Nyt ei ainakaan omassani, (2017 ST-line) osunut silmään, mistä valikosta tarkat lämmöt löytyy?EeroH kirjoitti: Termari rikki, pitää nousta joka kelissä puoleen väliin. Mittariston valikosta näkee myös tarkat lämmöt.
Focus 2015
Re: Focus 2015
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
Kuga 2021 titanium manuaali
Ford Focus ST-line wagon 2019
Focus ST-line wagon 2017
Focus trend wagon 2016
...lista on pitkä
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
Re: Focus 2015
http://mr-fix.info/ford-focus-mk3-hidden-menu/Viikkus kirjoitti:Nyt ei ainakaan omassani, (2017 ST-line) osunut silmään, mistä valikosta tarkat lämmöt löytyy?
Re: Focus 2015
Miten onnistuu Sync 2 navin karttojen päivitys? Onko mahdollista koodata sivupeilejä niin etteivät kääntyisi ovia lukitessa? Talvella tuppaavat jäätymään eivätkä aina aukea ovia avatessa.
Re: Focus 2015
Katsoppas vaan, vanha kunnon salavalikko.kalle_a kirjoitti: http://mr-fix.info/ford-focus-mk3-hidden-menu/
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
Re: Focus 2015
Sulaakos muiden tuulilasiin pieni pyöreä aukko tuohon sadetunnistimen kohdalle vaikka auto ei ole edes käynnissä (eikä paista aurinko..)
Oon aika varma ettei siihen pitäisi mitään sulaa esim nyt yön aikana
Focus 1.0 edition a6 2017
Re: Focus 2015
Ei sula aukkoa
Re: Focus 2015
Ei sula aukkoja minunkaan autooni.jaska74 kirjoitti:Sulaakos muiden tuulilasiin pieni pyöreä aukko tuohon sadetunnistimen kohdalle vaikka auto ei ole edes käynnissä (eikä paista aurinko..)
Vähän erikoiselta kuulostaa. Oletko katsonut, ettei siinä satu olemaan mitään erityistä skeidaa tai kemikaalia tuulilasissa siinä kohtaa? Ja eihän sulla ole eberiä tai sisäpuhallinta tms?
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
Re: Focus 2015
Heh, kai se eberi sulattais koko lasin eikä vaan tunnistinta
No, tänään oli lasi jäässä ihan kokonaan, mikä lie häiriö taas ollu
Onkos kukaan muuten löytäny aurinkolaseille mitään järkevää paikkaa, vai pitääkö taas tilata kiinasta kotelo kauhukahvan tilalle kuten edellisessäkin autossani...
Re: Focus 2015
Siinä kattokonsolissahan on aurinkolaseille säilytysluukku.
Mondeo 1.5 ecobeast trend m6 5D
Ex:Focus 1.5 ecobeast m6 titanium wagon -16
Re: Focus 2015
Ei ole karvalakkimalleissa.
2024 Focus Active farkku 1,0 155hp mHEV A7
+ vaimon 2022 Fiesta Titanium 1,0 95hp FlexiFuel M6
(ex 2022 Focus Titanium farkku 1,0 125hp mHEV A7)
(ex 2017 Focus Edition farkku 1,0 125hp A6)
(ex 2004 Mondeo Ghia farkku 2,5 V6 A5)
Re: Focus 2015
Ei sula. Eikä pahemmin sula ajossakaan. Tuli huomattua menneen viikon lumipyryssä kun sadetunnistin luuli että oli kaatosade.. Oli silmä umpijäässä.jaska74 kirjoitti:Sulaakos muiden tuulilasiin pieni pyöreä aukko tuohon sadetunnistimen kohdalle vaikka auto ei ole edes käynnissä (eikä paista aurinko..)
Onkos muilla lämmitettävän tuulilasin kaikki langat toiminnassa? Huomasin että itselläni kuskin puolella vas. reunassa kolme lankaa pimeänä. Ei pitäis olla kiveniskemiä sillä alueella.
Re: Focus 2015
Tuli hommattua turvaistuin tenavalle ja asennuksen jälkeen sain huomata, ettei kartturin paikalle ole enään tilaa juuri nimeksikään. Itse 173cm tumppi ja todella ahtaat oltavat. Polvet miltein kiinni hanskalokerossa..
