Uusi Focus mk4 2018
Freeze
Re: Uusi Focus mk4 2018
Viesti Kirjoittaja Freeze »
onik kirjoitti: 28 Heinä 2019 23:23 Pistetäänpä tännekin pieni avautuminen: mulla on ollut akun kanssa ongelmia alusta asti, näkyy mm. startstopin toimimattomuuteen ja FordPass menee horrokseen liian nopeasti. Myyjän kanssa tästä on keskusteltu ja myyjä laittoi huoltoon pyynnön akun vaihdosta, mutta huolto on vain kahdesti mitannut testerillä ja sanonut että kaikki ok. Startstopin puutteen takia kaupunkikulutus nousee yli kymppiin ja sille ei kuulemma voi mitään.
Toinen isompi vika on älykkäässä vakkarissa, joka ei toimi millään osa-alueella niinkuin pitäisi. Nopeudet karttadatassa päin honkia ja huolto ei saa karttadataa pois päältä, ajolinja-avustin antaa auton ajelehtia pois kaistalta eikä pidä mutkissa omalla kaistalla, ja matalissa nopeuksissa kahdesti ”unohtanut” että edessä on auto ja kiihdyttänyt suoraan perään. Huollon mukaan kaikki toimii kuten pitääkin ja pysähdyksiin asti toimivaa vakkaria ei ole suunniteltu käytettäväksi hitaissa nopeuksissa tai kaupungissa (tai oikeastaan missään muualla kuin suoralla moottoritiellä missä ei ole moottoripyöriä, ohjekirjan mukaan), joten sen toimimattomuus on ihan normaalia.
Laitoin täydellisen vikalistan maahantuojalle ja annoin korjausmahdollisuuden, ja mitään vikaa ei havaittu tai viat olikin ominaisuuksia, huollossa sanoivat sanoivat että mun pitää todistaa että vika esiintyy (eli ajella gopro otsassa jatkuvasti odotellen että jotain menee pieleen). Myyjä selvittää maahantuojan tekniikan kanssa tällä viikolla voiko muuta tehdä.
Kyllähän tuolla on hyvä ajella mutta ärsyttää kun lisävarusteista on maksanut ja sit niiden toimimattomuus ja vaarallisuus onkin normaalia. :evil:
Niin se FordPass nukahti minullakin talvella joka päivä, oliskohan 20 min ajon loppumisen jälkeen. Ja akku on testerillä todettu, että kunnossa. Kesällä ei ole tehnyt sitä kertaakaan.
Olihan sulla se aktiivinen kaista-avustin päällä ja asetukset kunnossa, eli vihreä ratinkuva mittaristossa? Kyllä mulla pitää kaistalla vaikka mutkaisella maantiellä, kunhan järjestelmä tunnistaa keski- ja reunaviivan. Se näkyy mittariston infonäytössä siellä ajoavustussivulla siten, että molemmat raidat auton vasemmalla ja oikealla puolella ovat kuvassa vihreänä.
onik
Viesti Kirjoittaja onik »
Freeze kirjoitti: 31 Heinä 2019 15:36Olihan sulla se aktiivinen kaista-avustin päällä ja asetukset kunnossa, eli vihreä ratinkuva mittaristossa? Kyllä mulla pitää kaistalla vaikka mutkaisella maantiellä, kunhan järjestelmä tunnistaa keski- ja reunaviivan. Se näkyy mittariston infonäytössä siellä ajoavustussivulla siten, että molemmat raidat auton vasemmalla ja oikealla puolella ovat kuvassa vihreänä.
Jep, asetukset on ollut kunnossa ja tarkistettu moneen kertaan, ja olen testannut myös älykkään vakkarin sijaan adaptiivista vakkaria (ei vaihda nopeusrajoitusten mukaan itsestään), sama homma. Nyt vielä heitti kerran koko vakkarin pois käytöstä, soitin myyjälle ja akku menee liikkeen piikkiin vaihtoon vaikka Ford väittäisi vastaan.
