tuo taka-akselisto kun multilink jäi pois.
Toisaalta tuo multilink ei enää ota päähän kun se yksinkertaistettu versio kuitenkin on toimiva ja kuorman alla pelaa paremmin. ST Fiesta mm. sama taka-akselisto ratkaisu.
Kyllä kyllä, ja sepä se just vituttaakin ja ihmetyttää myös, että euron osa jätetään pois.
Style Packin mukana tuli 17" vanteet, eli nämä:TeeÄs kirjoitti: ↑19 Marras 2019 15:49 Moi! Millaisia kokemuksia 17- tai 18-tuumaisista renkaista Titanium-Focukseen ja onko kukaan kysynyt mahdollisuutta ostaa St-linen 17 tuuman vakiovanteita Titaniumiin? Titanium kaipaisi jotain päivitystä noihin vakiorenkaisiin, mutta muista syistä itselläni Titanium menee St-linen edelle. Makuasioita tietty..
Tykkään todella paljon noista, talvirenkailla sitten ne Titaniumin omat 16" vanteet.
Jep. Mulla myös ST-Linessä se 16" Titanium perusvanteet. Vähän jää alamittaisen näköiseksi varsinkin ST-Linessä ja tuntuukin tämmösellä normi märkä asfaltti ja kuiva asfaltti kelillä, mutta kunnon jäätikällä ja lumella kyllä nuo 16" renkaat ja uus Focus yhdistelmä on aika nautittava ajaa... Siitä ei pääse mihinkään..
Mulla on titaniumissa talvirenkaat ST-linen 17" vanteilla. En kyllä pyytänyt. Taisi myyjä olla noista pihalla vuosi sitten. En kuitenkaan pistänyt pahakseni, tykkään kyllä.
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Aiemmat autot:
Ford Focus 1.6 -04
Mulla kans nämä. Hienot, mutta tarvii pulloharjan pesuhommiin
Ex Focus 1.6 bensa 2009 wagon titanium
Ex Mondeo 1.5 ecoboost 2016 wagon titanium business
Ex Focus 1.0 125hv 2018 wagon titanium
Fiesta 1.1 85hv 2017 trend
Kuga Phev 2022 Titanium X
Multa tulee noi ST-linen 17” vanteet renkaineen antureineen myyntiin heti, kun auto saapuu. Tod näk tammikuun alussa. Jos jotain kiinnostaa niin laittakaa yv.
EDIT: auton mukana tulevat vanteet kesäkumeilla.
BMW 330e xDrive Touring ’22
Titaniumin valinneilta olisi mukava kuulla kommentteja myös 16-tuumaiset renkaat valinneilta. Millaiset ajaa, äänimaailma ja mietitkö vaihtamista suurempiin ostaessa tai nyt?
Koeajoin 16”:t. Äänissä silloin talvirenkailla en havainnut eroja. Ei tuo 17”-rengastuksella varustettu ole kovin uraherkkäkään. 16-mallin mondeo 17” 225-levyisillä oli maantiellä tätä levottomampi.
Mulla on 16" ja Nokian hakkapeliitta ysit. On kyllä äänekkäät. Paljon äänekkämpi kuin perheen toinen MK2 focus Hakkapeliitta kaseilla.
Ja jotenkin vetelän oloinen varsinkin takaliston osalta mutkissa.
Oikein odotan kesärengaskautta, että pääsee vähän reippaammin kokeilemaan. Toi kahden litran naku kovalla laatikolla tuntuu olevan yllättävän menohaluinen.
Kuten mainitsin niin talvivanteina on nuo Titaniumin vakio 16" vanteet, enkä talvivanteille isompia halajakaan. Alkaa olla sen verran ikää että jotkut vanteet on ihan toissijainen juttu.
17" Michelinin kesärenkaat hyvät ajaa, mutta äänekkäämmät mitä 16" Continentalin nastat. Nastat taas vähän vetelän oloiset ja kyllä noi 17" omaa silmää enemmän miellyttää
Ford
Laittakaa niihin renkaisiin oikeat paineet niin loppuu löysyys.
