Sivu 11/24
Re: Vikakoodien lukeminen Fordista
Lähetetty: 24 Loka 2013 23:24
Kirjoittaja spardari
Tuoki on jännä juttu et toi mikä mulla on nii ei olis 4x4 ecu vaikka auto on. Ja toi toinen on 4x4 ecu luulis et käy. Miksköhöhän itellä on sit etuvedon ecu.
Lähetetty: 25 Loka 2013 00:23
Kirjoittaja Xanthe_
spardari kirjoitti:Tuoki on jännä juttu et toi mikä mulla on nii ei olis 4x4 ecu vaikka auto on. Ja toi toinen on 4x4 ecu luulis et käy. Miksköhöhän itellä on sit etuvedon ecu.
Se on vain lisä maininta minkä laitoin jälkeenpäin kun vertailen niitä välillä myynti-ilmoituksiin saadakseni tarkennusta. Epäilen että se on siitä mutta 100% varmaks en mene sanomaan kun joskus niissä ilmoituksissa on täyttä mutua. Liekkö niissä käytetty samaa ecua kuitenki eikä mitään tiettyä....
Kiitos korjauksesta minkä lisään huomenna. Tuon listan tein noista kun löyty epämääräisiä / lyhyitä / rumia (ei jaksanut lukea kun copy&pastettuja foorumeille) listoja ympäri nettiä.
Rakentelijaa ja muita varten jotka katselee vaihto osaa.
Lähetetty: 25 Loka 2013 00:33
Ok. Mä ostan pois sen nettivaraosa ecun vaikka ei ihan sama ollukkaan. kyllä se toimii:) parempi olis toimia.
Lähetetty: 26 Loka 2013 15:54
Kirjoittaja Sunliner
petrim kirjoitti:Vikakoodien lukeminen Fordista / ODB-II diagnoosi ohjelma kannettavaan?
Onko kukaan Fordin mies saanut luettua omasta autostaan vikakoodeja, ilmamassamittarin arvoja jne. kytkemällä kannettavan tietokoneen ODB-II liitäntään (joka löytyy kuskin jalkotilasta ratin ja polkimien välistä). Ja millä ohjelmalla?
Oli tuolla Fordin huollossa niin alkeellista touhua, että jäi ilmamassamittarin arvot lukematta, vaikka näytti sille vikakoodia. Vain vikakoodi nollattiin. Ei näin. Siksi pitää itsellä ottaa härkää sarvista. Mittaus maksoi 60e ja viat jäi epäselviksi. 65eurolla olisin saanut koodinlukijan itselle, mutta enpä etukäteen tätä tajunnut.
Volkkarimiehillä ei vastaavia ongelmia, kun kaapelin saa rakennussarjana reilulla 20 eurolla Partcolta ja ohjelmista suosituin on tuo vag-com, jota voi ilmaiseksi testikäyttää.
Perustietoa aiheesta:
http://www.autotieto.net/pakokaasutkurs ... tietoa.htm
Täältä kyllä löytyy koodinlukija Fordiin alk. 65e (mutta kannettava olisi parempi):
Haiskahtaa rahastukselta.. mut eräs alan vastaava liike tääl päin velottaa 85euroa vaik ei selvis mitään..
ja muutama pulju mitkä ei o merkki faneja perii 20euroa.. ja saattaa jopa saada selvillekin jotai..
kysyin tosta Riesta vika jutusta niin anto ympäri pyöreen vastausen et voi olla 85e-485euroa tai voi se olla kalliimpikin..
johon tuumasin et pitää miettiä..sit kysyin kaverilta nii olivat vaihtanu uuden laturin taka kontista kuten kaveri oli pyytänny ja kun oli sanonu
että ei oteta sit mitään vika koodeja ym ym Vain pelkä laturin vaihto. niin kuinka ollakaan kun meni hakemaan autoa laturin vaihto olikin monta sataa..
josta ekana laskussa oli vika koodin luku.. ja eihän se tehny lisää laskua kuin 85euroa..