:ford: Focus Wagon 1.0L EcoBoost 125hp Titanium A8
toasti
Viesti Kirjoittaja toasti »
1.5 TDCi EcoBlue taas saatavilla Suomen hinnastossa. Eiköhän siis korjaava toimenpide tiheään öljynvaihtoon ollut tuo PCM päivitys, jossa käsittääkseni DPF-regeneraation tiheyttä säädettiin.
Edit. Olettaen siis että tuon öljyjutun takia se oli poissa myynnistä Suomessa. Ainakin paluu myyntiin tapahtui suhteellisen samaan aikaan kun päivitys saapui.
PiuhaPoikki
toasti kirjoitti: 01 Elo 2019 11:41 1.5 TDCi EcoBlue taas saatavilla Suomen hinnastossa. Eiköhän siis korjaava toimenpide tiheään öljynvaihtoon ollut tuo PCM päivitys, jossa käsittääkseni DPF-regeneraation tiheyttä säädettiin.
Jos korjaus oli juuri tuo DPF-regeneraation tiheyden nosto niin voisi olettaa pitkiä siivuja ajavalle asian ehkä olevan kunnossa.
Mutta pätkäajo onkin toinen juttu. Jos puhdistuspolttoja pyritään tekemään kovin tiheään ja ne eivät pätkäajossa toteudu tai pääse loppuun niin ongelmat senkun jatkuvat.
Edelleen ihmettelen sitä, että connectissa on urearuisku 1,5 dieselissä, miksei focuksessa.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
toasti
PiuhaPoikki kirjoitti: 01 Elo 2019 12:03 Jos korjaus oli juuri tuo DPF-regeneraation tiheyden nosto niin voisi olettaa pitkiä siivuja ajavalle asian ehkä olevan kunnossa.
Nimenomaan käsittääkseni vähemmän polttoja tekee nyt ajoprofiilista riippuen tietty. Öljyt menee likaiseksi aina kun polttoa tehdään ylimääräisen ruiskutetun dieselin takia, jota sitten päätyy myös öljypohjaan.
PiuhaPoikki
toasti kirjoitti: 01 Elo 2019 12:06 Nimenomaan käsittääkseni vähemmän polttoja tekee nyt ajoprofiilista riippuen tietty. Öljyt menee likaiseksi aina kun polttoa tehdään ylimääräisen ruiskutetun dieselin takia, jota sitten päätyy myös öljypohjaan.
OK. Tässä koneessa poltoon tarvittava nafta ruiskutetaan siis palotilaan?
Vanhemmissa (1,6tdci) ruiskutetaan suoraan nokipönttöön juuri tuon ohipuhalluksen välttämiseksi.
toasti
PiuhaPoikki kirjoitti: 01 Elo 2019 12:14 OK. Tässä koneessa poltoon tarvittava nafta ruiskutetaan siis palotilaan?
En täysin varma ole asiasta, mutta näin ymmärsin huoltoneuvojan kanssa keskustellessa.
Huoltoneuvojien juttuihin kannattaa luonnollisesti suhtautua hieman varauksella.
PNEs
Viesti Kirjoittaja PNEs »
Joopa joo.
Silloin aikanaan viime talvena kun myyjä minulle kertoi, että öljypohja tullaan vaihtamaan uuteen öljymäärän lisäämiseksi olivat vain uskon valamista pettyneeseen asiakkaaseen.
No eipä tuo minua enään koske. Vaikka tuossa nopeassa Focuksen pois vaihdossa taloudellisesti tulikin takkiin niin eipä ole tarvinnut tilalle hankitun auton kanssa stressata milloin mistäkin ongelmasta ja korjaamolla vierailla.
Jeipii
Viesti Kirjoittaja Jeipii »
Pakko sanoa että tätä ketjua seuranneena on tullut sellainen fiilis että Ford testauttaa tuotteitaan asiakkailla ja jos jotain ongelmaa on niin sitä joko vähätellään tai yritetään maksattaa korjaus asiakkailla. Ja vähät välitetään jos jossain tuotteessa on joku ongelma.
HMS77
Viesti Kirjoittaja HMS77 »
PNEs kirjoitti: 01 Elo 2019 12:18 Joopa joo.
