Sivu 2/2
Re: Fordin valot välkyttää
Lähetetty: 26 Loka 2022 14:36
onko laturin vapaakytkin ehjä?
Lähetetty: 27 Loka 2022 07:04
Kirjoittaja Voortti02
Luulis olevan ja luulis ettei parissa kuukaudessa hajoa. Tänään odotellaan puhelua pajalta mitä sieltä löytyy.
Lähetetty: 27 Loka 2022 07:41
vaihtoiko ne laturin vai myös sen vapaakytkimen...sehän on erillinen osa. Riippuu tietty mikä mondeo on kyseessä moottoreita kun on erilaisia.
Auton käydessä paljonko on voltteja akun miinusnavan ja auton korin välissä?
Lähetetty: 27 Loka 2022 10:11
Kirjoittaja Mk1escos
Vaikuttaa kovasti luistavalta vapaakytkimeltä, vanha kytkin laitettu aina uuteen laturiin ja vika siirtyy mukana.
Akseliin viiva ja kone käyntiin sit lampun kanssa tihrustamaan hidastuuko akselin pyörintä käynnissä kun pitäisi ladata.
Lähetetty: 27 Loka 2022 13:37
Ite vaihdettiin laturi ja siinähän tulee vapaakytkin samassa nipussa.
Lähetetty: 27 Loka 2022 15:23
Tilaukseen lähti alkuperäislaatuinen laturi. Jos ei vika ole siinä vika on ohjainlaitteessa.
Lähetetty: 27 Loka 2022 16:02
vapaakytkin ei ole laturissa....
se on tuollainen
https://www.autodoc.fi/ridex/13627653
ja laturi on tuollainen
https://www.autodoc.fi/bosch/670047
ttps://
www.autodoc.fi/ridex/14429593
Siis jos siinä on vapaakytkimellinen laturi....riippuu mikä malli kyseessä.
Ja onhan ne maadoitukset nyt katsottu...sellasessa paikassa että hapettuu helposti.
Lähetetty: 27 Loka 2022 18:20
Kirjoittaja Renee
Mitä korjaamon sähkäri löysi viaksi. Vai kerkesikö autoa katsoa ?
Lähetetty: 27 Loka 2022 23:43
Kirjoittaja Herkko1
Asiasta mitään tiedä,mutta -08 mallissa,
sittemmin -04 Mondeossa valot"särisee",eli
nähtävissä on "valojen elämistä"
Ollut vuosikausia.Kilometrejä paljon!
Lataukset ym.normaalia,toimii,annan "vilkkua"
Ps.En malta olla sanomatta,että liikennevaloissa edessä
ollut audi,teki samaa,vaikka näytti uudemmalta kun
nämä Mondeot
Lähetetty: 28 Loka 2022 08:10
tyttären derbissä ja pojan riejussa särisee valot kans tyhjäkynnillä!
Mutta mun mk4 mondeossa, parissa mk3 mondeossa, transitissa ja fusionissa ei kyllä särise, lienee laatuyksilöitä boschilaisilla latureilla.
Lähetetty: 28 Loka 2022 08:39
Kirjoittaja tursas
Tämä on kyllä hauska topikki, vaihdetaan kolme kertaa laturi ja lopuksi todetaan, että se on ihan peruskauraa..
Lähetetty: 28 Loka 2022 13:26
vielä kun vaihtaa sen rikki olevan vapaakytkimen ja putsaa ne hapettuneen maadotukset niin sitten voikin ihmetellä mihkä se särinä häipyi....
Lähetetty: 31 Loka 2022 11:15
Aika monta autoa omistaneena en ole ennen joutunu puolen vuoden sisää vaihtamaa laturia kolme kertaa. Ehkä ois pitäny pysyä kaukana fordeista. Ja tässä mallissahan vapaakytkin tulee samassa paketissa laturin kanssa. Ja maadotukset on edelleen puhdistettu.