http://www.vag-com.fi
Lähetetty: 08 Marras 2013 17:12
Kirjoittaja Deippa
Ny tuli postista tämmönen bluetooth mokkula:
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-vikako ... tooth.html
ja puhelimeen Nokia 500 (jossa symbian, bellehän se uusin versio taitaa olla) latasin nokian kaupasta tämän ilmaisversion:
http://www.obdautodoctor.com/symbian/
OBD mokkulan ku tökkää autoon kiinni, niin siinä valoja syttyy ja puhelinkin/ohjelma löytää mokkulan. Mutta mitään koodeja se ei saa luettua tai näytä. Information kohdasta löytyy troubleshoot information, niin sen alta löytyy kyllä logi dataa että se ohjelma jotain keskustelee kyllä tuon mokkulan kans. Ok lukee monta kertaa ja jotain muutakin. Jos taas menee tuohon vikakoodin luku kohtaan, niin siinä se meinaa että "open connection to get dtc information" vaikka yhteys on auki. "Open connection" valinta menee harmaaksi sen jälkeen kun yhteys on otettu. Asetuksiahan tossa ei oikein paljoa ole: obd protocol on automatic, joten pitäisi osata oikea valkata.
Niin ja se lukija oli 2x10 ajomatkan paikoillaan joten olis luullu jotain dataa kerkiävän siirtää vaikka hijas oliskin.
Onko kellään tuosta ohjelmasta kokemuksia? Mitähän voisi kokeilla, jotain asetuksia? Onkohan vika puhelimessa vai lukijassa? En ole löytäny tuohon puhelimeen muita sopivia ohjelmia ja tässä läppärissä ei ole bluetoothia... Hyviä ideoita?
EDIT: Valoisa ajatus iski pimeässä että onhan tuossa pihalla -02 avensis, että mitäs sen kans tapahtuisi. Siittähän saikin ongelmitta olemattomat koodit luettua, mutta tuosta Mondeosta jossa niitä olis niin ei vaan saa.
Onko merkitystä missä järjestyksessä mokkula asennetaan paikoilleen ja virrat kytketään? Tojoon nimittäin piti ensin laittaa virrat päälle ja sitten vasta kapula kiinni pistokkeeseen ja sitten alkoi hetken päästä toimiin. Ku ensin laitoin kapulan ennen virtoja paikoilleen niin siinä alkoi abs valo vilkkumaan ja ei toiminu luku. Onko siis Fordeissakin joku jippo? Molemmin päin kokeilin jo...
Lähetetty: 11 Marras 2013 22:43
Kirjoittaja bluri
Elmconfig lukee Mondeo MK3 -04 TDCi:stä Ilmastoinnin moduulin sekä Audiomoduulin, toivotaan että tekijä päivittää yhteensopivuuden myös kyseiselle automallille.. Siellä ois paljon kaikkea pientä kivaa säädettävää.
Lähetetty: 13 Marras 2013 12:22
Kirjoittaja Deippa
Ne joilla on ELM327 purkki toiminu (purkamatta ja tinaamatta) Mondeoissa niin onko versio ollu V1.4, V1.5 vai V2.1? Onko edes merkitystä vai joutuuko kaikki puukottaan kolvin kans että saa toimimaan SAE-J1850 PWM protokollan kans?
Lähetetty: 16 Marras 2013 22:38
Kirjoittaja bluri
Deippa kirjoitti:Ne joilla on ELM327 purkki toiminu (purkamatta ja tinaamatta) Mondeoissa niin onko versio ollu V1.4, V1.5 vai V2.1? Onko edes merkitystä vai joutuuko kaikki puukottaan kolvin kans että saa toimimaan SAE-J1850 PWM protokollan kans?
Oletko kokeillut sitä BT-purkkia läppärin & Forscan-ohjelman kanssa? Se kyllä pelaa..
