Uusi Focus mk4 2018
Kaizer
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja Kaizer »
toasti kirjoitti: 20 Loka 2019 10:53 Äkkiseltään ajattelisin tuon olevan käännöskukkanen ja ongelman olleen liian tyhjä tankki. Yllättävän paljon muistaakseni vaatii polttoainetta tankissa, että suostuu lähtemään päälle.
1/2 tankkia löpöä, ainoa ero että viimeksi tankkasin ABC:llä, tavallisesti tankkaan Shell / ST1:llä
-enkä edes katsonut onko talvi vai kesälaatua...muutama aste pakkasta joten ei pitäisi vaikuttaa
Focus 1,5 TDCi 120hv M6 Wagon mk4 2018
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
Kaizer kirjoitti: 20 Loka 2019 11:04 1/2 tankkia löpöä, ainoa ero että viimeksi tankkasin ABC:llä, tavallisesti tankkaan Shell / ST1:llä
No sitten ei siitä tietty varmasti ole kyse. Mielenkiintoinen ilmoitus kyllä.
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Smart Dieselin tämänhetkiset same- ja suodatettavuuspisteet ovat varmaankin Oulun(kin) korkeudella -10C/-20C, eli siinä ei pitäisi olla ongelma. Polttoaineen vähyydestä tuo malli osaa kertoa ihan oikealla suomella, ei käännöskukkanen ainakaan sen kohdalla.
1/4 pitää vähintään olla ainakin mulla. Mutta mulla herjasi kyllä ihan oikein että pa määrä liian alhainen.
toasti
focst kirjoitti: 20 Loka 2019 12:00 1/4 pitää vähintään olla ainakin mulla. Mutta mulla herjasi kyllä ihan oikein että pa määrä liian alhainen.
Jees, itse olen aina tankannut 1/4 kohdalla Webaston takia, en ole siis vielä tässä autossa nähnyt kyseistä ilmoitusta. Tuli vain mieleen kun taitaa olla eka suomea osaava Ford (?) ja ei ollut tiedossa tankin täyttöaste tuossa alkuperäisessä kirjoituksessa.
toasti kirjoitti: 20 Loka 2019 12:05 Jees, itse olen aina tankannut 1/4 kohdalla Webaston takia, en ole siis vielä tässä autossa nähnyt kyseistä ilmoitusta. Tuli vain mieleen kun taitaa olla eka suomea osaava Ford (?) ja ei ollut tiedossa tankin täyttöaste tuossa alkuperäisessä kirjoituksessa.
Joo ensimmäinen on. Voi olla että on käännös virhe.
PiuhaPoikki
Ainakaan itsella ei ole kokemusta kuinka kranttu webasto on kesälaadusta pakkasilla.
Eberistä sen sijaan on kokemus, että kesälaadulla se ei välttämättä käynnisty vaikka pakkanen ei vielä kolkuttelekaan laadulle ilmoitettuja rajoja.
Ja toisekseen jos tankissa on pohjalla vaikka neljännes kesälaatua ja päälle tankataan loput 3/4 osaa talvilaatua niin sen tankillisen ominaisuudet ovat vielä lähellä kesälaatua. Kannattaa siis ajaa kesälaatu melkein loppuun ja sitten tankki täyteen talvilöpöä. Silloin kesälaadun parafiinit laimenevat mahdollisimman sureen polttoainemäärää.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
timox.oksanen
Viesti Kirjoittaja timox.oksanen »
Poikkesin aamulla työmatkalla tankkaamaan ja kun tulin takaisin autoon ja starttasin, niin ajotietokoneen näyttö ei enää käynnistynyt. Nyt se on täysin pimeänä eikä käynnisty millään. Virrat pois ja takaisin sun muut kikkailut, ei auta. Onko muilla käynyt vastaavaa ja onko jotain keinoa saada tuo heräämään henkiin? Vai onko se taas huollon paikka?
PiuhaPoikki
timox.oksanen kirjoitti: 21 Loka 2019 07:38 Poikkesin aamulla työmatkalla tankkaamaan ja kun tulin takaisin autoon ja starttasin, niin ajotietokoneen näyttö ei enää käynnistynyt. Nyt se on täysin pimeänä eikä käynnisty millään. Virrat pois ja takaisin sun muut kikkailut, ei auta. Onko muilla käynyt vastaavaa ja onko jotain keinoa saada tuo heräämään henkiin? Vai onko se taas huollon paikka?
Ei kai siinä kauheasti muuta voi kokeilla kuin käyttää akun napaa irti ja toivoa, että "buutti kaiken muutti".
Jos ei auta niin huoltoaikaa varaamaan.
Ettei olisi näytössä joku huono juotos ettei näyttö toimi.
Mutta töpselin nokkaan niin varmaakin paras vaihtoehto. Takuu päällä jos noita akunkenkiä irroittelee voi koko auto hyytyä. Kun ei ole enään 90 luvun auto kyseessä.
Tässä samalainen tapaus
viewtopic.php?t=38535
Kaizer
Tänään webasto toimi ok, olosuhteet aika samat kun eilen eikä tankilla käyty, n.60 km ajoa. Ilmeisesti oli vain "Bitti poikittain" :lol:
PiuhaPoikki
Renee kirjoitti: 21 Loka 2019 10:13 Takuu päällä jos noita akunkenkiä irroittelee voi koko auto hyytyä. Kun ei ole enään 90 luvun auto kyseessä.
Miten auton ohjekirja suhtautuu akun irroitukseen?
Kyllähän akku saattaa tyhjentyä ja vikaantuukin joskus.
