Ootko päivittänyt syncin kanssa ? En tiedä onko vaikutusta, mutta siitähän on tullut uusi versio kanssa lähiaikoina._JPA kirjoitti: ↑14 Marras 2020 20:10 Bcm päivityksestä huolimatta en ole omassa autossa huomannut mitään muutosta, ainakaan parempaan. Webasto ei käynnisty.
Tänäänkin ajoa 2 x 1,5 h ja EI.
Latausjännite taas 14,9...15 V ensimmäisessä stintissä. Jälkimmäiseen 1,5 tunnin ajoon lähtiessä ei ollut taaskaan virtaa webaston käyttöön, mutta latausjännite ei noussut kuin 14,7 volttiin.
Focus MK4 latausongelmat
Re: Focus MK4 latausongelmat
Aamulla akun jännite oli 12,47 V (14 tunnin huilaamisen jälkeen) ja ei lähde webasto päälle.
Eilen 3 tuntia ajoa.
2020 Focus Active 1.5 EcoBoost 150 hv A8
Et pääse katsomaan varausprosenttia?
Vaikuttaakohan tässä nyt se, että mulle vaihdettiin hiljattain uusi akku ja silloin tietysti nollattiin arvot.
Jos mulla toimii sen takia paremmin.
Muutenkin on vähän mysteeri se, että miksi aukun vaihto on auttanut muillakin aina muutamaksi viikoksi/kuukauseksi.
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
OBD2 ELM 327 BT mokkula löytyy, mutta ei taida sillä päästä riittävän syvälle?
Taidat tarvita forscan-softan kaveriksi
Nyt on tullut korjaus saataville BMS mulla on jo uusin versio niin BCM modulille uusi confikurointi riittää. Saa nähdä auttaako
Ford Focus 1.5 ecoboost M6 St-line Wagon 2019
Menee jo nämä kirjainyhdistelmät sekaisin....
Koska sulle on vaihdettu se BMS?
Mulle vaihettiin kesällä ja se on vissiin "väliversio" eli vaihdettaneen vielä uuelleen.
Heinäkuussa vaihdettiin ja sama versio on vieläkin eli ei tullut uutta enää vaikka niin meinasivat.PiuhaPoikki kirjoitti: ↑18 Marras 2020 16:10Menee jo nämä kirjainyhdistelmät sekaisin....
Tänään soitteli Käyttöauton huoltoneuvoja ja ensi viikolle on huoltoaika. Kuulemma jotain ohjelmistopäivityksiä on tullut. Samalla katsovat sitten, että millä osanumerolla se BMS-mokkula on. En tiedä onko heillä hyllyssä uudempia tai erilaisia...
JX6T-10C679-CA Oli se bms anturi joka mulla on se on uusin versio mikä on saatavilla. Jos loppu joku muu kun -C* niin vaihdetaan uuteen muuten vain BCM päivitys.
Samat koodit on mullakin.
Eikös se BCM päivittynyt itsekseen joillain jo viime viikolla?
Jotain mullakin on tapahtunut, koska akun varaustila näytti aamulla 88%
Tommosia lukemia en ole nähnyt koskaan aiemmin.
TCU ja BCM oli mullakin tehnyt jotakin 16.11 mutta ilmeisesti vain tarkastanut onko päivityksiä..jos oikein ymmärsin niin tämä päivitys pitää tehdä testerillä.PiuhaPoikki kirjoitti: ↑18 Marras 2020 21:22Samat koodit on mullakin.
Tänään muutokset tehty saa nähdä miten käy..yllätyn jos tulee kuntoon..
Noin tunti meni..
Ja tehtiin pelkkää softapuolta?
Paikallaan on edelleen se kesällä vaihdettu BMS?
Joo mulla oli uusin malli eli vain softaa muutettiin.PiuhaPoikki kirjoitti: ↑19 Marras 2020 16:04Ja tehtiin pelkkää softapuolta?
Toi on jännä kun mulle ilmoitettiin, että osa on tulossa. Vaikka mulla on se sama palikka.focst kirjoitti: ↑19 Marras 2020 17:38Joo mulla oli uusin malli eli vain softaa muutettiin.PiuhaPoikki kirjoitti: ↑19 Marras 2020 16:04
Jos tilasivat varmuuden vuoksi. Mulla näki koneelta jo että sama on paikallaan vissiin tilaus numerosta.PiuhaPoikki kirjoitti: ↑19 Marras 2020 17:41Toi on jännä kun mulle ilmoitettiin, että osa on tulossa. Vaikka mulla on se sama palikka.
Juu soitto tuli minullekkin tänään. Ymmärsin, että siellä
kattovat, että mikä anturi autossa on tällä hetkellä, vaihtavat uuden anturin ja päivittävät tai konfiguroivat softan. Sanoi puhelimessa tän ”korjauksen” olleen maahantuojan testeissäkin ja olisi luvassa huomattava parannus..
Suoraan sanottuna en odota paljoa. Kokeillaan nyt. Jossei toimi niin saahan sen anturin nypättyä uudestaan irti
BMW 330e xDrive Touring ’22
Fb:ssä oli juttua, että täässä päivityksessä nostettaisiin smartchargen maksimi varaustila ”noin 90%:iin”. Tätäkin muuten pystyy forscanilla muuttamaan vaikka 100%:iin.
Jännä juttu. Minun auto ei ole käynyt vielä päivityksessä mutta viimeaikoina akun varaustila on heilunut 87-90% tienoilla.
Auto on ollut laturissa silloin tällöin mutta varaustila on pysynyt noissa lukemissa myös omin voimin.
Tämä on aivan uusi ilmiö. Olisiko se päivitys kuitenkin tullut OTA?
Ei tuosta maksimi varaustilan nostostakaan oli pitkää iloa jos kalibrointiprosessia ei korjata.
Ongelmahan on ollut se, että muutaman kuukauden jälkeen varaustila kalibroituu kymmeniä prosenttejä todellista pienemmäksi. Ulkoisella lataurillakaan ei ole päässyt 60% yläpuolelle jos varaustila on sinne kalibroitunut.
Mielenkiinnolla odotellaan kokemuksia.
Epäilen että auttaa pari kuukautta sitten on taas valunut varaus niin alas että ei toimi. Kauan odotettu päivitys jonka mukana piti tulla uusi parannettu BMS moduli jota hella muka valmisti kovalla tohinalla..Ei tullut kun tekohengitystä softaan..PiuhaPoikki kirjoitti: ↑22 Marras 2020 09:33Jännä juttu. Minun auto ei ole käynyt vielä päivityksessä mutta viimeaikoina akun varaustila on heilunut 87-90% tienoilla.
Tuorein bms anturi, joka sinne vaihdetaan on CA -loppuinen. Omassa 11/19 valmistuneessa BD -loppuinen BMS kiinni.