Omassa -04 TDCi:ssä lueskellut koodeja ja muutakin BT ELM:illä, USB-ELMillä modattuna (tilasin ebaysta valmiiks modatun), F-Superilla sekä Fordiagilla.. Yhdenkään kanssa ei ole ollut mitään ongelmia, BT-elmin kanssa käyttänyt Android+Torque ja Läppäri+Forscan yhdistelmiä pääasiassa.
02 Mondeosta ei saatu pihalle koodeja BT-Elmillä, muistaakseni.. Sitten kun F-superin tunkas kiinni niin toimi. Muistaakseni ei vaan BT-mollukkaan saanut yhteyttä sen kanssa.
Lähetetty: 17 Marras 2013 09:14
Kirjoittaja Deippa
No itseasiassa eilen onnistuin läppärin ja viiden eri obd ohjelman (myös forscan) kokeilun jälkeen Easyobd:llä saamaan yhteyden autoon toimimaan ja vikakoodit nollattua 8)
Kumma vaan että sama purkki ei muka kännykällä sitten toimi, eikai sillä pitäs olla merkitystä mikä se näyttölaite on
Muiden läppäriohjelmien toimimattomuus johtunee läppäristä ja erillisestä usb-bluetooth mokkulasta, jota ohjelmat eivät suostu ymmärtämään.
Lähetetty: 19 Marras 2013 20:46
Kirjoittaja Deippa
No tänään siten piti taas ruveta koodeja nollaamaan ku vikavalo syttykin heti seuraavana päivänä edellisestä nollauksesta. Mutta onpa nyt hyvä ku on tämmönen kotona niin veikkaisin että tässä tuli useamman kympin/satasen säästö heti. Herjas nimittäin egr:n sähköistä ja ennenku luin koodit uudestaan, niin luulin että koko egr on ny resu, mutta vikahan korjautuikin ruutaamalla sähköliittimeen kontactspaytä
Mutta sitten takaisin aiheeseen. Tuossa aiemmin kyselin noista ELM purkkien versioista niin lokitiedoston mukaan sekä v1.5 ja v2.1 purkit näyttävät molemmat olevan ELM327 V1.5 eli en tiedä mistä tuo mainostettu v2.1 on keksitty. Sinänsä tuo "uudempi" on pienempi ja ainakin rupes mulla toimimaan joten sillä mennään (ensimmäisen ostin paikasta jossa oli palautusoikeus, ois sekin saattanu ruveta läppärin kans toimimaan). Kumpikaanhan ei toiminu puhelimen kans.
Mutta nyt sitten tänään rupes tosiaan tuo forscan:ikin toimimaan, joten nyt kiinnostaisi tietää paljonko tuolta saatavat PID datan arvot pitäisi olla? Esim. Combustion noise signal (=nakutus?), imusarjan paine, EGR valve position/duty cycle, mass air flow... Mistä noille voisi löytyy ohjearvoja? Konehan on TDCI2,0 94kw
Lähetetty: 02 Joulu 2013 07:15
Kirjoittaja Viikus
Jos unohdetaan nuo rakennussarjat, niin mikä olisi oikea lukulaite, jolla pääsee joka osioon ECUssa?
Bonuksena voisi olla pääsy myös '05 Mondeoon, 2.5L bensa.
Lähetetty: 02 Joulu 2013 15:16
Kirjoittaja Xanthe_
Viikus kirjoitti:Jos unohdetaan nuo rakennussarjat, niin mikä olisi oikea lukulaite, jolla pääsee joka osioon ECUssa?
Esihistoriallinen OBD laite FDS2000 mutta en jaksa etsiä siitä paljoakaan tietoa...
Sen syrjäytti--->
Ford WDS2000 on vuodelta 1996 julkaistu virallinen laite jolla voi huoltaa jne... Sen syrjäytti--->
Ford Integrated Diagnostic System (IDS) - VCM (punainen palikka)
*Vuosilisenssi järjestelmä... Olen hiljaa yksityiskohdista.
*Liikkeellä paljon eBayssa kiinalaisia kopioita (erittäin huonojakin).. Kuulema aluksi tekivät massoittain samalla serialilla jolloin niitten seriali varmasti löytyy "mustalta listalta". Seuraava kehityspylväs on FLY VCM, jotka juuri ja juuri toimii (roskaa) ja mahdollisesti jopa rikkoneet auton elektroniikkaa (ecu?).
