Mitä oljyä käytät??
Nsa
Viesti Kirjoittaja Nsa »
Juu, tosi Ford-mies/nainen ei vedä herneitä nenään :) Jokaisessa asiassa, kuten esim. öljyissä homma on useasti summarumma, eli kannattaa lukea ja tehdä ne omat päätökset :) Ite laitan kallista öljyä, toinen kerää verotukseen kilsoja ja tälle jampalle se on ihan sama mitä öljyä pannussa on, kun autosta saa "isoilla kilometreillä" melkein sen saman vaihdossa... :roll: Niin ja aina voi soittaa tutulle ja turvalliselle Ford-jälleenmyyjälle. Varmasti kertovat mitä tehdas suosittelee! :wink:
Lähtee se kaks litranen vakiokin jos tarpeeksi polkee - jyrkänteeltä
Ford Riesa 2.0 -89 HB - NCAP 5 tähteä - Auto, joka ei jätä kitumaan
Aksu
Viesti Kirjoittaja Aksu »
valvoline 20-50 kävin taas hakemassa koneeseen,32€ 5L
Monteonisti
Minä taas kärsin Pyroilista 15€/4l! :D
Menee kyllä vaimon Voorttin! :roll:
hese_57
Viesti Kirjoittaja hese_57 »
Tuossa ranskalaisessa leijona autossa on toiminut Bilteman semisynthetic 10w-40 hyvin. Mutta 1.8 zetec koneeseen ei taida Bilteman öljyjä uskaltaa laittaa?
Hese, sähläri: savun haihduttua tarkistamme kytkennät ja vahingot.
gringo
Viesti Kirjoittaja gringo »
Mulla Pilttilän 10-40 pelasi hyvin Sierrassa, mutta Mondeoon vain ja ainoastaan Motonetin Ford Formula E 5-30w ja sillä sipuli.
Nyt: Volvo S40 (ilman kauhakuormaajaa ;) )
x: 1xSierra, 4xMondeo, 1xScorpio + kasa muita
WSE
Viesti Kirjoittaja WSE »
Öljyasia on aika vaikea aihe, tietoa ei ole kunnolla juuri kellään. Zetecissä ja muissakin moottoreissa joissa on hydrauliset venttiilin nostajat ei ole kuitenkaan hyvä käyttää mitään kovin sakkaista (lue halpaa) öljyä, pesevyys on hyve tässä tapauksessa, ja mieluiten samaa öljyä aina. Hyviä öljyjä löytyy toki moneltakin valmistajalta, eikä tuo fordin FE kovin kallistakaan ole joten miksei sitäkin voi käyttää, toki parempiakin öljyjä varmaan on olemassa. Kovin laaja-alasta öljyä en myöskään käyttäisi jos ei jostain syystä (todella vaihtelevat ajo-olosuhteet) ole aivan pakko käyttää. Mikäli tehdään jotain 0W-50 öljyä joudutaan aivan varmasti tinkimään muista ominaisuuksista kuten paineensieto ym. Useimmin mitä öljytestejä (joita todella harvoin näkee?!) on ollut seurattavissa, yksi huomio on ollut juurikin laajaviskositettisten öljyjen muiden ominaisuuksien huonontuminen verrattuna kapeaviskositettisempaan veljeensä (siis puhuttaessa muutoin saman laadun öljyistä). Vielä pakkaa sekottaa sekin asia jotta näennäisesti samaakin öljyä saa marketista halvemmalla kuin huoltoasemalta/muun virallisen jakeluketjun kautta, siitä syystä kun kyseessä ei olekaan täsmälleen sama aine vaan halvempi on usein vähemmän lisäaineistettua lämpimien olosuhteiden öljyä ja tänne kylmille markkina-alueille osoitetut on sitten paremmin lisäaineistettu vaikkakin itse perusöljy on sama. Kesäkäytössä asialla ei tosin ole juuri merkitystä.
