Ford focus 1.6 tdci onkkelmaa
Haapis
Re: Ford focus 1.6 tdci onkkelmaa
Viesti Kirjoittaja Haapis »
Juu ei taida tarvita mitään töpselihommia.. Seurailin reilipaineita ajon aikana, kun suuttimet lämpiää, niin kiihdyttäessä määränsäätöventtiili lisää kakun syöttöä tiettyyn pisteeseen asti, ja kun reilipaine ei nouse johdonmukaisesti ahtopaineisiin verraten ecu lyö syötön kokonaan poikki.
Syynä tähän on mitä ilmeisimmin suuttimen hiushalkio, josta paine karkaa ohuena sumuna, ja leviää moottorin päälle. Ainakin nelosen suutin ja sen ympäristö kostuu, mutta vain lämmettyään riittävästi. Ja moottori toimii normaalisti rauhallisessa ajossa aika pitkään vaikka moottorin lämmöt on normaalilla tasolla. Täytyy vielä selvittää onko muissakin samaa vikaa. Juttelin asiasta yhden asiaan perehtyneen mekaanikon kanssa. Ei kuulemma ole ultraharvinainen ongelma. Ja ei anna välttämättä mitään vikakoodeja, jos moottori muuten on kunnossa.
Kysymys:
Voisko joku kertoa, että missä kohtaa suutinta se sarjakoodi on laitettu? Aattelin että saan hommattua jostakin samaan sarjaan sopivia suuttimia. Ykkönen ja kakkonen on joku aika sitten vaihdettu, koska ovat ihan kiiltäviä.
Kyllä se tästä..pikkuhiljaa pahenee :P
Patera
Viesti Kirjoittaja Patera »
Haapis kirjoitti: 04 Tammi 2020 18:02 Juu ei taida tarvita mitään töpselihommia.. Seurailin reilipaineita ajon aikana, kun suuttimet lämpiää, niin kiihdyttäessä määränsäätöventtiili lisää kakun syöttöä tiettyyn pisteeseen asti, ja kun reilipaine ei nouse johdonmukaisesti ahtopaineisiin verraten ecu lyö syötön kokonaan poikki.
Kysymys:
Eli olihan sulla jokin töpseli kii, kun reilin paineita seurasit ... :thumbup:
Haapis
Juurikin näin... 🤣
Mutta mainitsin tuossa aiemmin jo ettei perus markettilukijalla vikakoodeja löytynyt. Ja oletin tuolla testerillä tarkoitetun korjaamon ns. syväluotaavampaa laitetta... (jos nyt oikein saivarrelaan😁)
Mutta joo mitä ilmeisimmin vika todella on tuolla suutin osastolla.
Niissä suuttimissa on numerkoodit jossain kohdalla, mutta missä? Ympyrän sisällä 1,2,3 tai 4. Löytyykö ilman irrotusta?
Pitää olla samaa sarjaa kaikki, muuten ei skulaa. Ruiskun pitäis tuhannen kilometrin sisällä oppia uuden suuttimen ominaisuudet. Tyhjäkäynti voi olla alussa vähän karkeeta, mutta ei vakavaa. Tasaantuu ajan kanssa.
Itelle ei oo niin tarkkaa jos se vähän alussa ontuu, kunhan vaan käy ja vetää. Täytyypä palata aiheeseen jos ja kun vika asettuu. Saattaa olla muillekin apua.
makejol
Viesti Kirjoittaja makejol »
Kyllä noissa focuksen 1.6 tdci:ssä on ollu ongelmaa välijäähyn jäätymisessä. Meillä oli -08 1.6 tdci
niin siinä jääty välijäähy ja vaimo pääsi kyllä kotiin( 40km).Oli tehny sillain että ei meinannu kulkea kunnolla eikä päässy mäkiä ko kolmosella ylös. Pakkasta oli kyllä melkein 30. Kotona aukasin välijäähyn niin tuli jäänpalasia ja vettä. Laitoin sitten siihen putkeen reiän ja ruuvin niin pysty sen syksysin helposti tyhjentään. Tiedän että kahdella tutulla meni tuon takia moottori remonttiin,makso kotain 5000e korjaamolla. :o . Uudemmassa vm.2011 ei ole ollu samaa ongelmaa siinä välijäähy on pystyssä vähän eri paikassa. Kannattaa käyttää viimasuojaa niin ehkäsee tuota. Näin Lapissa :D
tap166
Viesti Kirjoittaja tap166 »
Palaan alkuperäiseen kysymykseen. Eli turbon putket ja suodatin vaihdettu ongelma edelleen. Onko Jakopää kettingillä vai hihnalla tai molemmilla. Kun myydään molempia kyseiseen koneeseen?
saksoboy
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
tap166 kirjoitti: 16 Maalis 2020 07:12 Palaan alkuperäiseen kysymykseen. Eli turbon putket ja suodatin vaihdettu ongelma edelleen. Onko Jakopää kettingillä vai hihnalla tai molemmilla. Kun myydään molempia kyseiseen koneeseen?
Saattaa olla molemmat. Ketju kampiakselilta nokka-akselille ja nokka-akselien välillä lyhyt remmi. Seuraavat mahdolliset ongelma paikat ovat joko turbo tai suuttimet.
tap166 kirjoitti: 16 Maalis 2020 07:12 Onko Jakopää kettingillä vai hihnalla tai molemmilla.
Paremminkin kai niinpäin, että nokat on yhdessä lyhyellä ketjulla ja hihna on toisen nokan ja kampiakselin välillä. :)
Tosin en kyllä pysy kärryillä, mistä autosta tässä ketjussa nyt puhutaan….
Onko vuosimallista tietoa?
saksoboy
yritäedes kirjoitti: 16 Maalis 2020 18:26
Saattaa olla joo, en tarkista mistään joten täysin hataran muistin varassa kirjotin.
tap166
Eli auto on Ford Focus 1.6 dtci vuosimalli 2005
Tuossa kuva moottorissa on ketjua ja hihnaa kuten kerrottiin
https://ford.7zap.com/fi/car/43/6.44639/16/1552/15413/
tap166
Onko kiertokangen päässä oleva pyörän joka pyörittää laturia pultti vääräkätinen?
