Sivu 2/2
Re: sierran takatukivarsi
Lähetetty: 06 Tammi 2011 13:07
Kirjoittaja Aksu
tonde79 kirjoitti:milläs nuo kaks pulttia auki ku pyörivät tyhjää??
Rälläkällä tai poralla kanta pois ja paina lopun pätkän sisään.
Uuden mutterin sai laitettua siitä sivu reijästä. Ensin hieman reikää soikeaksi ja mutteri kohdalleen ja pienet pisteet hitsillä niin pysyy paikoillaan kiristettäessä.
Lähetetty: 06 Tammi 2011 13:13
Kirjoittaja tonde79
sielläkö on vain mutterit sisällä? kotelo niin täynnä kuramoskaa että en viittiny alkaa tonkimaankaan vielä.
Lähetetty: 06 Tammi 2011 14:41
Kirjoittaja Aksu
tonde79 kirjoitti:sielläkö on vain mutterit sisällä? kotelo niin täynnä kuramoskaa että en viittiny alkaa tonkimaankaan vielä.
Jos en väärin muista niin oli sellainen neliskanttinen mutteri siellä sisällä joka parilla pisteellä kiinni ja ruosttuaan pulttiin kiinni lähtee helposti pyörimään mukana.
Lähetetty: 06 Tammi 2011 14:43
Kirjoittaja tonde79
voi ihan hyvin noin olla.. kiitos neuvosta.
Lähetetty: 08 Tammi 2011 14:44
Kirjoittaja Fordson-Riesa-87
ku tällee oli ruoste raiskannu farkun tukivartta...
ja tämähän oli katsastettu hyväksytysti 21.10 ja marraskuun puolessa välissä tuon huomasin
Itsehän leikkasin tohon kiinnitys paikan kylkeen ison reijän ja hitsasin uudelleen mutterit kiinni ja takaisin kyseinen pellin pala paikoilleen ja senkin hitsasin kiinni..
Varmaa menee tukivarsi uuteen puuhun.
Lähetetty: 09 Tammi 2011 12:46
Kirjoittaja Taunus/Sierra
Ittellä oli melkein samassa kunnossa ja ostin ehjät,
kun oli käsitys ettei noita osia sais edes hitsata?
Oli omakin leimattu puhki ruostuneina ja toista hitsattukin pariin otteeseen
eli näkyy menevän leimasta läpi kun ei noita paikkoja näköjään konttoreilla paljon katella.