IC
Viesti Kirjoittaja IC »
Näitä on kiva jauhaa. Joo, itellä on edellisen omistajan vaihdattamat Mobil 1 RF 0w-40 litkut sisässä. Olleet nyt koneessa reilut 6kk ja 5000 km. Eilen lisäsin puoli litraa, kun oli pinta vajennut alarajaan. Seuraavaksi laitetaan koneeseen Mobil FE 5w-30, joka on vastaava öljy kuin tuo Motorcraftin valmistama Ford Formula E 5w-30, eli valmistajan suosittelema Zetec-koneiden öljy. Katsotaan sitten, onko vaikutusta öljynkulutukseen. Onhan tuo nyt "huonompaa" ja jäykempää kuin tällä hetkellä koneessa oleva, joten pysynee paremmin sisuksissakin. Tosin pidän tuollaista tikullista / 5000 km / 6 kk ihan normaalina kulutuksena tämän verran ajetulle 1.8-koneelle.
Kysäisin vaihtaneelta korjaamolta, miksi koneeseen oli laitettu 0w-40 (okei, parempi kate kun kerta kallista on) öljyt, kun valmistaja suosittelee 5w-30 tuotteita. Kuulemma harmaakoppaiseen Zetecciin ei ole niin tarkkaa, mutta mustakoppaiseen ei muita laiteta kuin tuota 5w-30.
Absoluuttista totuutta ei liene olemassakaan.
lassi
Viesti Kirjoittaja lassi »
No tehtaallahan on tietoo ei ne turhaan oo suosituksiaan tehneet vai mitä tietäjät? HEH hee :D :idea:
HUh Huh huijaa!
jesse1987
Viesti Kirjoittaja jesse1987 »
mitäs öljyä ootte rs2000sen motissa käyttäny?? Et käykö ihan mobil ykköset ja shellin ultra helixit yms. onkos sillä viskositeetilla hirveesti väliä.
- Ford Focus Rs -03
- Mitsubishi Lancer Evolution III -ex
- Ford Sierra -87 -Turboprokkis -ex
- Ford Escort RS 2000 -92 -ex
- Ford Sierra 2.0is -86 Cossu look -ex
K.S.
Viesti Kirjoittaja K.S. »
0w-30 = dohc
5w-30 = zetec
Ja näistä ei sitten kannata rueta tinkimään...
OHC Sierra 3/4 puhaltimella.
Buster
Viesti Kirjoittaja Buster »
Itte oon aina käyttäny foordeissa Mobilin 5W-40/50 ja hyvin on pelannut
Koneina on ollut CVH Zetec
MK1 Fiesta
Monteonisti
Hyvin on 5W-40 myös pelittänyt kolmessa harmaakoppasessa Zetecissä! 8)
dinicardi
Viesti Kirjoittaja dinicardi »
Mulla Scorpiossa on Mobil super S 10w-40 Öljyt,mutta nyt tosin viimeistä kertaa. pitää näet venttiili koneisto sen verran ääntä,ilmeisesti nokan ja keinujen voitelu ei oikein pelaa noiden öljyjen kanssa. kone on vakio 2.0 ohc. jolla on ajettu 48 tkm läpikäynnin jälkeen. onneksi uusi kone on valmis kohta puolin niin saa ton kärryn kiihtymään edes alta puol tuntii 0-100km/h :D uudessa koneessa tulen käyttämään Castrollin öljyä.
Zetecci
Viesti Kirjoittaja Zetecci »
Castrol SLX R-Tec 0w-30, täyssynteettistä.
Ford Escort 1.8 GT -97
cypher
Viesti Kirjoittaja cypher »
Itse laitoin 1.8 Zetec (Escort) koneeseen 10W-30 Nesteen omaa öljyä, eikä oo ollut valittamista.
