MK3 Mondeota ostamassa
pekka karvonen
Re: MK3 Mondeota ostamassa
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Mites 1.8 bensakoneiden öljynsyönti? Vaivaako myös 2 litraisia? Kolmoskoppanen ois vaihtoehtona mutta jatkuva öljytikun nostelu/männänrengasjumppa vastustaa jo ajatustasolla. Muutenhan tuossa olisi perillisille tilaa ja varmaan ajettavuuskin kohdillaan. Automaatti olisi vaivattomuuden takia mieluisin, minkäs firman lootat näissä on ja onko niissä yleisiä oireita mitkä huomatessaan osaa ko. yksilöä välttää?
-Nikke-
Viesti Kirjoittaja -Nikke- »
En tuosta 1,8:sta ja automaatista tiedä, mutta minulla ei ainakaan kaks litranen syö öljyä. Itse olen ollut tyytyväinen tähän kolmos koppaseen, jämäkkä ajaa vaikka on vakioalusta, kone siis tuo 2.0 146hv riittävästi potkua ohittamiseen eikä kuluta hirveästi n.6,5-7,3L/100km.
:ford:
EX: Ford Mondeo b4y Sedan 2.0 Duratec 2003 Centennial Pepper Red
Erisan
Viesti Kirjoittaja Erisan »
Sanokaas tietävämmät, että uskaltaako ostaa 200tkm ajetun 2004 2.0 bensa-automaatin johon ei ole koskaan vaihdettu vaihteiston öljyjä?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Erisan kirjoitti: 28 Heinä 2019 15:39 Sanokaas tietävämmät, että uskaltaako ostaa 200tkm ajetun 2004 2.0 bensa-automaatin johon ei ole koskaan vaihdettu vaihteiston öljyjä?
Jos saa halvalla niin miksei... Koe aja ensin että jos vaihtaa normaalisti niin ongelmaa ole
riikomi
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Laatikossa lienee lifetime -öljy, eli öljyjä ei sinällään ole tarkoitustakaan vaihtaa. Sinällään 200 tkm ei ole automaatille kovin korkea ajomäärä.
Jos kyseessä on farkku, niin siinä on takana Nivomat -iskarit. Ne hajoaa ajastaan ja ovat h-vetin kalliit uusia.
Erisan
riikomi kirjoitti: 29 Heinä 2019 22:04 Laatikossa lienee lifetime -öljy, eli öljyjä ei sinällään ole tarkoitustakaan vaihtaa. Sinällään 200 tkm ei ole automaatille kovin korkea ajomäärä.
Farkku on kyseessä. Tätä foorumia kun on selannut niin on jäänyt kaksijakoinen mielipide tuosta automaattiloodan öljyjen vaihdosta. Toiset sanoo, jotta 40-60tkm välein vaihto ja toiset jotta kestää auton eliniän. Mutta minkä valmistaja on sitten auton eliniäksi olettanut? 10v? 15v?
Kait noita Nivomat iskareita saisi purkaamolta tarpeen tullen. Mutta taitaa tuo ostokohteen kampiakselin stefa vuotaa --> ei jatkoon.