Epävirallinen(?)
FoCOM
*Tulossa vasta myöhemmin ecun päivitys (flash)
"Flash and serial memory programming functionality will be available shortly in special FoCOM programming edition (flash programming is NOT supported by FoCOM now)."
*Epävirallinen F-Super
Listattuna mahdolliset toiminnot:
Read and clear manufacturer specific trouble codes (displayed with fault description).
Live Date – Read all the manufacturer specific sensor data in real time.
Connects to Control Unit.
Access to different control units including, Engine, Transmission, Airbag, ABS, Battery
Voltage.
Read and Program ICU Injector.
Protocols:
FORD ISO9141
FORD SCP (Standard Corporate Protocol SAE J1850-PWM)
FORD CAN (Controller Area Network CAN ISO11898, SAE J2282)
*Epävirallinen fordiag
*Vähän rajoittunut mutta kyllä silläkin leikkii. F-Superin kanssa samoja ominaisuuksia, ehkä vähän laajempi ja kehittyneempi? Ainakin voi ecut lukea kokonaan raa'aksi dataksi mutta ohjelmoiminen (lukuunottamatta dieseleitten suuttimien) ei ole vielä ominaisuuksissa.
*Voi laittaa K-Line moodiin jolloin voi tehdä jotain VAG autoille (VAG-Com).
*Epävirallinen ELMbluetoothpalikkataiusbipiuha
ELMConfig -modi (rajoittunut ajoneuvojen tuki)
FORScan -modi (rajoittunut ajoneuvojen tuki) Mondeo 2003->
*Tämä ja ylempi mitä ilmeisemmin sama "HS/MS CAN switch" -modi.
*Vältä surkeimpia kopioita
*Jos haluaa kokeilla...
ELIKKÄS mitä nyt minä tiedän niin AITO VCM II (?) ja lisenssi päälle niin on parhain? Ecu tuunaajilla voi olla vielä joitain vehkeitä mitä minä en tiedä ja on olemassa niitä ammattilais vehkeitäkin joita on tehty lisenssien alaisuudessa joista löytyy myös tukea vaikka mille.
Lähetetty: 30 Joulu 2013 00:35
Kirjoittaja oxyd
Pari sivua taaksepäin olikin jotain juttua tästä motonetin Basic vikakoodin lukijasta
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493142/O ... asic-2001- ,mutta voiko joku selventää vielä voinko tällä laitteella lukea ja poistaa vikakoodit mk3 2002 1.8 bensa mondeosta?
Ihan vaan jos jotakuta kiinnostaa niin P0400 koodia pitäis nollailla, EGR :n vikakoodi.. Tuli putsattua venttiili kaikesta karstasta mutta valo silti palaa (näkyisihän se koodi siellä kuitenkin vaikka valo sammuis) ja pitäis päästä katsastaa auto.
E: Lukee ja poistaa koodit
Suosittelen!
Lähetetty: 11 Tammi 2014 12:22
Kirjoittaja genesis364
ELM327 V1.5 kympillä kuluineen taannoin Ebaystä ja härveli toimii ainakin Focus 1.6 HB 2003 autossa.
Vika tunnistettu, nokka-akselin asentotunnistin vaihdettu ja vikavalo nollattu. Anturi oli Motonetissä huimat 22,90e.
ELM327 bluetooth + Android 8)
Testasin muutamilla ohjelmilla ja kaikki toimi moitteitta, mm. OBD Car Doctor ja Torque.