Sierraan puskin sitä, mitä kaapista löyty, en pahemmin siitä jaksanut välittää, ku muutenkin se oli aika romu auto :)
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
En tiedä oliko hyvä ratkaisu, laitoin cvh moottoriin mobil super S 5W-40 täyssynteettiset, nostajien pieni ropina hiljeni melkein olemattomiin. Saa nähdä.
ylojaha
Öljystä
Viesti Kirjoittaja ylojaha »
Ajoin viime vuoden eli parikymmentä tuhatta kilsaa Mondeolla (-01 2litrainen) Mobilin 1 0w-40 öljyillä, eikä ollut ongelmia. Nyt vasta tajusin vaihtaa "oikeat" öljyt sisään, mutta samalla tavalla pörisee moottori kuin ennenkin. Olen edelleen tyytyväinen ko. autoon. Pitäisiköhän lukea ohjekirjaa vähän useammin, kun jäi tuo öljyjuttu huomaamatta...
FoMoCo
Monteonisti
Oikeat öljyt on siitä paremmat että on kalliimmat, siis ajaa arvokkaammalla autolla? :roll:
IC
^Oikeat öljyt on oikeastaan aika halvat. Erehdyin käymään Motonetissa ja nyt on koneessa Ford Formula E 5w-30 öljyt ja FoMoCo originaali öljynsuodatin. Yhteensä 30.8 euroa ja öljykannuhan on 5L, joten vaihdon jälkeen jää vielä puoli litraa lisäysöljyä, jos mokoma lisää haluaa. Kohtuu edullista sanoisin.
Edelliset Mobil 1 0w-40 litkut oli sisässä 8kk ja 7000 km, sen puoli litraa lisäsin ja ennen vaihtoa oli vielä reilu kolmannes tikussa. Ihan siedettävä öljynkulutus. Katotaan nyt, onko mitään eroa syönnissä, kun on "viralliset" öljyt sisässä.
kd
Viesti Kirjoittaja kd »
Siellähän se lukee ohjekirjassa että 5W-30 ja vielä kerrotaan että mitkä laatuvaatimukset öljyn tulee täyttää. Useimpiin autoihin suositus taitaa olla 5W-40, mutta jostain syystä Fordilla se on 5W-30.
--=< Mondeo 1.8L Duratec 125hv Mk III 2002 >=--
Monteonisti
Onhan nuo nykyään halpoja, marketissa 15€ 4l kannu, tarvikeliikkessä 25€ Mobili 1, siis marketissa "ei merkkituote" mutta ei kait saman veroinen kun pelittää kuitenkin? 8)
_[J]_[L]_[J]_
Viesti Kirjoittaja _[J]_[L]_[J]_ »
Mitäs Tampereelta saa Valvolinen öljyjä? Ei kauheasti pitäis mennä offtopici!
Aattelin, et olis korkee aika vaihtaa moottoriöljyt ja vaihteistoöljytki menis siin samas säpinäs.
Aattelin laittaa Valvolinen synpower 5W-30 tai Maxlife 10W-40 moottoriin ja vaihteistoon sit Valvolinen HP Gearoil GL-4. Maxlifee on saatavil ainaki motonetist, mut mistä tuota vaihdelaatikkoöljyä sais?
Jos jollakulla on parempia ehdotuksia, niin otetaan vastaan. Kulkineena -90 Xr2i Fiesta.
jakes
Viesti Kirjoittaja jakes »
_[J]_[L]_[J]_ kirjoitti:Mitäs Tampereelta saa Valvolinen öljyjä? Ei kauheasti pitäis mennä offtopici!
täällä salossa ainakin motonet myy noita valvolinen öljyjä,luulisin että tampereen motonet kanssa...redlinen öljyt on hyviä laatikkoon,motonetista pitäisi saada,ainakin täällä saa...
_[J]_[L]_[J]_
jakes kirjoitti:
Olen tuota MaxLifea nähnyt motonetissä, mut nuista Valvolinen laatikkoöljyistä en ole varma enkä SynPowerista. Redlinea sais ainaki nettisivujen mukaan täältä motonetistä.
tt-r
Viesti Kirjoittaja tt-r »
onkos gulffista kokemuksia? meinasin sijottaa johki 10w-60 täyssynteettiseen RACING öljyyn. eli kai mun auto kulkis sillä hyvin,ku on niin laaja viskositeetti ja "Racing" siinä nimessä ? :twisted:
escort 1973 TIC megaruutta
escort 1979 prokkis,myytävänä -gotta collect 'em all!
