Sivu 57/96
Re: Ford Fiesta ST 2018
Lähetetty: 26 Syys 2020 14:27
Kirjoittaja hapelo
jarkkoo kirjoitti: ↑26 Syys 2020 14:01
hapelo kirjoitti: ↑26 Syys 2020 13:56
Moro!
Käsittääkseni tämä kirkkaus tuohon peruutuskameran näyttöön tuli vasta nimenomaan 2020 vuosimallin mukana
Itselläni se 2018 ST ja tuo kamera himmentää näyttöä mitä pimeämpää on...
Kartoista ja Sync:istä sen verran että en ole jaksanut päivittää,luurin kun lyö kiinni niin autoandroid heti kehissä naveineen..
Harri
Räminöistä, omakin ST on ruvennut pikkuhiljaa nitisemään ja natisemaan sieltä täältä, B-pilarit eli varmaankin turvavöiden korkeussäädöt sekä keskikonsolin "kyynärnoja" pahimmat.
Sääli noi kitinät,mulla ei mitään ylimääräisiä ääniä paitsi kun tietyt pakkaset tulee niin lasikatto narisee...kuuluu asiaan!
Kaikenlaiset kitinät ym. ylimääräiset natinat,äänet saavat mut raivon partaalle,se äänen alkuperä on selvitettävä tai uni ei tule
Onneksi olen noilta säästynyt,pari todellakin lievää ongelmaa on ollut mutta nekin korjattu...ainoa mikä ei miellytä ton REVO:n ohjelman jälkeen on se että 1,2vaihde tuntuu tosi lyhkäseltä,kiertää tappiin ihan hetkessä,pitää olla tarkkana...vääntökäyrä
Räyskälässä käytiin kellottamassa 0-100 5,8sek...GPS&kello ton tuningin jälkeen(LC:llä)
Harri
Lähetetty: 26 Syys 2020 14:57
Kirjoittaja jarkkoo
Ihan mielenkiinnosta, mitä Revo maksaa?
Lähetetty: 26 Syys 2020 16:37
Kirjoittaja hapelo
jarkkoo kirjoitti: ↑26 Syys 2020 14:57
Riippuen kuka sen asentaa,itse ohjelma(233-254hp) jotain 500-700€
Niinkuin sanottu omalla vastuulla ja joku luottoasentaja joka osaa hommansa...backupit ja pyyhintä jälleenmyyntiä/katsastusta varten...
Jos tuttu niin ei maksa kuin bisselaatikon asennus....
Jokainen päättää mihin luottaa,no eihän tuo oma ole lauennut...paukkuja tarvittaessa
Harri
Lähetetty: 26 Syys 2020 18:38
Kirjoittaja Nipa
Vaihtaisin kyllä häikäisevän peruutuskameran siihen ihan koska vaan että se perkeleen kamera olisi.
Edelleenkin ihan käsittämätöntä fordilta että varusteet vaan huononee mitä edemmäs vuosimalleissa mennään. 2018 vuosimallissa varmaan parhaimmat varusteet.
Omaakin kun netissä alkuvuonna speksasin ni kaikkea kivaahan siellä netissä oli mutta eipä se sitten vastannutkaan todellisuutta ku liikkeessä uudestaan tilausvaiheessa ruksailtiin.
Ei ole kameraa, ei kuolleen kulman varoitusta. "Subbari" on takaluukun sivuverhoilun takana pieni ja sysisurkea. Jos se subbari on pitäny vararengaskotelosta poistaa ni miksköhän ei saa varapyörällä? Jotain muitakin pieniä juttuja puttui mitä nyt en just muista.
Lähetetty: 26 Syys 2020 21:03
Kirjoittaja hapelo
Nipa kirjoitti: ↑26 Syys 2020 18:38
Tosiaankin huonompi juttu jos uusimmissa ST-Fiestoissa moisia ongelmia...
Ainakin mulla kaikki toimii,täysin...apumiehen lukko korjattiin
Mitään valittamista ei ole...toki jos rahoitus/varat riittää niin kohta alla Focus RS,sen näkee sitten...
