Tuulilasi lämpii vain kuskin puolelta, miksi?
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Pumatar kirjoitti:Änkeän tähän samaan kysymään/ihmettelemään et miten voi olla mahdollista, että tuulilasin lämmitin toimii vaikka kiven iskemän jälkeen lasi halkesi koko mitaltaan eli meni siististi halki puhaltimien aukosta toiseen?.
Toimiihan se, jos ei ole niitä lämpövastuksia katkonut samalla. Yleensä se lasi vaan lohkeaa, eikä lämpövastus. :P Tai riippuu vähä mimmonen kivenisku ollut.
Nissan Primera 1.6lx -92
Mr_Who
Ja itellä nyt se 2-sävylasi tossa kiinni. (ei lämmitettävä) Hinta vaihtotöineen ja uusine pyyhkijänsulkineen jotaki 195€, ei paha. Ja vaihatin tuolla purkupojilla sen. :) On ollu jo aika pitkään kiinni.
Pumatar
Viesti Kirjoittaja Pumatar »
^^ Kuvittelin vaan, että ne vastukset menee tosi herkästi. Kivahan se on et toimii ei siinä mitään.
Mr_Who
Pumatar kirjoitti:^^ Kuvittelin vaan, että ne vastukset menee tosi herkästi. Kivahan se on et toimii ei siinä mitään.
juu, saahan sitä suurennuslasin kanssa tutkailla tarkemmin ja katella miten läheltä lohkeama lämpövastusta menee..
Regu
Viesti Kirjoittaja Regu »
380€ lämmitettävä lasi ilman yläraitaa asennettuna
Escort 1.8 sport -97
Regu
Mr_Who kirjoitti: Toimiihan se, jos ei ole niitä lämpövastuksia katkonut samalla. Yleensä se lasi vaan lohkeaa, eikä lämpövastus. :P Tai riippuu vähä mimmonen kivenisku ollut.
Ja tuulilasihan on useampikerroksinen ;)
Mr_Who
Regu kirjoitti: Ja tuulilasihan on useampikerroksinen ;)
niinhän se on oltava ;)
jype
Viesti Kirjoittaja jype »
josko ne langat olis jääny ehjäks :)
tuning sucks
Förd
Re: Tuulilasi lämpii vain kuskin puolelta, miksi?
Viesti Kirjoittaja Förd »
Ensimmäinen pakkasaamu omalla "uudella" Focus -08 ja sama ongelma. Olikohan noille puolille siis omat sulakkeet vai pitääkö lähteä kurkkimaan listojen alle, miksei vänkärin puoli lämpiä.
Spin
Viesti Kirjoittaja Spin »
Eikö omistajan käsikirja kerro sulakkeita? :). Transitissa on ainakin kaksi sulaketta tuulilasin lämmitykselle.
Förd
Spin kirjoitti: 19 Syys 2019 17:46 Eikö omistajan käsikirja kerro sulakkeita? :). Transitissa on ainakin kaksi sulaketta tuulilasin lämmitykselle.
Harmittavasti koko opus ruotsiksi. Pitää varmaan netistä etsiä englanniksi oleva versio.
Deippa
Viesti Kirjoittaja Deippa »
S-MAX -10 TDCI 140hv
Förd
Sai ne sulakkeiden paikat jokseenkin käännettyä ruotsista. Ei nuo ainakaan silmämääräisesti palaneilta näytä, mutta vähän normaalista poikkeavia sulakkeita omaan silmään.
Osui silmään video, jossa pari vuotta vanhempi Focus ja korimallikin eri, mutta kuulostaa jotenkin niin potentiaaliselta syyltä: https://www.youtube.com/watch?v=u6bMDxYhixY
Spin
Itsekin piti vaihtaa lisävirranoton sulake, niin eipä niin vain löytynyt samanlaista. No kattavasta varaosaliikkeestä löytyi vastaavan kokoinen, mutta sivuilta puuttui nuo "ohjuri" levitykset. Ihan ei painunut ehkä yhtä syvälle kuin alkuperäinen, mutta toimii virranotto nyt kuitenkin. Varmaan pitäs marmorilta hakea sitten ihan alkuperäinen. Ja kalliitakin ovat mielestäni verrattuna perus sulakkeisiin :/.
Förd
No niin tuli revittyä pyyhkimet ja lista irti. Vänkärin puolen liitin oli selvästi irti kun lähti naurettavan helposti vetämällä erikseen. Sitten uudelleen liittimet yhteen ja kuului naksahdus. Nyt pitää odotella pakkasaamua ja todentaa, oliko tosiaan noin pienestä kiinni.
Näköjään suunnittelija ottaneet opikseen kun näissä 2008 -> Focuksissa ei ole enää tuollaista vammasta mekanismia, joka hinkuttaa koko leveydellä.
miccomus
Viesti Kirjoittaja miccomus »
Lainataas tästä ketjua kun niitä kitkarenkaitakin pitää odotella... S-Maxissa on lämmitettävä tuuli lasi joka ei lämpene. Pariin kertaan mielestäni olin huomaavinani kahden langan lämpiävän mutta taisin olla väärässä... yksi kivenisku löytyy ruudusta mutta ei senkään pitäisi kuin maks 3-4 lankaa pimentää. Sulakkeet oli ehjät ja sen pidemmälle en ole edennyt kun en oikein tiedä seuraavaa siirtoa...? Kojetaulun nappi toimii kuten pitää.
miccomus
No S-Maxissa menee seuraavasti. Rele kytkee jännitteen sulakkeille 2x40A josta menee suora yhteys tuulilasin molempiin alareunoihin. Vastus pyörii 50ohm luokkaa koko lasissa.
Periaatteessa sulakkeet pois ottamalla pystyy mitata jännitteen toisesta nastasta ja toisesta pitäisi löytyä em vastusarvo. Minulla ei löydy kuin toisesta puolet 25ohm luokkaa.
Jännite tuli kyllä molempiin lasin alla kaukalossa oleviin liittimiin.
Seuraavaksi pitää kaivaa maadoituspiste kattokonsolin takaa ja kurkata mitä sinne kuuluu. Vähäsen vaikuttais että piuhat irti :shock:
joko piuhat irtoaa tai sitten sähkliitin hapettuu.
On erittäin yleinen vika että osa tai koko lasi ei lämpene enää muutaman vuoden iässä vaikka ei olisi kiveniskemiä.
Lasin vaihdon jälkeen toimii vuoden pari ja sitten sama vika.
miccomus
No sinähän se vastasit kysymykseen... mittailin ja tutkailin kaiken olevan kunnossa ja kyllä 5-7 lankaa lämpes :roll:
Veikkaan että lasi on maks 3-4v vanha.