No eipä tässä kaikkien ole tarvinnu korjaamolla rampata. Se että sinulle osui maanantaikappale ei tarkoita että malli kokonaisuudessaan on täysi susi.
Ihan normi lapsenvioilla on menty täällä ja nekin vähäiset on ollu todella pieniä juttuja.
Arski54
Viesti Kirjoittaja Arski54 »
EDIT. Virheellinen teksti pois. Meni bensa ja diesel sekaisin.
Viimeksi muokannut Arski54, 01 Elo 2019 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Arski54
HMS77 kirjoitti: 01 Elo 2019 15:29 No eipä tässä kaikkien ole tarvinnu korjaamolla rampata. Se että sinulle osui maanantaikappale ei tarkoita että malli kokonaisuudessaan on täysi susi.
Kyllä se kuitenkin taitaa olla niin että sinä kuulut siihen vähemmistöön kellä ongelmia ei ole ollut.
Quattra
Viesti Kirjoittaja Quattra »
Itse sain tiedon myyjältä, että kesäkuussa tilattu 1.5 EB 182hv Wagon olisi valmistamassa tämän kuun lopussa ja päivämäärä on vahvistunut. Luovutus olisi syyskuun lopussa. Eli vaikuttaisi, että toimitusaika pysyy hyvin maltillisessa reilussa 3 kuukaudessa.
Ajossa: Ford Focus Vignale Wagon A 1.5 182hv -19
Menneet autot: Ford Focus HB 1.6 -99, Ford Focus Wagon 1.6 -06, Ford Mondeo Wagon 1.8D -09, Ford Focus Wagon A 1.5D -17
toasti
Arski54 kirjoitti: 01 Elo 2019 18:25 Viime talvena ongelma oli tukkeutuva järjestelmä. Nyt ohjelmoinnilla polttoja vähennetään.
Ei tartte olla Einstein tajutakseen että ensi talvena on vielä enemmän tukkeutuva järjestelmä.
Tuo polttojen vähentäminen kyllä auttaa siihen ettei öljyt likaannu mutta ei se sitä talvella esiintyvää ongelmaa poista. Taas kuluttajia kustaan isolla k****llä silmään.
Kyllä kansa sietää. En voi käsittää miksi joku laittaa 30 t€ autoon mikä ei toimi niin kuin luvataan, eikä vaadi että auto laitetaan kuntoon tai ostetaan takas.
Tukkeutuvat järjestelmät oli bensakoneiden ongelma ja taisi olla nimenomaan litraisen bensakoneen ongelma.
Tämä öljyongelma ja siihen tullut ohjelmistopäivitys liittyy vain 1,5 litran dieselkoneeseen.
Oma ajatukseni on - mikäli tuo polttojen vähentäminen edes pitää paikkansa (sehän on vain huoltoneuvojan suusta tullutta)- että suodattimen annettaan täyttyä enemmän, jolloin on todennäköisempää, että autolla tulee tällä pidemmällä aikavälillä ajettua jossain vaiheessa myös pidempää matkaa, jolloin passiivinen poltto onnistuu.
Lisäksi voisin mainita, että omalla ajolla (paljon motaria) öljyt ovat kestäneet 1,5 TDCi:ssä sen 15 tkm huoltovälin. Nyt alkaa muutaman tuhannen päässä olla 30 tkm huolto eikä auto vielä ole öljyistä valittanut. Minulle ei siis vielä ole tehty tuota päivitystä.
Tämä on sinänsä mielenkiintoista, että kaverilla, jolla ajoprofiili aika samanlainen, on jouduttu öljyt vaihtamaan noin puolessa välissä huoltoväliä.
Arski54
toasti kirjoitti: 01 Elo 2019 19:32 Tukkeutuvat järjestelmät oli bensakoneiden ongelma ja taisi olla nimenomaan litraisen bensakoneen ongelma.
Niinpä olikin. Kiitos korjauksesta.
Mutta se on outoa ettei toisilla öljyt kestä kuin 8 tkm kun toisilla kestää 15 tkm helposti. Käsittääkseni ajosuoritteessa ei kuitenkaan radikaalia eroa ole ollut.