Harri
Lähetetty: 26 Syys 2020 21:31
Kirjoittaja Murakka
Kuka on facessa, niin tuolla on Brittien höpinöitä.
https://www.facebook.com/groups/mk8stoc/?ref=share
Lähetetty: 29 Syys 2020 07:24
Kirjoittaja JTH66
hapelo kirjoitti: ↑26 Syys 2020 16:37
Harri
Harri, minulla on siihen se Revon oma palikka, saa ihan itse vaihdeltua vakion ja viriohjemien välillä OBD portin kautta. Vaihto kestää muutaman minuutin, palikka maksaa n. 120 EUR. Itse ajellut n. 15tkm ongelmitta. Hyviä kokemuksia Revon ohjelmista myös VAG kulkineissa aiemmin. Minulla on tuohon "A" paikkaan kopioitu auton alkuperäinen ohjelma.
" Your Revo software is switchable between three performance modes and an anti-theft mode using a Revo SPS.
Setting #1 on your SPS sets your vehicle to Anti-Theft
Setting #2 on your SPS sets your vehicle to Revo Performance mode A (Tuned for lower octane pump fuel/poor operating conditions e.g:95ron)
Setting #3 on your SPS sets your vehicle to Revo Performance mode B (Tuned for high octane pump fuel/good operating conditions e.g:98ron)
Setting #4 on your SPS sets your vehicle to Revo Performance mode C (Tuned for high octane fuel/ideal operating conditions e.g:102ron)
There are options for which performance modes are flashed to your vehicle:
Your dealer will advise you which performance file is most suitable for your vehicle and the conditions it's run in."
Jukka
Lähetetty: 17 Loka 2020 18:59
Kirjoittaja hapelo
Moro!
Nyt vasta kiinnitin huomion miten turvavyö kulkee huolimattomasti vedettynä....kallistuksensäädön yli vaikka pitäisi mennä ali,jää löysää ja tuskin turvallinen
Harri
Lähetetty: 18 Loka 2020 19:50
Kirjoittaja Nipa
Onko moni teistä teetättänyt ruostesuojauksen pirssiinsä?
Lähetetty: 19 Loka 2020 10:40
Kirjoittaja Portti
Nyt kun alkaa taas kelit viilenemään, niin mielessä on maskisuojan hankkiminen ST:hen kun moottorin lämpöjen nousu on niin heikkoa talvella. Viime talvena joku tältä palstalta taisi hommata Tammers-suojan ST:hen.
Miten tuon maskisuojan kiinnitys tapahtuu? Minkälaisia kokemuksia suojasta muutenkin on?
Kyseessä siis tuollainen suoja:
https://www.autoluettelo.fi/wls/view_ar ... o=55696937
Lähetetty: 19 Loka 2020 10:42
Kirjoittaja Nipa
Perjantaina tilasin maskisuojan omaan. Jos ei joku ole kertonut niin voin kertoa kiinnityksestä jahka saan omani.
Lähetetty: 19 Loka 2020 10:58
Kirjoittaja jarkkoo
Ei kuulu huollon mukaan tulppien vaihto joka huoltoon, vaikka FordPass niin sanoo. Kuten Fordin sivutkin. Mitähän ketkuilevat taas.
Edit: oma kärry siis juuri tuli ekasta huollosta ulos.
Edit2: Unohtui mainita, huolto oli päivittänyt Syncin 3.4.20136 versioon, kartat edelleen F8 mutta nyt tarjosi Fordin sivu uusia karttojakin
Lähetetty: 19 Loka 2020 11:29
Kirjoittaja hapelo
Portti kirjoitti: ↑19 Loka 2020 10:40
Joo hommasin viime talvena,jeesaa kummasti...vähemmän kuraa ja suolaakin pääsee konehuoneeseen...
Kiinnitys helppoa,perinteiset jousikoukut
Harri
Lähetetty: 19 Loka 2020 11:44
Kirjoittaja Portti
Kiitos vastauksista Nipa ja hapelo.