Toivottavasti se ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti hinurikyytiä ford-liikkeeseen.
timox.oksanen
Auto lepäili päivän parkkipaikalla ja sen jälkeen kaikki näyttäisi taas olevan kunnossa. Fordpassissa ei ole mitään ilmoitusta tapahtuneesta mutta kaipa tuosta seuraavassa huollossa on hyvä mainita.
onik
Viesti Kirjoittaja onik »
timox.oksanen kirjoitti:Auto lepäili päivän parkkipaikalla ja sen jälkeen kaikki näyttäisi taas olevan kunnossa. Fordpassissa ei ole mitään ilmoitusta tapahtuneesta mutta kaipa tuosta seuraavassa huollossa on hyvä mainita.
Mullakin pimeni kerran se näyttö kesken ajon, mutta se korjaantui ihan sillä kun sammutti auton, avasi ja sulki oven, laittoi ovet lukkoon, antoi näyttöjen sammua kokonaan ja sit sama toisinpäin. Ei ole tullut toukokuussa ajetun PCM-päivityksen jälkeen tuo vika takaisin.
:ford: Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
Rusakko_
Viesti Kirjoittaja Rusakko_ »
Oon monesti käyttänyt akunkengät irti ja pitäny kaapelin päitäkin yhdessä nollatakseni muistin. On auttanut, eikä mitään ongelmaa ole ollut. Kaapelien yhdistäminen minuutiksi(?) oli ihan Fordin huollon ohje. Ehkä pelkkä kaapeleiden irrottaminen olisi riittänyt.
En tiedä mikä pelko kaapeleiden irroittamisessa ylipäätään on. Olikohan akunvaihto-ohjekin ihan huoltokirjassa kerrottu, enkä muista että siinä mitään ihmeellistä olisi ollut. Vai muistanko väärin...
:ford: Focus 1,5 EcoBoost 150hv A8 Active Wagon 2019
KUVIA JA VIDEOITA AUTOSTANI http://aijaa.com/a/l1vgox
onik
Rusakko_ kirjoitti:Oon monesti käyttänyt akunkengät irti ja pitäny kaapelin päitäkin yhdessä nollatakseni muistin. On auttanut, eikä mitään ongelmaa ole ollut. Kaapelien yhdistäminen minuutiksi(?) oli ihan Fordin huollon ohje. Ehkä pelkkä kaapeleiden irrottaminen olisi riittänyt.
Muuten ihan normaalisti menee, mutta auton pitää olla vähintään kaksi minuuttia sähkölaitteet sammutettuna ennen miinuskaapelin irrotusta.
Ohjekirjasta:
Huom: Moottorinohjausjärjestelmässä on virransäilytystoiminto, joten siinä on virtaa jonkin aikaa sytytysvirran katkaisemisen jälkeen. Tämä mahdollistaa vianmääritys- ja mukautustaulukkojen tallentamisen. Akun irrottaminen ilman odotusaikaa voi aiheuttaa vaurion, jota auton takuu ei kata.
ynjevi
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
onik kirjoitti: 21 Loka 2019 20:02 Muuten ihan normaalisti menee, mutta auton pitää olla vähintään kaksi minuuttia sähkölaitteet sammutettuna ennen miinuskaapelin irrotusta.
Onko tuo alle kaksi minuuttia jippona nollata taulukot?
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Itse vain laitoin jutun kun mediassa sanotaan että sitä akkua ei voi itse nykyautoon vaihtaa tuosta vain
parkkipaikalla.
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hyy ... #gs.bkkqui
PiuhaPoikki
Renee kirjoitti: 21 Loka 2019 21:23 Itse vain laitoin jutun kun mediassa sanotaan että sitä akkua ei voi itse nykyautoon vaihtaa tuosta vain
parkkipaikalla.
No harm done.
Median mukaan renkaitakaan ei voi tai ei ainakaan kannata vaihtaa itse. ;)
Freeze
No mitenkäs BCM:n adaptaatio uuteen akkuun, tarviiko se tehdä ettei uusi akku posahda silmille ylilatauksen takia?
Rusakko_
Saako Focuksen käyttöohjeen sähköisenä jostain?
onik
Uusi Focus mk4 2018
Rusakko_ kirjoitti:Saako Focuksen käyttöohjeen sähköisenä jostain?
FordPassista löytyy (auton tiedot - huolto ja tuki - omistajan käsikirja), mutta näyttää vain jos on auto yhdistettynä siihen. Ennen oli netissä vapaasti selailtavissa.
Täältä löytyy kunhan saavat takaisin linjoille: https://www.ford.fi/oma-ford/autoni/omi ... pikaoppaat
revote
Viesti Kirjoittaja revote »
revote kirjoitti: 29 Syys 2019 18:08 Sain tällä viikolla hyviä uutisia - auto on valmistunut ja nyt vain odotellaan että saadaan se Suomeen ja toimitukseen. Huh huh, elämäni pisimmät kolme kuukautta.
Luovutus on 31.10. 😎 Otan töistä muutaman tunnin vapaata, hieno hetki kun pääsee hakemaan elämäni ensimmäistä täysin uutta autoa 👍
Instagram --> @revotee
Teippifanaatikon tilini --> @wrappedcarsonly
Tsekkaa uusin teippausvideoni Youtubessa @revotee
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
parkkipaikalla.
En ehkä käyttäisi maikkarin "asiantuntemusta" lähteenä. Kyllä sen akun vaihtaa itsekin ihan maalaisjärkeä käyttäen, enkä kyllä tiedä mitä on nuo "erikoistyökalut" mitä tuossakin mainitaan..
Hyvä homma kun uusissa Fordeissa ei tarvitse sukeltaa asenuksessa diagnostiikkaan ihmeeliseen maailmaan..
https://www.suomentyokalu.fi/tekninen-t ... sesta.html
Viimeksi muokannut Renee, 23 Loka 2019 17:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