Dore
Viesti Kirjoittaja Dore »
Kyllä on pakko valittaa miten huonot penkit on saatu focukseen. Tuntuvat jotenkin todella huonoilta, sivuttaistukea saisi olla lisää. kävin koeistumassa mk3 St-mallin penkkejä ihastuin niihin. Hyvin mahtui vähän tukevampi kaveri istumaan ja tuntui tukevilta. :thumbup: muuten ei näin 500km jälkeen ole mitään valittamista.
Teukkis
Viesti Kirjoittaja Teukkis »
Mulla kans tuo ST-line ja sen vakiot sporttipenkit jotka voisi olla tukevammat. Kunnon ST-penkkejä ei ollut tilatessa tarjolla. Kävin kuitenkin koeistumassa ST mallinkin äskettäin ja en kyllä mahtunut niihin. Ehkä niissä olisi säätökin ollut mutten löytänyt. Lähinnä yläselän kohdalta ahdisti. Ja muuten releet napsutteli melko lailla autossa joka seisoi esittelytilassa. Liekö akku ollu loppu. Oma ei kyllä napsuttele just yhtään.
Focus wagon 2019 ST-line 1.5 Ecoboost 182hp manuaali
Arski54
Teukkis kirjoitti: 02 Elo 2019 16:29 Kävin kuitenkin koeistumassa ST mallinkin äskettäin ja en kyllä mahtunut niihin. Ehkä niissä olisi säätökin ollut mutten löytänyt. Lähinnä yläselän kohdalta ahdisti.
Sama vika. En tiedä millaisille kukkakepeille ;) ne on oikein suunniteltu kun en itsekään mikään bodari ole. Kylkiluiden alareunaan saakka ok siitä ylöspäin aivan liian kapea.
hke
Viesti Kirjoittaja hke »
Mk3 st mallin omistajana kokemuksena, penkit kapeat mutta mahtuu (190cm/95kg) ja etenkin riittävän kovat. Mitä pidempi matka sen paremmat.
HMS77
Mondeon todella hyviin jakkaroihin verrattuna aika mitättömät penkit, omaan persukseen aivan liian kovat. En tykkää kovista penkeistä mutta oletan että ne siitä pehmenee ajan myötä.
HMS77
Olen tätä kanavaa tainnu täällä mainostaa aiemminkin, mutta laitetaas taas jakoon jos jotakuta mahtaa kiinnostaa:
Eli saksalainen herra pitää videoblogia omasta Focuksestaan, paljon hyviä juttuja. Puhuttu saksaksi mutta auttava tekstitys englanniksi jos sitä halajaa.
https://www.youtube.com/channel/UCsWRck ... 3Qw/videos
nikop
Viesti Kirjoittaja nikop »
Viime vuonna ostettu 1.5 bensa automaatti mondeo kulutus on n. 8.3litraa satasella.
Aivan liian iso kulutus ja koko ajan saa tankata. Onko 2019 Focus 5-ovinen 1,5 bensa automaatti kulutuksesta pääkaupunkiseudulla kokemuksia?
Vai kannattaako odottaa ensi vuoden 1litran hybridiin?
Kiitos
Freeze
Laukeaakohan koslasta takuu, jos hakkeroi ilmastoinnin asetukset Syncin näytölle?
Freeze
nikop kirjoitti: 03 Elo 2019 21:26Onko 2019 Focus 5-ovinen 1,5 bensa automaatti kulutuksesta pääkaupunkiseudulla kokemuksia?
Tuossa YKSI esimerkkisuorite pikaisesti jostain ulkomailta, kaupunkiajoprofiililla ~8,7 l/100 km
https://www.spritmonitor.de/en/detail/932271.html
69dude
Viesti Kirjoittaja 69dude »
nikop kirjoitti: 03 Elo 2019 21:26 Viime vuonna ostettu 1.5 bensa automaatti mondeo kulutus on n. 8.3litraa satasella.
Kiitos
Ota 1.5 disu monkku. Maantie menee 4.3 ja yhdistetty 5 l satasella ;)