Googlaamalla löysin tuollaisen ohjevideon maskisuojan asennuksesta:
https://www.youtube.com/watch?v=lIlOb106jQo
Varsin simppeliltä tuo kiinnitys vaikuttaa. Hapelo: pysyykö suoja jämerästi paikallaan? Onko kiinnityssysteemeistä jäänyt jotain naarmuja maskiin?
Taidan minäkin tuollaisen jostain tilata. Mistä Nipa tilasit omasi?
Lähetetty: 19 Loka 2020 13:37
Kirjoittaja hapelo
Portti kirjoitti: ↑19 Loka 2020 11:44
Jos sen oikein kiinnität ei lähde kuin kappaleina
En ole huomannut mitään naarmuja ym. jälkiä
Ainoa asia on että pitää asentaa kunnolla,uloimmaiset läpykät tahtoo aavistuksen tulla ulospäin...toki ajaessa viima painaa ne varmasti maskiin kiinni
Tänään laitettiin Contin kitkat alle...luulin että tullut kuuroksi,törkeän hiljaiset verrattuna SPP:hen verrattua
Harri
Lähetetty: 19 Loka 2020 14:54
Kirjoittaja Dandalon
hapelo kirjoitti: ↑19 Loka 2020 13:37
Harri
Mitkä contit?
Lähetetty: 19 Loka 2020 18:28
Kirjoittaja Nipa
Motomarketista tilasin omani.
Niin miten on teidän ST:iden ruostesuojauksien laita? Oletteko teettäneet?
Lähetetty: 19 Loka 2020 18:35
Kirjoittaja jarkkoo
Ruostesuojauksesta, omaani en ole teetättänyt. En aio pitää autoa niin kauaa, että olisi merkitystä. Siihen käytettyä rahaa ei kuitenkaan vaihdossa hyvitetä eli ei siinäkään mielessä mitään järkeä.
Lähetetty: 20 Loka 2020 10:40
Kirjoittaja hapelo
Dandalon kirjoitti: ↑19 Loka 2020 14:54
Harri
Mitkä contit?
ContiVikingContact7...hemmetin hyvä kitkarengas
Harri
Lähetetty: 20 Loka 2020 12:01
Kirjoittaja hapelo
Nipa kirjoitti: ↑19 Loka 2020 18:28
En ole hoitanut asiaa,kun 5v. tulee täyteen vaihtuu uuteen...
Harri
Lähetetty: 21 Loka 2020 16:50
Kirjoittaja jarkkoo
Mahtoiko Hapelo olla tänään liikenteessä Kehä II:llä neljän maissa? Ei valkoisia lasikattoisia taida kovin montaa kuitenkaan olla. Perässä siis tuli moinen hetken aikaa Turunväylältä liittyessäni Olariin päin.
Lähetetty: 22 Loka 2020 11:25
Kirjoittaja hapelo
jarkkoo kirjoitti: ↑21 Loka 2020 16:50
Moro!
En ole siellä päin liikkunut,aikoinaan paljonkin kun asuin yli 30v. Espoossa
Harri
Lähetetty: 22 Loka 2020 12:35
Kirjoittaja hapelo
Moro!
Onko ST-kuskeilla ollut ongelmia hiukkasloukun kanssa
Viime kesänä/keväällä ajelin taloudellisesti..ilmoitus että hiukkasloukku täynnä,aja vähintään 25km..
Eipä ole enää herjannut,heivannut kahdella pytyllä ajon täysin...Sport/Race asento nykyjään aina päällä...
Harri
Lähetetty: 22 Loka 2020 13:13
Kirjoittaja Nipa
Ois kyllä aika jees jos ton start stopin sais kytkettyä kokonaan pois päältä ettei joka kerta tarvis sitä painaa ja että sport asento ois aina päällä.
Lähetetty: 22 Loka 2020 14:20
Kirjoittaja hapelo
Nipa kirjoitti: ↑22 Loka 2020 13:13
Joo,aina sama confaaminen,toki jo selkärangassa noi nappien painaminen
Harri
