Helpoimmallahan pääsis kun maksais kiltisti sen 600e ja vaihtais kaikki lukkoyksiköt kerralla ja toivois että ecu on kunnossa noiden osalta..
Oma kokemus noista on että kuskin ovessa mikrokytkimet kuluneet niin ohjaus ei tiedä onko ovet lukossa vai ei.
Lukitsi ovia omia aikojaan ja ajossa myös ja ärsyttävin vika oli että takaluukku ei auennut kuin kaukosäädöllä koska luuli että ovet lukossa.
Takaluukussa myös vikana se että metalli liuska joka painaa mikrokytkintä oli poikki.. Korjauksena tähän oli että kytkin 2kpl ebay mikrokytkimiä kumin alle avausnapeiksi.. Hyvin toimii. (Huom. Sellaisia nappeja jotka ei jää päälle)
Tilasin sitten ebaysta toimivan lukkoyksikön kuskin oveen,joka toimikin täydellisesti 4kk kunnes siitä meni sähkömoottori joka vetää lukon kiinni (myös kahvan päältä) josta seuraa muiden ovien lukkiutuminen. Nyt sitten toimii pelkästään avaimella kääntäen lukot.
Tän vois korjata tolla edellisen yksikön sähkömoottorilla joka on ainoa toimiva koko höskässä. "Uudessa" toimii kaikki paitsi moottori. Nämä yhdistämällä sais HETKEKSI toimivan paketin mutta tuota yksikköä purkaes pitää osittain rikkoa ja väännellä kuorta ja sisältä pärähtää silmille hankala mekanismi jonka kaiken alla moottori on. (Periaattees fakiiri tuon sais auki ja kasaan) myöskään kuoren leikkaa liimaa metodi ei käy vaikka moottori on heti muovin alla.. Koska virtaliuskat on upotettuna muoviin..
No manuaalisella lukituksella on menty koska noita vasemman puolen ohjauksella olevia lukkoyksikköjä ei juurikaan ole ja sitten ne maksaa ihan liikaa (miksen ostanut heti uutta??) ja takaluukku toimii ja kaikki muukin,paitsi..
Pikkuhiljaa takaovi on kenkkuillut että ei mene lukkoon kuin pari kolme kertaa rämppäämällä. Ilmeisesti moottori sieläkin vetää viimeisiään.. No vaihdoin sinne jälleen tyytyväisenä käytetyn "toimivan" yksikön. Joo nyt menee hienosti lukkoon ja aukeaa mutta ovi on "lapsilukossa ulkopuolelta"! kun ovet lukitsee niin eka avauskerta pitää suorittaa sisäpuolelta jonka jälkeen ovi toimii seuraavaan lukituskertaan normaalisti ulkopuoleltakin. (Tätä en ymmärrä miten näin? Tutkitaan...)
Tämän vian ilmennyttyä näköjään myös apukuskin lukko alkaa näyttää oireitaan.. Jättää salpaa puolitiehen eikä aukea..
Täytynee jättää lukkoon laitto kokonaan pois rutiineista.. Kuka tälläsiä 1000e foordia veis!!??
-edit- takaoven renaamiseen auttoi kahvalta tulevan tangon säätö.. Se ei vetänyt/työntänyt tarpeeksi avatakseen salpaa lukituksen jälkeen. Mekanismi sisällä aukeaa lukottomaan käyttöön jotenkin..