Näillä palikoillahan kikkailee vaikka ja mitä:
http://www.youtube.com/watch?v=N7vj0IWDCsI
ELM327 tietoa:
http://en.wikipedia.org/wiki/ELM327 ja
http://elmelectronics.com/obdic.html
Lähetetty: 13 Tammi 2014 19:07
Kirjoittaja sanpsa
Onko kukaan pelannut tuon F super adapterin kanssa? MK2 mondeosta pitäisi saada ABS koodeja lukea, mutta ei tunnu saavan yhteyttä muuhun kuin moottorinohjaukseen, josta tosin live data antaa tietoa vain muutamasta anturista, verrattuna kiinankopio obd2 palikkaan, joka taas antaa lukemia kaikesta mahdollisesta. Eli jotain kommunikaatio-ongelmaa tuossa olisi?
Lähetetty: 16 Tammi 2014 21:39
Kirjoittaja turbopower
Onnistuukohan millään lukea Transit -01 eberin vikakoodeja? Fordin tehdas asenteinen D5WSC malli. Kiitokset jo etukäteen
Lähetetty: 09 Helmi 2014 22:08
Kirjoittaja juhve
minkälaisilla kaapeleilla tai palikoilla toi forscan pelaa en ainakaan ite oo sitä saanyt toimiin f super johdolla enkä bluetooth elm merkkisellä palikalla
Lähetetty: 09 Helmi 2014 22:42
Kirjoittaja Omppu
turbopower kirjoitti:Onnistuukohan millään lukea Transit -01 eberin vikakoodeja? Fordin tehdas asenteinen D5WSC malli. Kiitokset jo etukäteen
ELM327 BT-palikka + Forscan läppärissä. -01 Mondeon eberin koodit sai kuitattua joten voisi olettaa Transussakin toimivan? Ei ole paha investointi, palikan saa netistä kympillä kotiin toimitettuna ja ohjelma on ilmainen.
Lähetetty: 14 Helmi 2014 20:37
Kirjoittaja Evinrude
ForDiag ohjelmisto löytyy, sijaintipaikka Kaskinen.
Voi esim. ohjelmoida TDCi:n suuttimet
Yhteydenotot privalla.
Lähetetty: 19 Helmi 2014 09:59
Omppu kirjoitti:
Käykö tämä ->
http://www.miniinthebox.com/fi/super-mi ... tely_buy_1
Onko transussa obd vai obd2?
Lähetetty: 06 Huhti 2014 14:09
Kirjoittaja roadmaster
No niin,miten saa nollattua,kuitattua vikakoodit Mk3 mondeo 2001 stw 1.8 bensa.Hommasin Elm327 interface v1.4 piuhan ja latasin Forscan 2.1.15beta ohjelman läppäriin.Onko kellään antaa ohjetta kuinka homma pelaa.Kiitos etukäteen.
Lähetetty: 06 Huhti 2014 20:11
Kirjoittaja Omppu
Kyllä tuo palikka käy. obd2 on tuonikäisessä.
Lähetetty: 08 Huhti 2014 20:29
Auto Ford Mondeo 1.8 bensa stw 2001 malli.No nyt alkoi koodeja tuleen,P1000 miten sen saa pois.Vaikka kuittaa niin tulee takaisin.Tämä P1000 kai pitelee ettei abc vikakoodit kuittaannut?Apua kaivataa.Ohjelma Forscan + Elm 327 piuha.
Lähetetty: 09 Huhti 2014 10:29
Kirjoittaja Xanthe_
roadmaster kirjoitti:Auto Ford Mondeo 1.8 bensa stw 2001 malli.No nyt alkoi koodeja tuleen,P1000 miten sen saa pois.Vaikka kuittaa niin tulee takaisin.Tämä P1000 kai pitelee ettei abc vikakoodit kuittaannut?Apua kaivataa.Ohjelma Forscan + Elm 327 piuha.
Ajele noin 10km pätkä autolla niin P1000 pitäisi itsestään kadota. Se tulee aina resetoinnissa ja ilmoittaa ettei ns. sisäänajoa ole tehty.
Lähetetty: 15 Huhti 2014 18:10
Kirjoittaja riesa-reising
Näkyykö jollain tämä video? Jos näkyy niin voisko joku ilmottaa vikakoodit?
https://onedrive.live.com/?cid=8b8b3b90 ... C4D2%21172