BMW 330e xDrive Touring ’22
Re: Focus 2015
Hommasit vääränlaisen turvaistuimen?AAR85 kirjoitti:Tuli hommattua turvaistuin tenavalle ja asennuksen jälkeen sain huomata, ettei kartturin paikalle ole enään tilaa juuri nimeksikään. Itse 173cm tumppi ja todella ahtaat oltavat. Polvet miltein kiinni hanskalokerossa..
Re: Focus 2015
Itellä kanssa kolisee oikealla takapuolella varsinkin, kun on kulmaa ja ylös alas liikettä.jaska74 kirjoitti:
Kävin äsken huollossa asian kanssa, ja sanoivat että joissain malleissa on se lukon vastakappale säädettävä millä kolinan saa pois, mutta yllättäen mulla ei ollut joten laittoivat siihen lenksukkaan vain teippiä päälle jotta siitä tulee paksumpi ja kolina loppuu (vaunula malmi)
Ei kuulemma fordilta ole tullut mitään virallista ohjetta korjaukseen, vaikka heti tiesivät sen farkun tyyppiviaksi
Pitää kysellä huollossa, et jos ois kyseinen. Äänen perusteella olisi sopiva.
Onko muilla ollu automaatti peilien kanssa jäätymis ongelmia?
Nimerkillä 4 kertaa jäätyneet
Kiva säätää pelit ”lerpuksi” ajon ajaksi.
Se et ostaa +30k€ auton ja tuota ominaisuutta ei saa kytkettyä pois päältä v****** suunnattomasti. Empä ostaessa tajunnu kysyä.
Ford Focus st-line -17 1.5 ecoboost 134KW
Re: Focus 2015
Toi takapenkkien diagnosointi on helppo tehdä itse. Renkuttaa vaan takapenkkejen selkänojaa, jos kuuluu kolinaa taikka lotinaa, kuuluu sitä myös ajossa. Fiksi on myös helppo tehdä itse, kuten tuossa aiemmin joku mainitsee (teipillä).Mani kirjoitti: Itellä kanssa kolisee oikealla takapuolella varsinkin, kun on kulmaa ja ylös alas liikettä.
Omassa ei ole peilit jäätyneet koskaan, tosin vasta puolitoista vuotta takana.
Ajossa: E-tron 2023
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
EX Fordit:
Kuga ST-line X phev
...lista on pitkä
Re: Focus 2015
Jätin kääntyvät/jäätyvät peilit ottamatta. Turhin varuste mielestäni ehkä mitä voi olla ainakin.
Ford #11
Re: Focus 2015
Vääränlaisen auton.EeroH kirjoitti: Hommasit vääränlaisen turvaistuimen?
Re: Focus 2015
On niitä istuimia jotka mahtuu myös focukseen..mutta jos pitää tietyn istuimen mahtua niin istuin mukaan ja autokaupoille..eiköhän sille sopiva auto löydy..AAR85 kirjoitti: Vääränlaisen auton.
Ford Focus 1.5 ecoboost M6 St-line Wagon 2019
Re: Focus 2015
Kokeilitko laittaa turvaistuinta takapenkille?AAR85 kirjoitti:Tuli hommattua turvaistuin tenavalle ja asennuksen jälkeen sain huomata, ettei kartturin paikalle ole enään tilaa juuri nimeksikään. Itse 173cm tumppi ja todella ahtaat oltavat. Polvet miltein kiinni hanskalokerossa..
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Re: Focus 2015
Itselläni turvaistuin selkä menosuuntaan oleva malli. BeSafe merkkiä. Sama juttu, tilaa edessä tosi vähän. Tutkin noita malleja kun istuimen ostin ja vertailin niitä. Näin se vaan on, että Focus on ahdas auto, mutta niin ovat tämän kokoluokan autot yleensä, jos istuimen selkä menosuuntaan laittaa. Alle neljä vuotiaalle tuo selkä menosuuntaan on ainoa oikea tapa, jos välittää lapsensa turvallisuudesta. Joten etumatkustaja kärsii siihen asti ja kun tenava 4 vuotias saa edessä matkustava sitten normaalisti tilaa. Eli. lapsiperheet ostakaa vaikka Mondeo jos haluatte tilaa eteen.focst kirjoitti: On niitä istuimia jotka mahtuu myös focukseen..mutta jos pitää tietyn istuimen mahtua niin istuin mukaan ja autokaupoille..eiköhän sille sopiva auto löydy..
Focus Titanium Wagon 1.0 ecoboost -16, Frozen white, Bi-Xenon ajovalot,
kattokaiteet hopea, tummennukset ja avaimeton järjestelmä, Parking pack 2,
peruutuskamera, navigaattori, ratinlämmitin, roiskeläpät edessä.