Lähetetty: 31 Loka 2022 11:40
Kirjoittaja yritäedes
Eli vapaakytkin on laturin mukana tulevassa hihnapyörässä. Olisi taas voinut kertoa heti aluksi, onko tämä bensa vai diesel, 1.8 vai 2.0. Niin ei tarvitsisi turhaan pähkäillä. Ei kai se nyt niin suuri salaisuus ole...
Eikä Ford niitä latureita valmista. "Alkuperäislaatuinen" voi tarkoittaa melkein mitä tahansa.
Toivotaan, että nyt tulee kuntoon!
Lähetetty: 04 Marras 2022 18:52
Olishan se pitäny uskoa että vika on laturissa ja ainoastaan alkuperäislaatuiseen voi luottaa. Nyt toimii. Ei kuulemma kelpaa panttina vanha laturi kun ei ole alkuperäislaatunen
Lähetetty: 04 Marras 2022 19:01
Hyvä kun tuli lopulta kuntoon!
Osaatko kertoa, minkä merkkinen tämä uusi "alkuperäislaatuinen" laturi on? Se on ilmeisesti uusi osa, kun taas edelliset ehkä olivat kunnostettuja?
Lähetetty: 04 Marras 2022 20:26
oisko bosch?
Lähetetty: 04 Marras 2022 20:55
Tai Valeo, jos PSA kone tdci, tai Denso tms. jos Duratec jne.
Hella, Lucas, Marelli ja monet muut luetaan usein myös "alkuperäislaatuisiin", vaikka eivät ole välttämättä ensiasennuslatureita. Korjatkaa, jos olen väärässä.
Lähetetty: 05 Marras 2022 10:53
Kirjoittaja Renee
2 viikkoa meni sen toteamiseen että niitä halpoja kopioita ei kannata konepellin alle laitella. Noista latureista mitä mulla ollut Boshilasia niin yhdessäkin autossa 400tkm joutui jo hiilisillan vaihtamaan.
Lähetetty: 05 Marras 2022 23:19
Edellinen laturi oli pahvilaatikossa missä luki hert&buss tai jotain vastaavaa. Olis voinu luulla että autoliike tilaisi alkuperäislaatusen mutta ei, varmasti sieltä mistä vaan halvimmalla saadaan ja nyt ei enää tulla kuluissa yhtään vastaan. Uudesta laturista ei siis mitään tietoa minkä valmustajan tuote se on. Olipahan elämäni kallein laturin vaihto, 749e...
Lähetetty: 06 Marras 2022 09:50
Kirjoittaja Renee
Onko myyjänä liike kyllä ne monesti jos vika havaitaan koeajolla ne korjaa sen ja työlle tulee tällöin myös takuu. Hyvä että nyt lataus toimii normaalisti.
Lähetetty: 06 Marras 2022 10:27
Uudet korkealaatuiset laturit Mk4 Mondeoon maksaa ehkä 350-700 haarukassa. Siihen pari tuntia työtä lisäksi.
Auto korjauttaminen on kallista, se nyt vain on niin.
Mutta nyt siellä on laturi auton loppuiäksi.
Lähetetty: 06 Marras 2022 11:14
Ne viellisethan voi palauttaa sinne mistä ovat tulleet ja vaatia rahat takaisin. Ei viallista tarvitse hyväksyä ja kustannusta siitä itselle.
Lähetetty: 22 Elo 2023 13:10
Kirjoittaja Zac4all
Mikä noissa on yleisin takuu, 2 vai 3 vuotta?
Katsoin kuiteista niin Kugaan (-09 TDci) vaihdettu 10/2020... Eli paria kk vaille 3 vuotta sitten, kyllä kehnoa on laatu jos tuo nyt sitten porsi.
Käydessä napajännite oli 12,05V verkkolaturilla latauksen jälkeen ilman kuormaa 13.2V. Latausvalo alkoi palaa taulussa.... Hain Boschin laturin ja sen vaihto nyt menossa.
Lähetetty: 25 Elo 2023 07:43
12.05 ei kyllä lataa yhtään.
Pitäs olla päälle 13.5. Mieluusti 14-14.5.