Re: Focus 2015
Sama täällä. Ahdasta on. Turvaistuimena Maxi-Cosin 2way pearl. Edessä pelkääjän paikalla en pysty istumaan kuin lyhyitä matkoja..Jhy80 kirjoitti: Itselläni turvaistuin selkä menosuuntaan oleva malli. BeSafe merkkiä. Sama juttu, tilaa edessä tosi vähän. Tutkin noita malleja kun istuimen ostin ja vertailin niitä. Näin se vaan on, että Focus on ahdas auto, mutta niin ovat tämän kokoluokan autot yleensä, jos istuimen selkä menosuuntaan laittaa. Alle neljä vuotiaalle tuo selkä menosuuntaan on ainoa oikea tapa, jos välittää lapsensa turvallisuudesta. Joten etumatkustaja kärsii siihen asti ja kun tenava 4 vuotias saa edessä matkustava sitten normaalisti tilaa. Eli. lapsiperheet ostakaa vaikka Mondeo jos haluatte tilaa eteen.
Re: Focus 2015
Sama täällä, etupenkillä on ahdasta, kun takana on be-safe isi combi. Ja osittain samasta syystä Focus tulee kuitenkin jäämään kakkosautoksi meillä, "reissuautoksi" on harkinnassa Mondeo tai S-max. Arkiajot sujuu kyllä 3 lapsen kanssa, mutta pidemmät reissut, missä on mukana enemmän tavaraa, on vähän liian "tunnelmallisia", vaikka boksikin on katolla.
Notta siinä suhteessa tuli tehtyä pieni virhearvio, kun Mondeon vaihdoin pienempään. Kriteerinä oli, että lasten istuimet mahtuu taakse, mutta ei tullut mieleen, että lasten tavarat ja mukana kulkevat kamppeet lisääntyy eksponentiaalisesti ajan myötä. Muuten kyllä 100 volttisesti tyytyväinen autoon, enkä aio siitä luopua.
Re: Focus 2015
Jooh. Klippan Triofix Comfort penkki täällä ja selkä menosuuntaan on paikallaan. Oma vikahan tämä, kunnen käynyt sovittamassa istuinta autooni ennen ostoa, mutta kattelin kyllä mitoista, ettei tuo Klippani olisi ollut sieltä isoimmasta päästä ja vertailin vielä emännän V50:ssä olevaan Recaro Zero-1 istuimeen joka on aika kookas. Tuo focuksen kojelauta tulee harmittavan paljon kuskia kohti, joka tietty sitten karsii polvitilaa.
Re: Focus 2015
Pääseekö teillä vettä takakontin puolella olevien takavalojen sisälle? (wagon) Huomasin tuossa kun keli kävi yli nollan että molemmat takakontin valot hölskyivät vettä konttia avatessa, oisko sisällä vettä joku puoli desiä.
Huvittavaa sinänsä, että syksyllä viimeksi vaihdettiin takuuseen samat valot sen takia että sinne pääsi hyttysiä sisään. Onkohan yleinen ongelma jos kaksi paria valoja jo valskaa, vai onko vaan järkyttävän huonoa tuuria?
Ford Focus Titanium Wagon 1.0 Ecoboost '17
Ford Puma ST-line 1.0 mHEV '20
Re: Focus 2015
Meillä (4 henk. perhe) oli aiemmin käytössä Saab 9-5 Wagon ja siinä mahtui just ja just Akta Graco Cosmic tukijalalla olemaan selkä menosuuntaan siten, että aikuinen pystyi istumaan edessä. Voin kuvitella, että Focuksessa ei mitään mahkuja. No, nyt kun lapset matkustavat jo selkä tulosuuntaan, toimii meillä Focus Sedan mainiosti perheen liikuttimena. Mm. viikon kesälomakiertueella kaikki kamat järkevästi pakattuna opposivat kivasti takakonttiin. Kun ipanat ovat tuossa 4+ iässä, on Focus oikein käypänen kulkine takasisä- ja tavaratiloiltaan nelihenkiselle perheelle. Itse myös tykkään ajella mielummin kompaktin kokoisella autolla ja sanottakoon vielä, että tuo 1.0 egonjyystö toimii yllättävän hyvin myös kuormattuna ja tien päällä, ei tietenkään mikään raketti, mutta matka etenee mukavasti.
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost ST-Line 100 hv manual -18
Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium 125 hv 4 ov manual -16
